Старый 13.06.2012, 13:37   #321
Alexod
Re: Проблемы с адсорбером
Сообщение от STELS-LADA-CLUB Посмотреть сообщение
хорошо, двигатель работает к примеру один день больше 20 минут (к примеру первая поездка 15 мин, вторая поездка 25 мин, 3-я к примеру 50 мин) контроллер диагностирует нормально все, в другой день нормально нормально и опля, джек-пот в виде чека. если я не правильно соображаю поправьте, возможно тогда что клапан работает нормально нормально а потом подклинит или зависнет и контроллер улавливает тогда эту ошибку, а при самостоятельной проверке (продувке своими лёгкими) он может показать как и исправное состояние так и не исправное. вообщем палка в двух концах с этим клапанном
вообщем попробую сделать: проверку шлангочек, хомутов, чистку клапанна, установку фильтрика и буду надеяться что поможет, коль нет то тогда наверное новый клапан а ель и он не то тогда что??????
и еще: сильно ли может влиять бенз на эту всю проблему?? (заправляюсь на кло супер 95 (киев), на прошлой машинке 14я было все супер).
Логика там очень простая - эбу выполнил проверку после 20 минутного цикла - есть ошиибка, занес в неактивном состонии. Следующий 20-минутный цикл - нет ошибки, сбросил и раньше записанную. Чек зажгется при непрохождении контроля два раза подряд. Больше похоже на подзависающий клапан в вашем случае. При наличии компа с диагностической программой можно самому проверить работу клапана.
Alexod вне форума
Старый 13.06.2012, 13:40   #322
STELS-LADA-CLUB
Аватар для STELS-LADA-CLUB
STELS-LADA-CLUB не успел проявить себя
наверное плюну и куплю сразу новый клапан чтоб не парить мозг. только вот не попасть бы на туфту при покупке клапана. не подскажете хорошего производителя или может как выбрать правильно?
LADA SYNDICATE CLUB - UKRAINE
STELS-LADA-CLUB вне форума
Старый 13.06.2012, 13:58   #323
Alexod
Он не дешево стоит - поэтому лучше сначала всеже понять, что проблема именно в нем!
Alexod вне форума
Старый 13.06.2012, 14:01   #324
Зачем так сразу - менять. Сними клапан, на выходной штуцер подай воздух с насоса, к колодке (разъему) подавай периодически +12 В. Можно при этом слегка постучать по корпусу клапана. Обычно такое помогает и вылетает вся засевшая там угольная пыль (комки). Проверь работу: без напряжения клапан закрыт, прохода нет и соответственно при +12 В - открыт.
Потом уже ставь фильтр, хотя мой после 1 такой чистки (пару лет назад) и без фильтра работает.
Старый 13.06.2012, 15:36   #325
Ларсон
Ларсон станет известным достаточно скороЛарсон станет известным достаточно скоро
STELS-LADA-CLUB, съезди лучше на нормальную диагоностику. У меня была такая же беда.Заменил клапан адсорбера. Через неделю сгова загорелся чек ошибка 0441.Клапан не продувался. Поехал на диагностику, а это датчик массового трасхода воздуха выделывается.Так напряжение при пуске ДМРВ должен выдавать 1, 05 В, а у меня было 1,45 -1,5 В. Хотя диагност мне сказал, что клапан адсорбера мог остаться открытым в отключенном положении вот и продувался. Не факт что дело в клапане адсорбера. Поменял ДРМВ и теперь чек молчит.Не спеши.
Ларсон вне форума
Старый 13.06.2012, 17:04   #326
Сообщение от Ларсон Посмотреть сообщение
STELS-LADA-CLUB, Поехал на диагностику, а это датчик массового трасхода воздуха выделывается.Так напряжение при пуске ДМРВ должен выдавать 1, 05 В, а у меня было 1,45 -1,5 В. Хотя диагност мне сказал, что клапан адсорбера мог остаться открытым в отключенном положении вот и продувался. Не факт что дело в клапане адсорбера. Поменял ДРМВ и теперь чек молчит.Не спеши.
Напряжение не при пуске, а при включенном зажигании (ДВС не работает) не более 1 В. Измерятся не относительно (-) АКБ, а относительно массы датчика. ДМРВ в среднем служит достаточно долго.
Про ДМРВ и как продлить его жизнь:
http://www.zr.ru/a/10486
http://www.zr.ru/a/10640/
Старый 14.06.2012, 16:39   #327
STELS-LADA-CLUB
И так: приехал я к диагностику который меня (вернее машинку) уже шугается наверное, снял он клапан адсорбера накинул на него провода и кинул на акум и в ответ тишина, нет ни единого щелчка клапана. диагност сказал что клапан приказал долго жить. поставили мы его обратно до покупки нового, ну и врезали в систему еще и фильтр в придачу. Да и еще, когда все прикрутили на свои места я завел машинку и чувак через ноут полез включать клапан принудительно, так вот как тока он там типа его включил машинка заглохла, потом завел все ок.
меня смущает одно, может клапан щелкает оочень тихо да мы его не услышали или может он не сразу щелкает????
Старый 14.06.2012, 21:07   #328
....меня смущает одно, может клапан щелкает оочень тихо да мы его не услышали или может он не сразу щелкает????
Да нет, щелкает достаточно громко. На фоне работающего ДВС слышно.
А что не продули его при поданном напряжении - сразу бы все сомнения развеялись.
Старый 14.06.2012, 21:30   #329
STELS-LADA-CLUB
вообщем раз он не щелкает от акума то можно смело покупать новый я так понял ?
Добавлено через 12 минут
и проба залить клапан вд-шкой не поможет?
Старый 14.06.2012, 22:14   #330
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Не факт,у меня клапан щёлкает очень тихо и при работающем двигателе его совсем не слышно.А продуть как написалSerg901 надо было бы.
VladanVas вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
