Старый 07.07.2012, 11:02   #321
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Указатель уровня топлива.
Darvin, бенз в основном газпромнефть. Первый раз сетку поменял, пробег 38 тыщ
Веймар вне форума
Старый 07.07.2012, 15:04   #322
газпромнефть
Я всегда его недолюбливал. Бензин в основном ЛукОйл. На 60 тыс. вскрывал бензонасос, сетка была почти как новая.
Старый 07.07.2012, 16:48   #323
Сказал(а) спасибо: 334
Веймар,
где я был...тута я был......
мне это совет подсказали давно....на ВАЗ-08-15 проблема с задними фонарями..горят-не горят.....вот и там чищу плату ластиком....
Старый 08.07.2012, 14:24   #324
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
У меня указатель уровня топлива скачет то 10 л показывает, то "пусто", то полбака может показать и это все за 5 сек. возможно. А сегодня вообще зажигание выключаю а лампочка "бензин" горит, зажигание вкл. выкл. погасла. Куда копать начинать? Датчик?
Проводку не перегружал ни какую? Предохранитель какой-нибудь на 10 - 15 А не перегорал? Такое поведение указателя уровня топлива бывает когда провода в жгуте подплавятся, и заряд конденсатора начинает зависеть от нагрузки на потребители ( плохая изоляция между проводом идущим на указатель и каким-нибудь потребителем). У меня после КЗ в прикуривателе, уровень через 5 - 10 секунд плавно падал до нуля, когда я включал габариты. А когда выключал, подскакивал до максимума, а затем плавно переходил на истинное значение.
tst2 вне форума
Старый 08.07.2012, 19:10   #325
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
Darvin, Это да. Недобросовестным продавцам топлива совершенно плювать, какие расходы понесёт автовладелец. От замены сеточки фильтра грубой очистки, до замены мотора. А всё проклятущие единороссы. Развели, понимаешь, халяву в промышленности. Лишь бы в ВТО вступить, а там - вовсе всех россиян сгноят, к едрене фене.
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
AutoLiker вне форума
Старый 09.07.2012, 08:34   #326
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Было дело, весной -15 включил насос электрический сразу прикрутив его к "соску"(прогреть его надо было на холостых наверное). Перегорел предохранитель на прикуриватель. Вот только не помню чудеса с датчиком начались после этого или нет. Кстати вспомнил еще одну особенность когда в баке 20 и более литров датчик не глючит.
А ты потом нашел где оплавилось?
Sergei1979 вне форума
Старый 09.07.2012, 09:53   #327
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Я вскрывал пол (сидения убирал) и раздирал сплавившиеся провода на протяжении всего жгута от прикуривателя до предохранителей. Там где изоляция облезала, мотал изолентой. Субботу и воскресенье на даче потратил.
Загляни под прикуриватель. Изоляция на центральном проводе (красный с синей полосой) гладенькая, ровная, не оплавилась? И черный минусовой, он тоже идет до самой панели.
tst2 вне форума
Старый 09.07.2012, 10:08   #328
Sergei1979
Надо все разбирать? Или чтобы заглянуть есть хитрый способ? Прикуриватель как то вверх вынимается?
Спасибо, в любом случае сначала туда загляну прежде чем в бензонасос лезть.
Последний раз редактировалось Sergei1979; 09.07.2012 в 10:26.
Старый 09.07.2012, 10:27   #329
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Прикуриватель вверх не вынимается, лампа подсветки мешает. Возле ручника есть накладка, можно её убрать. Можно убрать кнопки обогрева сидений, или заглушку, если их нет. В крайнем случае снять подлокотник, но через него неудобно.
Вообще провод на указатель проходит в жгуте вдоль порога и поднимается к панели слева от педали сцепления по стойке двери. Только жгут проходит в черной гофрированной трубке, и не убрав сидение, разбирать жгут будет сложно. Да и если провода на прикуриватель оплавились, то во избежание пожара, их все равно надо приводить в порядок на всем протяжении, включая участок под сидением. У меня максимальное повреждение проводов было на изгибе от порога на стойку.
tst2 вне форума
Старый 14.07.2012, 11:14   #330
eduard16rus
Аватар для eduard16rus
Автомобиль: ВАЗ 217030
eduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себяeduard16rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет!
Месяц назат поставил ЭКП GF819,два раза пытался оттарировать ДУТ,но чёй-то как-то кривовато получалось,так как не мог понять объём 44литра(из руководства по эксплуатации) это по горловину или это только рабочий объём самого бака.Вот тепер выкладываю свои наблюдениея и эксперименты.
При заправках и таррировках ДУТ было выявлено мной ,что на ЭКП GF819 сам бортовой компъютер при остатке топлива 5-6 литров выдает сигналом(что в инструкции и написано),а на стоковой лампочка загорается при остатке 10-11 литров(что в принципе было проверенно наблюдениями).Так вот при запраке бака до острела пистолета 33,5л и при остатке 5-6л сейчас БК GF819 выдает 38литров и если еще заправлять дальше под горловину то ещё влезет 4-4,5л. А когда стояла стоковая комбинация приборов, при запраке бака до острела пистолета влезало 30-31,5л и при остатке 10-11л при загорании контрольной лампы и если еще заправлять дальше под горловину то ещё влезет 4-4,5л.
Осюда вывод что 44литра (из руководства по эксплуатации) это объём бака под горловину рышки бензобака.Что в принципе мне и подтвердил один знакомый мастер с сервисного центра АВТОВАЗА.
Надеюсь мои наблюдения возможно будут полезны.
eduard16rus вне форума
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
