Старый 28.12.2010, 09:30   #321
Гога
Автомобиль: ВАЗ
Сказал(а) спасибо: 38
Гога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себяГога имеет великолепную ауру вокруг себя
На какой генератор(мощность)ставил детали и какая маркировка?
Гога вне форума
Старый 28.12.2010, 11:09   #322
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
так выглядит ремень гены
посоветуйте, стоит ли заменить?
zaiats вне форума
Старый 28.12.2010, 13:52   #323
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
Часто ремень подтягиваеш? Если нет то ездий дальше.
16rustat вне форума
Старый 28.12.2010, 14:56   #324
zaiats
Аватар для zaiats
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
ниразу, не свистит
просто вид у него какой то затертый
zaiats вне форума
Старый 28.12.2010, 15:10   #325
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ды эт нормально вроде))
ALEKS777 вне форума
Старый 28.12.2010, 15:12   #326
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
народ я пока рн не менял времени нет,но заметел когда машина прогревается то начинает выть ккак будто помпа что ли хотя эт врятли, но звук вроде от гены идет,я к чему эт все гена может выть? или подшипник? а то может над еще че прикупать из-за запчастей
ALEKS777 вне форума
Старый 28.12.2010, 15:40   #327
iron1971
iron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скороiron1971 станет известным достаточно скоро
Генератор стоит ПРАМО 5102.3771 80 Ампер, мост поставил 100 Амперный для генератора ПРАМО 5132.3771 с реле регулятором[калиновские]. Из переделок :пришлось в пластиковой крышке вырезать отверстия под разьем регулятора и увеличить отверстие под плюсовую шпильку.Родную фишку надо одевать на правый контакт в регуляторе .
iron1971 вне форума
Старый 28.12.2010, 16:01   #328
Гога
Автомобиль: ВАЗ
[QUOTE=iron1971;1104606]Генератор стоит ПРАМО 5102.3771 80 Ампер, мост поставил 100 Амперный для генератора ПРАМО 5132.3771 с реле регулятором[калиновские]. Из переделок :пришлось в пластиковой крышке вырезать отверстия под разьем регулятора и увеличить отверстие под плюсовую шпильку.Родную фишку надо одевать на правый контакт в регуляторе .[/QUOTE А кондиционер есть?как при его включении напруга?маркировку дай Р.Н калиновского
Гога вне форума
Старый 28.12.2010, 16:59   #329
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
есть такое,особа когда нагрузку на гену дать,а когда прогреваеться не слышно-гена воет.
ABRICOS33 вне форума
Старый 28.12.2010, 18:38   #330
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
не совсем понял тебя.
он когда именно прогреется воет а газу даш проподает а на холодную нет вроде) это так и должно быть?
ALEKS777 вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
