Старый 10.08.2010, 10:05   #321
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Хочу поставить 16 радиус.
Сообщение от paren_na_kamaze Посмотреть сообщение
нет, почему же? ширина шины в любом случае больше ширины диска, и если резина 205 мм, какая разница-диск 165 мм шириной или 178?
шина вообщето надевается на диск ,и соответственно с каким смещением (вылетом) стоит диск, так стоит и резина, а выбор вылета зависит от ширины диска!
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 10.08.2010, 20:06   #322
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Разница в том как на нём будет бортик резины стоять, ровно как надо или под углом внутрь или наружу, что смотрится отвратно!
Так некоторые перцы мутят, когда им нужно напр. 265 резину, они денях не имеют и берут 225 напр.
ko.shka вне форума
Старый 10.08.2010, 20:45   #323
RTY
Автомобиль: Приора 21703
RTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошимRTY является по-настоящему хорошим
Сообщение от Pirate Посмотреть сообщение
Я к тому клоню, что "R" - радиальный размер, проще говоря диаметр диска... Если радиусом называете, я хз... пишите Р8... что-то в этом духе
Не придираюсь, просто неплохо бы грамотно писать
Не так. R - радиальная конструкция шины. К размерам отношения не имеет. Раньше бывали и диагональные конструкции шин.
Говоря про диски R15, R16, говорите ерунду. R-параметра у дисков нету. Только у шин.
RTY вне форума
Старый 10.08.2010, 23:59   #324
paren_na_kamaze
Автомобиль: LADA PRIORA 21703-03-020
paren_na_kamaze не успел проявить себя
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
по ходу мы о разном!
не суть! у меня 14 была (машинка) стояли родные 175/70 13", заменил на 185/60 14", всё с 35 вылетом,стояли везде подкрылки, нигде не тёрло, но сзади я больше не возил, потом появились деньги, осмелел и купил ковку ВСМПО с ЕТ=38 мм и резину 195/50 15"-и тоже не цепляла-многие удивлялись когда расспрашивали! так я её с этой резиной и продал!
это всё о летней!
а зимние 175/70 13" на железках родных тёрли при вывернутом руле в местах, как на одной из фото у тебя в альбоме!
вот сейчас думаю что поставить на приору, подкрылки новлайн поставил, место вроде для 195/50 15" есть, родная 185/65 14"!
paren_na_kamaze вне форума
Старый 11.08.2010, 09:33   #325
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
195/50 R15 самые маленькие колёсики ,которые встают на все ВАЗовские легковушки, а тем более на Приору - они просто тонут в её огромных арках!
D&MAN вне форума
Старый 11.08.2010, 11:12   #326
ko.shka
Аватар для ko.shka
т.к. есть 195.55
ko.shka вне форума
Старый 11.08.2010, 11:31   #327
paren_na_kamaze
т.к. есть 195.55
разница собранного колеса в диаметре между 195/50 и 195/55 19,5 мм, я думаю не будут ли как раз они шаркать по подкрылкам при вывернутом руле?
Старый 12.08.2010, 01:17   #328
Дим@н
Автомобиль: LADA PRIORA (21713-03-018)
Дим@н не успел проявить себя
у меня сзади стоят подкрылки еще с салона ставил, где машину брал... с 14 радиусом и 185/65 - ничего не задевало, а с 15 195/55 начало задевать... хотя диски по стандартам этой машины... ((( засада... может кто знает есть ли какие нормальные подкрылки под 15 радиус? спереди - ничего не шаркает...
Дим@н вне форума
Старый 12.08.2010, 01:46   #329
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Сообщение от Дим@н Посмотреть сообщение
таких нет! а те что стоят можно подформовать строительным феном как тебе надо!
D&MAN вне форума
Старый 12.08.2010, 16:28   #330
ko.shka
Аватар для ko.shka
Нахрен вообще эти подкрылки...
ko.shka вне форума
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
