Старый 02.09.2011, 22:05   #321
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Сообщение от Рустам 95 Посмотреть сообщение
был я там. 1 раз заменили датчик холостого хода 2 раз сказали что подача топлива 5.8 а должно быть 6.5 или 7
Какой код ошибки? По подаче топлива надо насос смотреть...
К174 вне форума
Старый 02.09.2011, 22:08   #322
Рустам 95
Рустам 95 не успел проявить себя
сгонял я в диагностику. 1 раз заменили датчик холостого хода 2 раз сказали что подача топлива 5.8 а должно быть 6.5 или 7.
у меня насос стоит Утес а двигатель там бошовский.
Рустам 95 вне форума
Старый 02.09.2011, 22:14   #323
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
написана полная ерунда. какая подача топлива. Это не диагностика , а слезы.
AHT вне форума
Старый 02.09.2011, 22:34   #324
Рустам 95
AHT, да я так и понял что они мне ничем не помогут. хочу на днях поехать в Москву там заеду в сервис. тут в Грозном надоело отваливать им деньги за не знание.
Старый 03.09.2011, 21:51   #325
Buss
Buss не успел проявить себя
Привет всем. Начал замечать,что при прогретом двигателе, больше 90 гр. летом,стали стучать пальцы,на холостых упали обороты,чек не горит.Когда давишь газ в пол на прогретом двигателе стук проходит.На холодном двигатель работает в нормальном режиме. Грешу на низкое давление бензина в рампе,или датчик детонации возможно свечи, в крайнем случае забит инжектор.Может ли быть детонация и ЭБУ сам так неправильно регулирует углы ,что пальцы в поршнях звенят от взрывов за счет калильного зажигания на свечах?Кто-нибудь сталкивался именно с такими проблемами?.P.S/ Про масло и катколлектор не писать,заливаю Mobil, бензин 95, машине 3 года, пробег 25 т.км., сам разбирал двигатель на восьмерке(карбюратор,ездил до этого), там все проще ,нет мозгов зажигание ничто кроме себя не регулирует и нужна ли вообще промывка инжектора , на сервисе у друга спрашивал (форд)на фордах промывки не делают ,вроде как не нужна эта промывка.Вот такие мысли , может есть специалисты,хорошо если из автоценров дилеров Ваза, которые встречались с такими проблемами???Заранее благодарен!!!!
Buss вне форума
Старый 04.09.2011, 00:11   #326
AHT
Автомобиль: 11193
Buss,
Сообщение от Buss Посмотреть сообщение
Так пальцы стучат или гидрики?
AHT вне форума
Старый 04.09.2011, 08:21   #327
Ильдар
Аватар для Ильдар
Ильдар не успел проявить себя
вчера ночью не заметил бордюр и наехал на него.в итоге помял этот аллюминиевыи поддон которыи идет в след за передним бампером (снизу) и чуть чуть помял масляныи картер двигателя.вопрос по второму,опасно ли это ??нужно ли его заменить???????вроде масло не течет-машина стояла всю ночь.заранее спасибо.
Ильдар вне форума
Старый 04.09.2011, 12:20   #328
Buss
НЕ могу понять только, почему после 90гр начинают стучать,на холодном нету такого без разницы на каком бензине ездишь 92 или 95,возможно ЭБУ начинает регулировать опережение зажигания, по каким-то причинам чтобы исключить детонацию, тогда откуда берется детонация. Посмотрел ,что такое детонация Детона́ция мото́рных то́плив — процесс чрезмерно быстрого (взрывного) сгорания топливной смеси в цилиндре ДВС. Вызывает звонкий металлический «стук», вибрацию, а также перегрев двигателя и может вызвать его повреждение, может конструктивный недостаток на Вазе???
Стучат именно "пальцы",раньше при небольшом пробеге тоже было, правда не смотрел свечи.
Buss вне форума
Старый 05.09.2011, 00:11   #329
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Итак, опишу свою проблему.
Если не вдаваться в подробности мотор работает ровно и нормально. Но: завожу, прогреваю машинку градусов до 60, выезжаю из двора, нагревается до 70-80, еду по улице, разгоняюсь, неважно до какой скорости. Скидываю на нейтраль, обороты падают до холостых, качусь и при нажатии на газ в таком состоянии(на нейтрали/ с выжатым сцеплением) движок неровно и плохо набирает обороты(очень похоже на троение). Дальше это явление приходит совершенно спантанно. Т.е. может пройти и появится за 5 минут, может вообще пройти, может совсем не проходить.
С динамикой тоже беда. То разгоняется как сумасшедшая, то не слишком-то хорошо.
Иногда чуть ли не стреляет. Так же на ХХ иногда слегка появляется звук(тыр-тыр) как на тюнячих валах.
Иногда так же спонтанно начинает звенеть тихонько. Причём в любой момент. Например при разгоне. Скажем 1-я до 20, дальше 2-я и вдруг на 30-40 начинает позвякивать. А может на протяжении 1-й и 2-й при городском стиле.
Бывает небольшой звон в выхлопной системе.
Джекичан не горит. Пробег 75000 примерно. Прошита. Нужно хотя бы понять в какую сторону начать копать. Мне кажется что нужно чистить систему подачи топлива. Просто вариантов ведь может быть довольно много.
LEDoff вне форума
Старый 05.09.2011, 20:15   #330
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: При каком пробеге Вы ПОМЕНЯЛИ ремень ГРМ,РОЛИКИ,ПОМПА.
парни, при 3000 появляется какое то стрекотание, что это??????????????
Андрей 64 вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
