Старый 12.12.2010, 18:49   #321
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Сообщение от Akex Посмотреть сообщение
ALEKS777, делать надо по схеме. Тогда аккум. точно не сядет
Если только в этом проблема. Гена какую напругу даёт на заведённой, не мерил?
гену мерил слабо 13.5 на аккум даже при повышении оборотов нефига не поднимает но это ладно я регулятор напруги поменяю ) но аккум еще садится от магнитолы постоит и трындец
ALEKS777 вне форума
Старый 12.12.2010, 18:50   #322
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
можно без диодов. Но тогда в разрыв красного нада поставить кнопку-выключатель. И не забывать отключать.
оо отлично так и сделаю
ALEKS777 вне форума
Старый 13.12.2010, 10:40   #323
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
У меня кстати так же было. Себе диод в генератор(Прамо) впаял и напруга поднялась до 14.2в. И два диода в магнитолу.
И всё. Проблема недозаряда ушла. Аккум. медленно, но верно восстанавливается.
Akex вне форума
Старый 15.12.2010, 21:47   #324
rus144
Автомобиль: Лада приора
rus144 не успел проявить себя
У меня потребление в состоянии покоя 0,09А. Многовато. Музыка ни причём.В блоке основных предохранителей(под капотом) отключил предохранитель F5 на 50А(предохранитель цепи эл. усилителя) ток потребления сразу упал до 0,03-0,04А дальше надо смотреть но пока нет времени.
rus144 вне форума
Старый 16.12.2010, 22:47   #325
Room
Аватар для Room
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 16
Room имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Я так думаю, что для повседневной езды, ток утечки в 90 mA - нормально. Вот если раз в неделю выезжать - тогда да. У меня машина в гараже простояла 2 недели стартер уже не крутился. А ездил каждый день всё - ОК!
Room вне форума
Старый 17.12.2010, 00:16   #326
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
rus144,нужно подождать несколько секунд а именно 30-40...
привожу пример своей электроники при активированном иммо:
после инициализации контроллера 200мА через секунд 10-15 падает до 90 мА работает электростеклопакет затем падает еще до 60 в тот момент когда отключается он...при постановке на сигнализацию дополнительную потребляемый ток остается прежним и при постановке на охрану штатной ток потребления падает до здоровых 47 мА...
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 18.12.2010, 10:47   #327
rus144
Vas&Lis
У меня тоже иммо. активирован попробую померить по твоему способу.
rus144 вне форума
Старый 18.12.2010, 21:32   #328
rus144
Сегодня добрался до блока управления эл. усилителя руля, питающую колодку отключил ток потребления вошёл в норму 4о мА. на корпус эл. усилителя даёт короткое клема 2 (коричневый провод),а клема 1 (красный провод) относительно корпуса показывает сопротивление примерно 70 кОм
Последний раз редактировалось rus144; 18.12.2010 в 21:51.
rus144 вне форума
Старый 23.12.2010, 06:41   #329
Серега 86
Аватар для Серега 86
Автомобиль: 21703-01-018
Серега 86 не успел проявить себя
Re: Знающие, проконсультируйте !
У меня тоже стоит алпайн,были проблемы с разрядкой аккума(переподключил магнитолу,подкинул ее через рЫлюху к центральному замку),теперь проблем нет!стоит сигналка старлайн а9 и усилок!
Серега 86 вне форума
Старый 24.12.2010, 09:47   #330
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
всем привет!
замерил у себя с включенной сигой, получилось 0.05 А это нормально или много????
srv вне форума
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
