Старый 30.06.2013, 23:05   #321
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Все о вентиляторе системы охлаждения
Ого , вот не знал ... Панас у меня ...завтра гляну сколь у меня винтов.
Ri.264 вне форума
Старый 13.07.2013, 15:22   #322
Abakus963
Аватар для Abakus963
Автомобиль: Приора-седан
Abakus963 не успел проявить себя
Re: Калиновский "кулер" в Приору
Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
Я поставил вентилятор от Калины. Проблем с установкой нет, два крепления подходят как родные, ещё два верхнее и нижнее пришлось колхозить самому из мет. пластины. Эл. проводка штатная негодится, греется и плавится, мне электрик всё подсоединил через силовое реле от АКБ а штатная играет роль управления. Всё работает великолепно, мощно и бесшумно, температуру сбивает в секунды, а с кондиционером температура не поднимается выше 90, и сам кондей работает более производительно. Я очень доволен!!! Вентилятор я не покупал, достался бесплатно.
Хотелось бы по подробнее, какой точно вентилятор радиатора охлаждения или радиатора кондиционера, я тоже так себе хочу сделать.
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
это бред.. меняйте термостат у кого греется,а также выставляйте температуру на прошиве не 102 гр. а например 92!
Вот это и бред кстати.
Все Приоры как Приоры, а моя Богиня.
Abakus963 вне форума
Старый 14.07.2013, 08:33   #323
Abakus963
Вообщем я так понял замена вентиляторов лучше не охлаждает, только шум меньше, надо попробовать поставить второй радиатор от печки только куда его воткнуть не придумал еще.
Старый 14.07.2013, 08:55   #324
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Abakus963 Посмотреть сообщение
Лучше охлаждает установка ГБО)), тепло тосола расходуется на охлаждение пропана ....
Ri.264 вне форума
Старый 14.07.2013, 18:39   #325
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
а что пропан выше 100 градусов нагрет? )))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 14.07.2013, 22:26   #326
Ri.264
Аватар для Ri.264
Нет , но свой градус из тосола заберет ...
Ri.264 вне форума
Старый 15.07.2013, 08:55   #327
Abakus963
Согласен ГБО немного заберет тепла, но на сколько я знаю с ГБО мощность чуть слабее, а машины с кондиционером и так тупые дальше некуда, Да и этот газовый балон в багажнике меня не радует.
Старый 15.08.2013, 23:58   #328
azik-656
Аватар для azik-656
azik-656 не успел проявить себя
Re: Все о электровентиляторе СОД (замена вентилятора на "калиновский" и т.д.)"
наконец то решил проблему перегрева двигателя с валами...поставил дополнительное реле и от кнопки вентилятор включается в пол силы, неделю уже катаюсь на 32 градусной жаре за весь день по городу пару раз включался в полную силу, и то в пробках когда стоишь по 20-30 минут
azik-656 вне форума
Старый 26.08.2013, 22:25   #329
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Кто нибудь обьяснит мне алгоритм работы вентилей? Машина 09 года, кондиционер Панасоник, при стоянии в пробке стрелка лезет в красную зону и пищит зуммер, стоит включить кондиционер - все приходит в норму(вентиляторы включаются на большую скорость). При движении все ок.
Если тестом исполнительных механизмов в ДСТшке включить вентилятор 1(как я понимаю основной, охлаждения двигателя) - оба вентилятора включаются на малую скорость, вентилятор 2 - оба молотят на полную.
Сегодня приехал домой, подключил ДСТшку и оставил движок молотить на ХХ. оба вентилятора включились на малой скорости при 103 гр, отключились при 97. Гонял несколько циклов - стрелка в красную зону не ползла, чертовщина какая то...
Sector вне форума
Старый 26.08.2013, 23:06   #330
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Было точно также не мог понять в чем дело...,потом знающие люди подсказалипоменять релюшки в монтажном блоке под капотом, поставил Фирмы Авар Псков и все проблема ушла, на старых когда рле нагревалось контакты залипали и вентиль не включался, срабатывал зуммер,попробуйте поменять может поможет
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
