Старый 14.01.2012, 21:48   #321
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Продвинутые пользователи П.К. ответьте на вопрос -2
На прошлой недели товарищ пожаловался, что монитор накрылся. Я говорю: почему ты так решил. Он- экран не светится. Пошли, говорю, проверим. Пришли, отключаю монитор от компа, на экране ноу сигнал. Он рад до безумия. Вентиляторы шумят. Вытаскиваю батарейку, делаю замер, а она дохлая. Побежал, купил новую и щастья полные штаны.
1Васильевич вне форума
Старый 14.01.2012, 22:18   #322
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
))))))))))))))) Наивный чукотский мальчик(С) Кстати говоря, люди часто так думают. Если не работает монитор - значит он неисправен. То, что видеокарта может накрыться или вообще, как в твоём случае комп не запускается - об этом не задумываются. Один мой знакомый, который занимается компьютерами недавно рассказывал: помог кому-то в выборе монитора в магазине. Помог. Купили, ударили по рукам и разъехались. Принёс тот покупатель монитор домой, а он не работает. Привёз в магазин, проверили - работает. Манагеры в магазине даже не подсказали, чтоб проверил компьютер. Тогда он позвонил моему знакомому. Тот приехал, почистил слот для памяти и всё заработало. Просто напросто плохой контакт был в слоте между мамкой и планкой)))
YARYCK вне форума
Старый 14.01.2012, 22:23   #323
александр 33
Аватар для александр 33
хорошо что вы шарите, а я бы, выкинул его в окно. спасибо что вы есть!
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 14.01.2012, 22:43   #324
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
Не надо выкидывать. Сюда надо писать. Здесь помогут если не делом, то советом. Совет разжуют так, что всё самому можно будет сделать.
YARYCK вне форума
Старый 14.01.2012, 22:51   #325
александр 33
одна надежда на вас. спасибо!
Jedem das seine!
Старый 15.01.2012, 08:12   #326
1Васильевич
Вес репутации: 32
Менял мамку и процессор, а все остальное оставалось. Собрал, чертовщина какая то. Половина оперативки исчезло. Вынимаю, вставляю - один результат. Ну думаю статическим напряжением спалил. И что то решил ради любопытства повнимательней разглядеть. И что я вижу!!! Дорожки к контактам, которые в слот мамки, не пропаяны!!!!! Пропаял осторожненько, вставил - работает!! Удивительно как на старой мамке планка работала?
Старый 15.01.2012, 17:37   #327
YARYCK
Изображений: 1409
1Васильевич, Да уж, чудеса. Я бы на слоты новой мамки подумал, но никак не на дорожки
YARYCK вне форума
Старый 17.01.2012, 16:38   #328
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Всё очень просто.
Опытный человек знает где батарейка, неопытному мы говорим:
-батарейку сними
-где
-на маме
-как?
-просто, снимаешь щеку, на плате увидишь.
Снимает щеку, а там, пачка шлейфов над батарейкой (тронуть боятся), видяха или PCI-девайсы закрывают доступ к батарейке и снимаются спец. защёлками, винтами, шурупами, заглушками или гнездо батарейки без языка (только отвёрткой), уж не говорю о гарантийных пломбах на новых системниках. Это варианты проблем по которым приходилось всё делать самому))))
Добавлено через 1 час 37 минут
А старые компы не запускались.
В древних (примерно до 1995 года) батарейка была впаяна и комп запускался через del. в bios и сохранить))) прикольно вспомнить)))
Ты ему и попутно ещё что то подчистил))) монитор даже при дохлой батарейке работать должен.
Всем удачи!!!
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова...
Alexx22 вне форума
Старый 17.01.2012, 19:53   #329
1Васильевич
Вес репутации: 32
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
Монитор будет работать, но на экране ничего не будет. Т.к. видеокарта ничего не посылает. А когда шлейф отключить, монитор реагирует на отсутствие соединение с компом. Нет сигнала. И тогда видно, что он в порядке.
Старый 17.01.2012, 22:36   #330
Alexx22
Аватар для Alexx22
Немножко не то имел в виду, даже при сдохшей или отсутствующей батарейке, на мониторе должна высветиться начальная загрузка BIOS до фразы "нажми F1" или чего то подобного. Другой разговор если сдохшая батарейка спровоцировала какой то сбой в загрузке тогда есть вероятность что монитор будет "молчать".
Alexx22 вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
