Старый 02.12.2011, 01:10   #321
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 2..
LEDoff, посмотрите может Вы это искали? http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=29729&page=2
Андрей 1974 вне форума
Старый 02.12.2011, 15:27   #322
энергетик из Шатуры
энергетик из Шатуры не успел проявить себя
Сегодня снимал натяжной ролик Андикар.по работе к нему вопросос нет натяжку держит постоянно.только с внутренней стороны выгнало немного смазки.но я ее протер.и на гейтсе смазку то же выгоняло.Не знаю как долго его хватит.но пока все свои функции выполняет.Про запас лежит ролик Турку.производит впечатление .ролик снимал для того что бы выставить фазы грм.со снятием шкива генератора.метка на коленвалу у меня не совпадала.теперь я установил все четко.Хотя особенной разницы не заметил.
энергетик из Шатуры вне форума
Старый 02.12.2011, 21:46   #323
Garik
Ростовская ячейка
Аватар для Garik
Автомобиль: 217030
Вес репутации: 487
Garik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Хочу в очередной раз поблагодарить нашего замечательного форумчанина, Юрия ( Gyzmi58 ), за потраченное им время на мою мафинку, а потратил он на следующие занятия, были заменены ролики ГРМ ( Торку на Торку), визуально осмотрен ремень и помпа, и вынесен приговор - еще походя до следующего раза ( тфу три раза через левое плечо), ну и попутно заменили родные облезшие зеркальные элементы заднего вида на новые, ну и так, по мелочи.
З.Ы. старые ролики Торку, отдал на эксперименты Юрке.
Жизнь полна сюрпризов, и не только приятных.
Garik вне форума
Старый 02.12.2011, 22:35   #324
вован-мордовия
Аватар для вован-мордовия
Автомобиль: PRIORA 21703-01-010
вован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себявован-мордовия имеет великолепную ауру вокруг себя
водянной насос и ГРМ
всем привет ....сегодня на медленной скорости заглохла машина . стал заводить а стартер крутит как то легко как будто сечи вывернуты и не заводиться. что может быть ?
Добавлено через 12 минут
загнал в гараж....снял кожух грм. ремень целый . но слабо натянут ...проверил водяной насос - у него болтается шкив. снял насос . короче подшипнику наверное конец.
вован-мордовия вне форума
Старый 02.12.2011, 22:57   #325
Андрей 1974
Сообщение от вован-мордовия Посмотреть сообщение
Охлаждающая жидкость не уходила до этого разве?
Старый 02.12.2011, 23:06   #326
NTR
Аватар для NTR
Автомобиль: ВАЗ 21723
NTR не успел проявить себя
Re: водянной насос и ГРМ
Для начала померий компрессию. Мог перескочить ремень на шкивах и впоследствии загнуть клапана. Легкое вращение первый признак загнутых клапанов. Какой пробег?
Последний раз редактировалось GEMINI; 02.12.2011 в 23:49.
NTR вне форума
Старый 02.12.2011, 23:29   #327
вован-мордовия
40000 пробег
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
нет не уходила . все было нормально
Сообщение от NTR Посмотреть сообщение
Для начала померяй компрессию. Мог перескочить ремень на шкивах и впоследствии загнуть клапана. Легкое вращение первый признак загнутых клапанов. Какой пробег?
как мне выставить сейчас метки ? коленвал можно крутить без ремня ?
Старый 02.12.2011, 23:57   #328
NTR
Аватар для NTR
Для начала выставить метки(верхнее положение) распредвалов по вырезам( на шкивах небольшие наплывы-метки их сразу видно) на пластике вверху, потом можно крутить распредвал. Выставить по метке на маховике(насечка). Для этого снять воздушный фильтр и на корпусе коробки в районе соединения с двигателем резиновая заглушка прямоугольная, снять заглушку и через окно смотреть появление метки (лучше работать вдвоем), при появлении совместить с вырезом , там интуитивно все будет понятно. Потом работать с ремнем. Коленвал хорошо надо фиксировать, чтобы при работе с ремнем не ушла метка.
При установке роликов , натяжной выставить вырезом вверх(там видно на металлической пластине) , при натяжении (крутить спецключем )совместить с загнутой меткой на подпружиненой пластине( обычно против часовой стрелки).
Добавлено через 14 минут
У себя сам на 40000 проверял ролики грм и помпу. На опорном ролике был незначительный люфт , также как и на помпе. Поменял от греха подальше. В подшипники роликов и помпы дополнительно набил смазки.
NTR вне форума
Старый 03.12.2011, 00:00   #329
вован-мордовия
спасибо ..как думаешь клапана загнуло ? или ремень слабый и проворачивался свободно на шестерне коленвала ?
Старый 03.12.2011, 00:19   #330
NTR
Аватар для NTR
Загнуло клапана. Имея опыт можно было бы сразу глянуть совмещение меток распредвалов и коленвала. При несовмещении однозначный ответ да. А так по признакам легкого проворачивания ответ да. Можно просто без установки ремня проверить компрессию , предварительно выставив метки распредвалов в верхнем положении(клапана закрыты). Сопротивление вращению дает не ремень , а поршень , сжимая воздух в камере сгорания(компрессия) при закрытых клапанах.
NTR вне форума
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
