Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 09.04.2013, 14:30   #321
андрей12
Автомобиль: Ваз21070 (Приора)
андрей12 не успел проявить себя
Re: Помогите определить неисправность ( cкрипы, стуки, звуки)
Добрый день проблема такая приора седан в районе заднего правого колеса появился глухой стук на кочках, стук похож как будто палкой бъют по сильно накаченному колесу бум бум глухой такой что может быть такое подскажите пожалуйста кто сталкивался??
андрей12 вне форума
Старый 17.04.2013, 08:23   #322
opostol1985
opostol1985 не успел проявить себя
помогите определить неисправность. При езде на неровностях издаеть стук чувствуется под педалью газа? Грешу на гранаты. А может я ошибаюсь?
opostol1985 вне форума
Старый 17.04.2013, 15:41   #323
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
стали сильнее чувствоваться крены в поворотах, машину сильно начинает прижимать к дороге с одной стороны и отрывать с другой, чувствуется что где то впереди, когда поворачиваешь, особенно чувствуется на скорости от 40, раньше точно такого не было. машина 2008 года, передние аморты не менял - вроде не текут они, хотя пробои бывают слышны на кочках больших. Ездил на СТО сказал чтобы посмотрели сайлентблоки передней подвески - сказали их менять еще рано, мелкие трещинки на них это фигня - все хорошо, подтянули рулевую рейку, стало получше, но все равно не то. Не знаю на что грешить? что менять\ремонтировать?
Последний раз редактировалось srv; 17.04.2013 в 15:58.
srv вне форума
Старый 20.04.2013, 12:37   #324
grey wolf
Аватар для grey wolf
Сказал(а) спасибо: 13
grey wolf не успел проявить себя
Re: Ответ: неопознанный звук
Сообщение от Лиманный Посмотреть сообщение
На червонце был такой треск. Ослабился трос ручника и в месте крепления к планке образовался изгиб троса, который терся о ступицу колеса или о барабан.
Кто знает как решить данную проблему?
grey wolf вне форума
Старый 08.05.2013, 01:36   #325
Vardan30
Vardan30 не успел проявить себя
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается!
Машине почти 2 года, пробег 20 тыс. Начало стучать что то в передней подвеске.. а может и в рулевой, не могу понять. Как будто где-то между рулем и левым передним колесом. Стуки негромкие, обычно на мелких неровностях, и то не всех. В основном при проезде стыков покрытия (но только когда после стыка уровень асфальта чуть ниже, то есть когда колесо немножко падает... левое колесо! вроде понятно сказал))) 3 "мастера" смотрели подвеску, толком ничего не смогли сказать. Наконечники рулевые менял, вроде в подвеске все хорошо говорят. Пробовали на стоячей машине дергать руль право лево, есть стук похожий...
И еще! Почти на любой скорости при левом повороте, когда проезжаешь левым колесом по неровностям, тоже что-то стучит и отдает в руль. Я догадываюсь конечно, что это рейка, но на пофиг ее менять не хочется, дорого же... Вот не знаю что делать. Рейка ли это? или может что-то другое быть? Стоит рейка нового образца (3 оборота от упора до упора).
Vardan30 вне форума
Старый 20.06.2013, 15:13   #326
262Камиль
262Камиль не успел проявить себя
Всем привет, есть проблема!
заменил полностью перед все резинки и т.д. чашки сс20 и картриджи каяба, сразуж началась проблема при повороте руля стук как будто срывает что то. а через 300 км стойка зашумела я к механикам они вскрыли говорят что стойку сдавило короткая типо стала)) подложили шайбу, не чего не помогло!! как так может быть!!??
262Камиль вне форума
Старый 26.06.2013, 13:11   #327
alexisanchez
alexisanchez не успел проявить себя
Привет ребят! У меня что то стучит с передней правой стороны на небольшой скорости при езде по небольшим кочкам. Такой звук как будто что то оторвалось и болтается туда сюда))) Так же заметил, что при пуске двигателя когда слышен такой же стук, но когда двигатель набирает обороты все тихо.
В чем может быть проблема? Что первым делом разбирать?
alexisanchez вне форума
Старый 26.06.2013, 13:20   #328
Сказал(а) спасибо: 829
alexisanchez, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27148
Старый 26.06.2013, 14:16   #329
alexisanchez
becool, Подергал капот с правой стороны, вроде люфта никакого нет, возможно стучит что нибудь в ходовой...
Старый 26.06.2013, 18:19   #330
alexisanchez, у многих он не стучал при подергивании, люфт выявлялся только при съеме петли. Зажми в петле какую - нибудь резинку и проедь...
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
