Старый 24.06.2011, 10:39   #321
mondi
Автомобиль: lada 217030
mondi не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-4
Всем привет! жаль что первое мое сообщение сразу в теме нестабильная работа, но что поделаешь
Поменял свою десяточку на приору, при покупке выявил несколько косяков: при нажатии на педаль газа, хоть на скорости, хоть на нейтрале, сначала обороты немного падают,стрелка тахометра совсем немного отклоняется вниз, и звук как будто воздух под капотом подсасывает, и только потом набирает обороты, происходит это все буквально секунду, но все равно неприятно, и трогаться первое время было неудобно, если сцепление отпускаешь во время этой паузы, то глохнешь, или если успеешь, сцепление опять выжать:( да и еще провалы присутствуют, неприятные поддергивания на ходу, и стартер приходится крутить секунды 2-3, чек горит, на диагностике сказали поменять датчик фаз, после замены проблема не устранилась, датчик фаз был в порядке, как оказалось, но заметил, что после того как скинешь клеммы, первый раз машина заводится с полпинка, и чек не горит, второй раз уже все по старой, вот.
Провалы-думаю что виновен мозг(бош).
Метки надо посмотреть сказали.
Что еще возможно с такими симптомами?
Спасибо
mondi вне форума
Старый 24.06.2011, 16:41   #322
Alexod
Сообщение от mondi Посмотреть сообщение
Спасибо
Первое, что приходит в голову - подсос воздуха. Сразу посмотри заглушки на впускном коллекторе. Ну и вообще все от ДМРВ и дальше... Бош конечно может и придает некторую тупость, но ничего похожего на твои симптомы и близко нет. Если подсос не выявится - там есть еще что смотреть.
Alexod вне форума
Старый 24.06.2011, 18:24   #323
mondi
Завтра буду искать где воздух сосет, сегодня послушал посмотрел потрогал, так и не определил, трубки вроде целые, хомуты затянуты, завтра надеюсь разберусь.
Спасибо
mondi вне форума
Старый 24.06.2011, 22:28   #324
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Спасибо
В каком цилиндрке бывают пропуски?
http://forum.chiptuner.ru/showthread...549#post786549
Добавлено через 7 минут
Спасибо
Такие симптомы могут быть при плохом контакте пружинок между катушкой зажигания и свечей, заодно проверить целостность резинок на катушках(троила при резком нажатии на газ, при плавном было все нормально).
Singer вне форума
Старый 24.06.2011, 22:36   #325
Alexod
Спасибо
Заглушки с правой стороны ( по ходу движения. пассажирская сторона) - точно стоят на месте, не растрескались? Тут на форуме есть фото, где они должны быть!
Alexod вне форума
Старый 25.06.2011, 19:46   #326
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
У меня вообще машина стала тупая. При резком нажатии на педаль, очень вяло разгоняется иногда с небольшими рывками. Пробег 4500км. В чем может быть причина?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 25.06.2011, 20:32   #327
Singer
У меня такое было по двум причинам 1 - пружинки в катушках
2 - послушав сервисменов из гарантийного сервиса, поставил на свою шею свечи Бриск, пришлось эту дрянь на трассе менять на старые НЖК, машина сразу ожила.
Singer вне форума
Старый 25.06.2011, 20:36   #328
Kocmoc-nv86
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
У меня с завода стоят бриск. Поставил ДВРМ ничего не поменялось.
Старый 25.06.2011, 20:42   #329
Singer
Вот и меня этот вопрс мучал, что ставят на заводе - Чешские или Наши Бриск, или я купил левые, но на оф. сайте бриск - нет свечей для Приоры ! - вот вам и парадокс. У меня с завода были ДВРМ, на них я без проблем 30 тыс отъездил. На НЖК тоже проблем не знал, пока нелепых сервисменов не послушал.
Пришлось прокатиться с ноутбуком - на стоящей машине сколько не газуй - все хорошо, стоит только резко газануть в движении, как тут же многочисленные пропуски по всем цилиндрам - тот самый провал в динамике.
Singer вне форума
Старый 25.06.2011, 23:03   #330
Frognet
Саранская ячейка
Автомобиль: Die Schneekönigin
Frognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутацииFrognet имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Frognet Посмотреть сообщение
Может кто подскажет:
Трабла возникла вчера, на ходу заглох двиг, при попытках завести - заводится и тут же глохнет. Комп ошибок не видит. ЭБУ Я 7.2 с онлайн прошей.
Сняли Январь, воткнули Вошь... Завелся сразу, увидел ошибку 102 Низкий уровень сигнала ДМРВ. Работает без провалов, скинули датчик ДМРВ, обороты не поднялись. Ставим снова Январь, заводится и тут же глохнет. С Вошем работает. Пробуем Январь на другой Приоре - всё работает.
В чём засада?
Цепь датчика ДМРВ?
Почему Январь отказался заводить именно мою машину?
Всем спс за помосчь) Дело было в неисправном ДМРВ. Оказывается Я7.2 и М73 отказываются заводить авто с неисправным ДМРВ!!! Проверено на нескольких авто. Причём Январик категорично требует исправный ДМРВ, а М73 все таки заводит двиг со скинутым разъёмом этого датчика.
Frognet вне форума
вибрация
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
