Старый 22.04.2013, 10:02   #321
Rubas
Rubas не успел проявить себя
Re: Загорелась лампа «Check-Engine»
Вы мне то скажите...
Rubas вне форума
Старый 22.04.2013, 20:40   #322
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Rubas Посмотреть сообщение
На Власихиский проезд 67, автосервис с права от подковы, с окном над воротами, тока думаеться мне , что не в грязной топливной у тебя дело, я бы ДПЗД смотреть лез, либо подсос воздуха в коллектор искать.
ANTO вне форума
Старый 23.04.2013, 09:49   #323
Rubas
Да его (ДПДЗ) совместно с РХХ на новые заменил. Результат тот же. А вот на счет воздуха в коллекторе ... - надо попробовать. Кстати, снимал на сутки клемму с "-" (в командировке был), чек не зажегся. Однако на ХХ всё-равно плавающие обороты остались.
Добавлено через 16 минут
Ребят, а вооще может порекомендуете у нас в Барнауле спеца к которому подогнал бы аппарат по вопросам нестабильных оборотов ДВС на ХХ, а он сам там все чего надо сделал (нашел причину - устранил - получил бабки). Времени катастрофически не хватает!!!
Rubas вне форума
Старый 23.04.2013, 12:24   #324
Rud23
Автомобиль: Лада приора седан
Rud23 не успел проявить себя
Седло рхх в дросселе нужно очень хорошо очищать это важно лучше всего жидкостью для карбуратора джонсон ,еще может заглушки в рессавере (шланчики )маленькие )смотреть нужно http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35048
Rud23 вне форума
Старый 23.04.2013, 17:32   #325
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Может заранее договориться и подъехать в АНТ?!
BULLDOG вне форума
Старый 26.04.2013, 00:28   #326
topilsky_11
Автомобиль: приора универсал
topilsky_11 не успел проявить себя
Здравствуйте! я тут новичок. в октябре мне лишил права(4 мес за встречку- первый раз лишил). приора лежала в гараж с октября по апреля. в апреле после получения права решил эксплуатировать машину. завелся и поехал. через 1 неделя горит чек , сходил в знакомый сервис на диагностику. оказалось неправильное положение распредвала . проверьте грм. и поехал в гарантийную мастерскую . там разобрали двигатель. разрушили натяжного и опорного ролика грм. ремонтировали гбц за свой счет( лишил гарантию за контрафактные детали, спорить бесполезно).
и мастер сказал у меня проблема форсунки 3 цилиндра , надо заправить полный бак очищающий бензин аи-95 2 раза. если не поможет , то промывка форсунок.
уже промывал форсунок в знакомом сервисе. чек горит по прежнему. то есть через 3 дня после промывки гаснет чек. потом опять мигает чек, начинает троить двигатель. заглушил двигатель и снова завести и все ок. на след день тоже проблема повторится мигает чек. та же повторится процедура путем заглушивания и глушивания двигателей. сегодня прекрасный день все хуже мигать и постоянно горит чек, стал хуже троит двигатель. как решить проблему? отнести обратно в гарантийную мастерскую, которую ремонтировал гбц?
topilsky_11 вне форума
Старый 10.05.2013, 21:50   #327
Игорь161rus
Автомобиль: Priora(хатчбек)
Игорь161rus не успел проявить себя
Доброго времени суток.Ребят суть проблемы такая - Ехал по трассе,утопил педаль в пол,на секунд 15-20 - на 170км сбросил,спустя мин 5 загорелся чек,что это может быть? клейму не скидывал пока,завтра попробую,есть смысл ехать на диагностику?Встречался кто с таким?
П.С Машина ведет себя также, никаких изменений не заметил.
Игорь161rus вне форума
Старый 10.05.2013, 22:00   #328
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
topilsky_11, отнеси обратно
Игорь161rus, мож ДМРВ тупит, было такое когда вваливал )
скинь клему на минут 4, если чек не загорится то все ок.
RassadinDenis вне форума
Старый 10.05.2013, 22:26   #329
sano-35
Аватар для sano-35
Автомобиль: ВАЗ -21713
sano-35 имеет великолепную ауру вокруг себяsano-35 имеет великолепную ауру вокруг себяsano-35 имеет великолепную ауру вокруг себяsano-35 имеет великолепную ауру вокруг себяsano-35 имеет великолепную ауру вокруг себяsano-35 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте. Ребята помогите решить проблему. Загорелся чек, ездил не однократно на к официалам на диагностику. Показывает ошибку датчика неровной дороги. Датчик заменили, проблема осталась. Ошибку потушат, а чек снова через какое то время загорается и выдает туже ошибку. Сам датчик не причем, где искать причину не знаю. Если были у кого такие проблемы прошу откликнуться. заранее благодарен.
sano-35 вне форума
Старый 10.05.2013, 22:39   #330
Игорь161rus
Сообщение от RassadinDenis Посмотреть сообщение
Завтра попробую скинуть.
А еще вопрос такой заправляюсь на ТНК(заманили накопительной картой) лью 92, машина у меня 2 месяца,что лили до меня я хз.Какой лучше бензин лить то? Читал ранее что 95 на постоянку вредно из-за присадков,и лучше чередовать.Как же все таки лучше? какой лить постоянно и какой иногда?Кстати какие холостые обороты,должны быть? компл.норма,у меня чуть ниже 1000 обороты при прогретом двигателе и при этом какой-то туповатый звук,как будто вот,вот заглохнет.Может так и должно быть ,просто нескем сравнить.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
