Старый 26.06.2012, 00:36   #321
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Что выбрать? (LuK,Valeo,SACHS,Kraft)
Менял недавно сцепление. Вот краткий отчет.
Стоял заводской LuK. Пробег на момент замены 82тыс. Работало в принципе нормально, но при сильной нагрузке начинало вонять, хотя при этом хватало и не буксовало. На замену был приобретен комплект LUK 620316600. После разбора выявилось следующее.
1. На маховике износа и следов перегрева нет. Видны следы от резца при обработке на станке.
2. разницу по износу накладок между новым диском и прошедшим более 80тыс я не увидел
3. на нажимном диске следов износа и перегрева так же нет и также как на маховике хорошо различимы риски от резца станка.
4. выжимной подшипник крутится с едва заметным люфтом (на новом люфта нет вообще). По усилию проворачиваемости немного туже нового, но практически незначительно. Следов трения о диафрагму на нем нет.
5. И самое интересно, на лепестках диафрагмы значительная выработка от выжимного подшипника - при допустимом износе 0,8мм фактический износ примерно 1,2мм, то есть более половины толщины пружины. Почему так произошло, тем более подшипник без повреждений - непонятно.
6. Заодно был заменен трос привода сцепления, слишком часто (почти всегда) он щелкал при переключении.
После замены педаль стала еще мягче, практически как педаль газа. Если бы речь шла о "классике" - решил бы что нет жидкости в гидроприводе. Эффект "выключателя" почти не чувствуется - сцепление схватывает мягко в широком диапазоне. Для езды по городу самое то, что надо. Нога устает меньше. Пропала вибрация при трогании с холостого хода (до этого грешил на подушки двигателя). Почти не заметны рывки при движении на первой передаче со слегка нажатым газом (в районе 1тыс об/мин). При нагрузке (например, удержание машины на подъеме) не воняет.
PS Такой вопрос, по-моему не поставил пружинку для фиксации выжимного - вроде все работает. Какие могут быть последствия? Снимать КПП ради нее не очень хочется. Она вроде как должна отводить подшипник от диска, но на Приорах (в отличии от 2108) привод беззазорный, то есть подшипник прижат к диску постоянно.
Rambo вне форума
Старый 27.06.2012, 19:27   #322
Приоровод 01
Аватар для Приоровод 01
Приоровод 01 немного нехорошо себя вел в прошлом
Сакс нормальная сццепа, Крафт-турецкая лажа
Приоровод 01 вне форума
Старый 12.07.2012, 14:32   #323
forum-avto
forum-avto не успел проявить себя
LUK знаю где можно купить не дорого есть хорошая скидка цена 2350 р
если что звоните 89372300603
forum-avto вне форума
Старый 30.07.2012, 17:39   #324
Dubas
Аватар для Dubas
Dubas станет известным достаточно скороDubas станет известным достаточно скоро
Комплект сцепления
Luk 620 3166 00 - 2854 р
SACHS 3000951033 - 2900 р
Valeo 826 222 - 3100 р
Dubas вне форума
Старый 30.07.2012, 19:16   #325
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Dubas Посмотреть сообщение
Комплект сцепления
это десятая сцепа.
для приоры своё Valeo 828003
Последний раз редактировалось Alexiy; 30.07.2012 в 22:39.
Alexiy вне форума
Старый 13.08.2012, 16:53   #326
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Стоял Лук, заменил на Валео, но почему то мягкости педали я не ощущаю.Такое же как Лук. И почему то вилка сцепления села глубже из-за чего 27 мм уже не выставить. Кто после Лук ставил Валео- всё так же как и у меня???
Kamvaron вне форума
Старый 26.08.2012, 11:36   #327
Sany92
Аватар для Sany92
Sany92 не успел проявить себя
Кто нибудь ставил сцепление HOLA ?
Просто в городе по всюду его реклама
Sany92 вне форума
Старый 26.08.2012, 13:21   #328
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Sany92, рискуй)) потом расскажешь
icemania вне форума
Старый 26.08.2012, 21:32   #329
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Сообщение от Sany92 Посмотреть сообщение
Ставил 3 года назад правда на шоху, нормальная сцепа! 2 раза подпаливал т.к. много нагружал ))) отбегало 50 тыс и ездит до сих пор у дядьки моего!
БЕКАС вне форума
Старый 27.08.2012, 15:56   #330
Артем1992
Артем1992 не успел проявить себя
Добрый день уважаемые Водители, сцепление Luk считается самым распространенным из за своей цены и качества, при покупке сцепления у нас в интернет магазине, вы получите скидку в 5 процентов на весь ассортимент, главное указать в пояснении к заказу, что пришли с Лада Приора Клуб Хороших покупок.
Артем1992 вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
