Старый 14.04.2012, 15:43   #321
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Re: Топливный фильтр
Нужна сетка бензонасоса и топливный фильтр без защелок.
Али вне форума
Старый 14.04.2012, 15:48   #322
Destroyer, сначала разбери потом сходи купи и меняй. Сеточка в баке на БН одна. Фильтр тонкой очистки на улице под машиной возле бака
Али, всмысле без защелок?
Старый 14.04.2012, 15:55   #323
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Написал в твоей теме в "Общей эксплуатации"
в571оа вне форума
Старый 14.04.2012, 22:01   #324
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
vlixup, спс)) я знаю где они находятся, просто какие вот незнай)) а разберу, не куда потом бежать, так что надо сразу запастись))
в571оа, в моей теме? её снесли вроде, пиши сюда))
Destroyer вне форума
Старый 14.04.2012, 22:05   #325
Destroyer, у всех всё разное и еще продавцы пиарасы попажаются, и всегда прежде чем купить запчасть надо сначала ее снять. Чтобы не нае..ли
Старый 14.04.2012, 22:21   #326
в571оа
Аватар для в571оа
Сетка в бензонасос бывает 2 типов. Одна была для насосов 8-клапанных 10-к. Вторая - для насосов 16-клапанных двигателей. Разница в геометрических размерах. "8" - в виде сектора круга. У "16" один из углов сектора как бы срезан.
В принципе 8-клапанную сетку можно упихачить в 16-клапанный насос (мне это удалось...).
Вот только лезть в бензонасос "в чисто профилактических целях" я бы не советовал. Основной признак засорившейся сетки, а это никак не связано с пробегом - только с чистотой топлива, это просадка мощности при разгоне.
Поясню по своим ощущениям. При наборе скорости для обгона на трассе при нажатии на педаль газа возникает ощущение, что притормаживаешь - авто замедляется. Проявляется при уровне бензина в полбака и меньше.
Для замены сетки нужно:
1. Отключить "-" аккумулятора
2. Сбросить давление в системе питания - штуцер на правой передней стороне двигателя под колпачком, устроен как на колесе.
3. Поднять заднее сидение (как это на 2170 - не знаю, не сталкивался)
4. Снять крышку (лючок) над бензонасосом
5. Отсоединить электроразъем от насоса
6. Отсоединить бензопроводы. У 2110 было два варианта - на защелках и на гайках. У Приоры пока не лазал, предполагаю, что на разъемах, как и фильтр тонкой очистки.
7. Открутить крепление насоса и аккуратно вынуть его из бака
8. Отсоединить нижний пластиковый стакан от бензонасоса. Там 2 или 3 стержня с гайками
9. Старая сетка туго насажена на штуцер - просто сдернуть
10. Из новой сетки вынуть заглушку и насадить на штуцер
11. Собрать все обратно
12. Проветрить салон от паров бензина
13. При снятом лючке включить зажигание и проверить отсутствие подтекания бензина - не заводя двиг, включить зажигание
14. Навести порядок в салоне, т.е. произвести окончательную сборку.
Раз уж все равно лезем в бак, постарайтесь и его немного изнутри прочистить - будете удивлены осадками.
в571оа вне форума
Старый 14.04.2012, 22:26   #327
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
в571оа, а зачем так сбрасывать давления хитро?) отсоединяешь разъем бензонасоса и запускаешь ДВС ждешь пока заглохнет ,потом можно еще чутка стартером прокрутить и все)
IceAgeLion вне форума
Старый 14.04.2012, 22:49   #328
в571оа
Аватар для в571оа
А не очень хорошо форсункам насухую работать. Да и все равно под капот лезть - аккум отключать. Заодно скрутить колпачок и ключом/спичкой/щепкой надавить на золотник, затем навернуть колпачок обратно.
в571оа вне форума
Старый 14.04.2012, 22:55   #329
IceAgeLion
в571оа, а бензином не брызгает ,и поидее тогда в теплопроводе останется топливо литься будет когда будешь магистрали отключать от насоса) ,хотя тоже способ ,я когда в десятке спускал давление делал по зажиганию ,хотя можно и через золотник)
Старый 14.04.2012, 23:06   #330
в571оа
Аватар для в571оа
А по-любому останется, поскольку форсунка не качает, а работает на давлении в магистрали. Чисто теоретически, какую-то малость сможет высосать за счет разряжения в цилиндрах.
Через золотник - это способ от конструкторов в документации по ремонту.
в571оа вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
