Старый 26.02.2012, 00:58   #321
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Масла в коробку передач-часть 2
Foland11, ДАааааааааа, даже на офф сайте шела написано что он GL4\5 и Shell Transaxle oil = Shell Spirax S5 ATE 75W-90 API — GL-4/5 это одно и тоже масло просто сначало его называли Shell Transaxle oil ,а потом переиминовали в Shell Spirax S5 в прошлом году если не ошибаюсь его перименовали ,т.к тогда в магазинох оно было я его под старым названием купил тобишь Shell Transaxle oil, сертификация у него API — GL-4/5 и вазом оно допущено )
Последний раз редактировалось IceAgeLion; 26.02.2012 в 01:11.
IceAgeLion вне форума
Старый 26.02.2012, 01:12   #322
Где? Тыкни меня носом!
Ты чего такой настырный?Верь глазам своим!http://shell-oil.ru/catalog/group1/u...il-75W-90.html
Старый 26.02.2012, 01:13   #323
IceAgeLion
Foland11, тыкаю http://www.webkinz.su/common/data/u/..._(TDS-rus).pdf
вот сайт http://www.webkinz.su/techlib/479/ техническая документация
Старый 26.02.2012, 01:17   #324
IceAgeLion, Короче, я тебе про Фому,а ты мне про Ерему.Ну на х...Надоело!
Почему информация на разных сайтах разная по Gl:
http://www.shell-samara.ru/car/page027
Последний раз редактировалось Foland11; 26.02.2012 в 01:32.
Старый 26.02.2012, 01:33   #325
IceAgeLion
Foland11, специально сходил к машине выташил бутылку масла вот фото
API GL4\5 снизу написанно
Старый 26.02.2012, 01:51   #326
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Если завод рекомендует, какая разница как его разные сайты называют.http://mypriora.com/maslo-dlja-kpp
Ges вне форума
Старый 26.02.2012, 08:39   #327
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Короче разобрался.Эти подшипники закрыты только с одной стороны.Соответственно смазываются маслом.Сам спор начал,сам и закончу.)))
Переверните вал и с помощью двух больших отверток спрессуйте задний подшипник с вала. При этом открытая сторона подшипника обращена к шестерне IV передачи.
Это, если я не ошибаюсь, фото из электронного руководства издательства ТРЕТИЙ РИМ 2007 года? Если да, то обратите внимание на другие изображения раздела "Разборка коробки передач..." и "Ремонт вторичного вала".
На наружном кольце подшипника слева - маркировка СПЗ.
Со слов специалистов издательства "открытая сторона" не имеет ничего общего с уплотнениями - это особенность сепаратора подшипника. Посмотрите на подшипник с одной стороны он как бы "открыт", с другой - нет. С другой не открытой стороны располагается элемент литого пластмассового сепаратора, которым он центрируется в подшипнике
ID:	76257   Нажмите на изображение для увеличения
Шассист вне форума
Старый 26.02.2012, 08:50   #328
Шассист
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
В марте буду перебирать корбку, спецом посмотрю, что в подшипниках, масло или смазка другая, лью синтетику выше нормы. Вообщето слышал что это вродебы для пятой передачи неплохо, а щуп изготовлен еще для четырехступок. Доказывать не собираюсь, для любимой игрушки масла не жалко.
Если автомобиль уже эксплуатировался, то с большой долей вероятности можно сказать, что смазка из подшипника уже вымылась, особенно при синтетике.
А в старых КП не контрольная пробка? Или же щуп?
Добавлено через 7 минут
Aleks-0002, Меня тоже!Если присмотреться,то можно понять,что при малом уровне масла,будет голодать именно шестерня пятой передачи.Но никак не задний подшипник.А там х.з.Рекомендуют заливать больше,значит надо!
Уважаемые! Присматриваться на этот "чертеж", я бы даже сказал рисунок не стоит. Это развернутый продольный разрез коробки передач по продольным осям валов КП. А посмотрите лучше на свои КП, установленные на автомобилях, со стороны корпуса 5 передачи и поймете.
Шассист вне форума
Старый 26.02.2012, 09:25   #329
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Кто считает нужным льет выше МАХ, кто так не считает льет до МАХ
При замене масла я залил выше МАХ на мм 5, теперь коробка чутка в масле, походу через сапун выдавило. Сейчас чуть выше МАХ
Веймар вне форума
Старый 26.02.2012, 10:03   #330
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Какаято шляпа на фотографиях, подшипники у нас оба абсолютно одинаковые и точно знаю что с одной стороны закрытые, с другой вероятно открытые какнаписал Foland11, следовательно смазки нет, мажутся маслом.
Название: DSCN0460 - копия.jpg
Про уровень я понял что он примерно на уровне приводов. спасибо.
Ges вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
