Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 30.08.2013, 13:25   #321
Евгений73
Автомобиль: ВАЗ 217030
Евгений73 не успел проявить себя
Re: Вибрация руля на скорости (любой)
Всем здрасти у меня тоже есть история
Заменил штатные стойки на ss20 и появилась проблема при 110-115 км/ч появляется небольшая вибра на руль поехал опять на сто где меняли все проверили балансировку развал затяжку люфты все в норме а вибрация есть в чем дело не кто подсказать не могут сам голову ломаю может кто сталкивался с подобным ??? буду признателен если кто-ни будь ответит
Евгений73 вне форума
Старый 15.12.2013, 11:05   #322
Artur995
Автомобиль: лада приора
Artur995 не успел проявить себя
Re: Вибрация по кузову на скорости
Сообщение от GuliNSSoN Посмотреть сообщение
появилась такая же хрень! при скорости 90-110 км/ч то появляется, то пропадает вибрация. диски ковка R15 резина 195/55/15 отъездил месяц без проблем в ямы не попадал!! по подвеске новые шарики и наконечники, опоры и пружины сс20 амортизаторы монро рефлекс (стоят 3 месяца без нарекания), пробег 55000 км. по подвеске нет ни люфтов ни стуков!!! диски мою регулярно!
З.Ы. плюс ко всему добавилось борьба с не прямолинейным движением авто!!! сход развал в норме, проверял в трех местах везде все норм!
все тоже самое и плюс на затяжных поворотах вибрация усиливается,не знаю уже на что грешить
Добавлено через 16 минут
знакомая проблема!при скорости 90 и 110 появляется вибрация,но не большая,на затяжных поворотах усиливается,поменял диски,колеса даже несколько раз,опорники менял,сход развал делал и все равно не проходит
Artur995 вне форума
Старый 28.01.2014, 21:52   #323
Евгениц
Евгениц не успел проявить себя
)) такие все интересные чего чего)) просто нужно отбалансировать диски ,(даже если один диск(например задний кривой или же резину под один бок скушало, то вот тебе и вибрация))проверить резину,посмотреть привода,амортизаторы тут вообще ни какой роли играть не должны.разве что конченные передние стойки( а так же все резиночки спереди их нужно посмотреть)
Евгениц вне форума
Старый 02.02.2014, 22:05   #324
Raider1000
Raider1000 не успел проявить себя
От дисков может быть вибрация.
Raider1000 вне форума
Старый 13.02.2014, 20:38   #325
froller
Аватар для froller
Автомобиль: 21712
froller не успел проявить себя
Re: Вибрация и стук при пробуксовке.
Эта ж wheel-hop. Колесо подпрыгивает при пробуксовке.
У меня стало поменьше проявляться после установки дополнительной опоры двигателя (той, что от коробки к кузову, как на 9-клапанных), но совсем не ушло. У кого-то от опоры стало только хуже.
Возможно, уйдет при изменении жесткости пружин/стоек.
froller вне форума
Старый 30.05.2014, 16:42   #326
vazgrad
vazgrad не успел проявить себя
Сообщение от deman Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем, у меня при скорости от 90 до 110 идёт вибрация на руль (очень сильная), усиливаясь при снижении скорости, где искать причину
1. Диски или резина
vazgrad вне форума
Старый 21.06.2014, 11:02   #327
donz369
Автомобиль: 21073
donz369 не успел проявить себя
мне тему создать надо. нужно 10 сообщ
donz369 вне форума
Старый 29.06.2014, 01:22   #328
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
я тоже вибрацию почувствовал. Поехал в путешествие на юга, пишу из гостиницы Петрозаводска. Трасса М-18 (Р-21) очень хороша, и на скорости 115-130 появляется вибрация спереди.
Диски-резина штатные, пробег 62 тыщи, перед выездом проверили на шиномонтаже балансировку колес - ровность дисков, передние колеса чуть отбалансировали.
Уже сегодня перед выездом на трассу в Петрозаводске еще раз заеду на шиномонтаж, проверю передние колеса
oleinap вне форума
Старый 22.07.2014, 12:01   #329
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от navigator-63 Посмотреть сообщение
Качество гарантированно!
Самому смешно?
Старый 13.08.2014, 10:32   #330
ramrus
Автомобиль: ПРИОРА
ramrus не успел проявить себя
Сообщение от sig Посмотреть сообщение
Вибрация по кузову начинается когда на спидометре 60 и до 80, но только в режиме разгона, когда просто накатом то вибрации нет.
Резина нормальная yakohama, диски литые.
Может у кого было такое, подскажите как исправить
У меня тоже было такая фигня, мучился полтара месяца где только не был да все бестолку. Вибрация сперва было на 2-3 скоростях. Грешил на гранаты, поменял пассажирскую сторону внутреннюю и наружную, чуть ушло, теперь стал вибрировать на 4-5 скоростях. Думал надо тоже поменять водительскую сторону, поменял оба. Знаете что обнаружил на оба внутренних гранатах, вот такую херню, прямо ямки от следов шарика.
фото
после этого стало супер.
ramrus вне форума
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
