Старый 19.12.2012, 11:07   #321
Dmitriev
Dmitriev не успел проявить себя
Re: Регулятор отопителя.
Помогите пожалуйста, при прогретой машине печка дует хорошо. Но в ноги воздух совсем не идет (раньше чуть чуть дуло) и когда ставишь чтобы на тело дуло то воздух идет только на водительскую часть а на пассажирскую чуть чуть.На улице - 25 ездишь ноги мерзлые)
Dmitriev вне форума
Старый 19.12.2012, 17:25   #322
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Dmitriev Посмотреть сообщение
Ребята, а зачем один и тот же текст совать в несколько тем? Да еще и не в тему? Теперь вот вспоминайте, в какой из них вам на вопрос УЖЕ ответили...
Например, в соседней, где про копир написано...
в571оа вне форума
Старый 22.12.2012, 19:20   #323
Sergio_O
Sergio_O не успел проявить себя
Вобщем из положения холодно в горячо переключается раз через сто. При переключении с первого деления на второе слушен звук под торпедой. А вот дальше тишина. Как-то можно добраться до моторчика крана отопителя не снимая всю печку под капотом?
Sergio_O вне форума
Старый 22.12.2012, 21:08   #324
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Sergio_O Посмотреть сообщение
Нет крана отопителя. Есть ММР (микромоторедуктор), который управляет заслонкой отопителя. ММР расположен с боку левой части отопителя. Добраться до ММР можно такими способами: не снимая отопитель и трапецию стеклоочистителей, но это очень геморно, еще труднее поставить ММР на место; снять отопитель; снять трапецию стеклоочистителей. Почитай темы, там все описано подробно, даже с фото. Искать сейчас у меня нет времени. Я бы поступил так: проверил соединение разъемов к ММР, там два разъема. Для этого надо снять накладки (жабо) внизу лобового стекла; съездил на диагностику системы отопления и узнав точную причину неисправности устранил бы ее наверняка. В любом случае надо ремонтировать не на улице, т.к. холодно.
Сенгапур вне форума
Старый 22.12.2012, 21:47   #325
в571оа
Аватар для в571оа
При этом переключается на "горячо", а вот температуру не регулирует, или остается на "холодно"?
Лучше всего, действительно, ДСТ посмотреть. Но вот если только "очень холодно" и "очень горячо" - это датчик температуры в салоне нае..лся.
в571оа вне форума
Старый 23.12.2012, 17:53   #326
Sergio_O
Нет, остается холодно. Если все звезды сложаться, то температура станет нормально после 2 положения, грубо говоря положения от 3 до последнего работают как надо. Я знал об этой проблеме у себя давно. Просто по неосторожности схватился не за ручку распределения потоков, а за регулятор температуры и повернул.
Раньше выручало "дрочение" крутилки в течение получаса. Вчера крутил, пока не замерз в машине. Не помогло. Завтра утром пока движок будет прогреваться, еще раз попробую.
Sergio_O вне форума
Старый 24.12.2012, 00:33   #327
в571оа
Аватар для в571оа
Похоже, что проблема с ММР или с приводом заслонки. Тут возможны варианты, поскольку звук есть, то сам моторчик работает:
1. Сломался узел сопряжения привода и заслонки
2. Что-то мешает движению заслонки
в571оа вне форума
Старый 24.12.2012, 13:19   #328
Sergio_O
И снова помогло получасовое упражнение с вращательными движениями... Только жопа инеем покрылась. В общем клинит заслонку только в крайнем положении холодно. В диапазоне от третьего до последнего деления печка реагирует адекватно.
Думаю до весны оставлю как есть, главное снова случайно не выкрутить на холодно.
Последний раз редактировалось Sergio_O; 24.12.2012 в 13:34.
Sergio_O вне форума
Старый 25.12.2012, 19:39   #329
в571оа
Аватар для в571оа
Смотреть узел привода заслонки - что-то явно ей мешает именно в приводе или самой заслонке.
в571оа вне форума
Старый 25.12.2012, 20:16   #330
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
У меня подобная хрень была с регулятором потоков летом. Клинило в положении "лоб" на жаре. Оказалось, уплотнительные паралонки, наклеенные по периметру заслонки, отвалились, но клеевая основа осталась. И этой клеевой основой заслонка к корпусу прилипала. КОндишн поработает 5 минут и заслонка отлипает. МОжет у вас нечто подобное
face вне форума
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
