Старый 03.05.2011, 11:13   #321
Pashok310
Pashok310 не успел проявить себя
Re: Ответ: Щелчок при трогании с места
Сообщение от maksimus_sh Посмотреть сообщение
Привет всем!
Как уже многие заметили, щелчки в дождь или после мойки временно пропадают. У меня дня на два. Потом возвращаются.
Есть у меня на работе мойка электрическая (ну что под давлением брызгает). Стал я этой мойкой проливать правое переднее крыло.
Делал так несколько раз, накопил так сказать статистики.
Так вот. Щелчки пропадают если поливать ИМЕННО щель между крылом и передней дверью (там петли и ограничитель расположены).
Т.е. брызгнул туда водой и два дня катаешься довольный :biggrin:. В чем там может быть дело ? На петли и ограничитель чур не грешить. Петли на правой двери меняные (точнее меняны пальцы и части петель, что к кузову прикрычиваются), люфта в двери нет совсем.
У меня единственная идея, вода попадает на крепление крыла к передней стойке, может в этом дело.
Короче все равно крыло снимать предется. (или бутылочку с водой приделать:biggrin
скажи пожалуйста а пальцы в навесах сам менял если да напиши пожалуйста как!
Pashok310 вне форума
Старый 03.05.2011, 17:40   #322
igor9122
igor9122 не успел проявить себя
Попробуйте побрызгать вэдешкой на петли дверей. У меня, как правило, щелчки появляются осенью и весной. Летом и зимой, как правило, отсутствуют. Четыре дня назад вечером, когда ставил машину в гараж, смазал вэдешкой петли. Со следующего дня щелчки исчезли. Может быть совпадение, а может быть и нет. Удачи.
igor9122 вне форума
Старый 13.05.2011, 19:16   #323
igor9122
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
Это было совпадение. Сегодня несколько раз щелчки (стуки) повторились. Я уверен, что щелчки (стуки) связаны с дверью, потому что при дерганье за вверх двери (когда она закрыта), я слышу эти щелчки (стуки). Может быть, виноват замок или что то другое. Не машина, а загадка какая та.
igor9122 вне форума
Старый 17.05.2011, 22:43   #324
Alexander I
Аватар для Alexander I
Автомобиль: ВАЗ 21723
Alexander I не успел проявить себя
на днях появились шелчки при трогании с места с обоих сторон, металический звук и идущий точно не от дверей, но от деталей подвески.
Alexander I вне форума
Старый 17.05.2011, 22:57   #325
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от Alexander I Посмотреть сообщение
балку смотри и опоры двигла,ну или петли капота
ALEKS777 вне форума
Старый 17.05.2011, 23:07   #326
Alexander I
тут ещё пишут, что вылечивается подтяжкой гайкой ступицы, которая под ключ на 32. но она же самоконтрящаяся, как она может открутиться?
Старый 18.05.2011, 17:36   #327
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
она не откручивается, а либо не докручена-либо подшипники поизносились...на затяжку нужно буквально на несколько градусов повернуть и щелчки пропадают-у мну так было с обоих сторон после пробега 30т.км вроде .если память не изменяет,но так конечно не у всех приор-у кого то таких щелчков вообще нет.
ABRICOS33 вне форума
Старый 19.05.2011, 21:55   #328
Zoim
Аватар для Zoim
Изображений: 29
Zoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущееZoim имеет блестящее будущее
У меня был ужасный скрип при разгоне и торможении. Вылечилось вот так:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=460
http://twitter.com/Zo1m
Zoim вне форума
Старый 19.05.2011, 22:07   #329
Alexat73
Аватар для Alexat73
Автомобиль: 217230-02-018
Изображений: 17
Alexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня в последнее время щелкает один раз при торможении в повороте. Обычно когда паркуюсь задним ходом и при этом притормаживаю звонко так. Опорники только новые поставил.Что может быть, хз? Хочу на днях попробывать в торм. суппортах смазать, может подклинивает там.
Alexat73 вне форума
Старый 20.05.2011, 09:22   #330
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Alexat73 Посмотреть сообщение
У меня токая же штука, если первый найдеш что стучит дай знать.
Wиталий вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
