Старый 17.01.2016, 08:45   #321
Re: Задние тормозные колодки
Идеальный вариант вкатить заднюю балку в сборе от Лады Гранты Спорт. Там и развал "правильный" и тормоза какие должны быть.
На приоре сзади межколесное - 1380, на гранте - 1421 (1414 с осями ступиц 2192)
Старый 18.01.2016, 06:56   #322
Евген985
Автомобиль: -
вообщем снял заводские колодки,были они какие то черные,видимо в пыли,наверное эта пыль и скрежетала.и тонкие,которые поставил гораздо толще.не могли же они за 5500 км пробега так сточиться?еще там походу отслоения пошли,на одной точно.первый выезд выявил отличное торможение,но это думаю заслуга ручника,3 щелчка.при первом нажатии на педаль на ходу один раз скрежетнуло,потом пропало.подождем до следующей мойки или сырой погоды.пока все устраивает.
Евген985 вне форума
Старый 18.01.2016, 09:35   #323
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
- Согласен, но колеса-то "завалены" на 2* и должно все там встать и на Приорку.
-Будет все как и было 100%. И пусть я лучше ошибаюсь, но эксплуатация говорит о другом.
PAE вне форума
Старый 18.01.2016, 10:49   #324
Давай посчитаем. Колесо 596 мм на два градуса = 1 см с краю, относительно центра. По 17...20 мм разницы (балка). Трет на уровне верха барабана, т.е. ниже верха колеса (~ 15...20 см от центра колеса) и угол наклона не сыграет нужную роль. Подкрылки добавляют всего пару мм. и то бывает шоркает на 185 резине. Конечно можно не ставить подкрылки (или арки "раздуть"), поиграться резиной (175/60), дисками - общие затраты растут, поэтому стоит ли затевать все это из-за тормозов, а нужный сход/развал можно шайбами получить (после измерений).
К тому же, это наверно самое главное - спереди колея становиться меньше задней (1410), как это отразиться на поведении авто? У всех вроде как колея сзади меньше...
Старый 18.01.2016, 13:17   #325
Евген985
Автомобиль: -
если опять так будет,а пока тихо,то буду барабаны менять на чугунные.но все равно добьюсь,что бы этого скрежета не былоитак все раздражает в этой машине,уж какая приора тихая у меня была.
Евген985 вне форума
Старый 18.01.2016, 16:01   #326
PAE
-Мое мнение, любую нашу новую машину нужно разобрать смазать все что можно, протянуть, "пролить"(мовиль+пушсало) , проклеить все что можно и только тогда можно счастливо ездить.
PAE вне форума
Старый 25.01.2016, 07:04   #327
Евген985
Автомобиль: -
пока все отлично,задних тормозов не слышно,но работают
вот фото заводских колодок,хз кто производитель.видно бурт(получается,как бы барабан не до конца сел,и это с завода).еще маленькая пружинка,которая держит колодку,была растянута,пришлось менять.думаю из-за нее колодка стучала об пыльник при более резком торможении.
насчет расслоений.хз,вроде нету,это наверное клей(фото 2).
ID:	119223   Нажмите на изображение для увеличения
Евген985 вне форума
Старый 25.01.2016, 18:31   #328
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
не может он не сесть, если только между ним и ступицей что-нибудь положить
их всегда надо менять при разборке
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.01.2016, 04:57   #329
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
я и говорю,что это не возможно,чтобы барабан не сел.значит колодки так стояли криво, с завода,про пружинку я писал.
я то туда точно не лазил.залез только вот для замены.в барабане как бы ровно все.сейчас там тишина полная при нормально работающих задних тормозах.только поскрипывает на ручнике,когда подгазовываешь и пытаешься тронуться.ну это нормально.
зачем?они новые еще практически,5500км всего.
рассчитываю долго ездить сейчас на этих колодках,потом вместе с барабанами на замену.
Последний раз редактировалось Евген985; 26.01.2016 в 05:10.
Евген985 вне форума
Старый 29.01.2016, 13:48   #330
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
На АБС между барабаном и ступицей ставится "гребенка". Из- за нее может быть.
все по- новому!
Iluxa вне форума
ВитюХа 57 (29.01.2016)
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
