Старый 23.01.2013, 22:12   #321
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Прямоточный глушитель на Приору, часть 2..
тоже загорался джеки, выдавая ошибку дк..тупо удалял. потом дд начал мудрить, проводка целая, штекер тоже, сам датчик менялся, закручен как положено через шпильку. пришел к выводу что парит сам эбу. Пока программно отключил оба датчика.
galansky63 вне форума
Старый 23.01.2013, 22:16   #322
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
было бы кайфово отключть лямбду) с е-газом осуществимо ли это?
Алексей_36 вне форума
Старый 23.01.2013, 22:18   #323
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Алексей_36 может прога кривая какая то
Alekz96 вне форума
Старый 23.01.2013, 22:26   #324
Алексей_36
первый раз шил знатный по воронежу мастер - проги его поделки, сам у нео шьюсь уже года 3!
с катом все было ништяк! потом прямоток..
после первой замены датчика - прошили другой прогой, вроде как лучше предыдущей...... и опять джекичан))))
Старый 23.01.2013, 22:30   #325
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
У Kiseloff проблем нет с дк, е-газ паук 4-2-1 стт, резонатор сток, банка приора спорт и прога от Паулюса евро2
Alekz96 вне форума
Старый 23.01.2013, 22:32   #326
galansky63
Алексей_36, конечно реально. Только как выше указали прога должна быть не кривая. Я поэтому без опаски отключил дд, ну и дк тоже сразу, и заправляюсь всегда на одной заправке. Но все равно с дд что-то делать надо- менять эбу.
Старый 23.01.2013, 22:37   #327
Алексей_36
понял, завтра с мастером решать бум вопрос! спасиб мужики!
Старый 23.01.2013, 22:41   #328
galansky63
Алексей_36, а какую именно ошибку выдает? обрыв цепи дк или переобогащенная/обедненная смесь? в любом случае проверь сначала цвет изолятора свечей.
Старый 24.01.2013, 00:13   #329
Krallen
Аватар для Krallen
Автомобиль: Kalina 2
Krallen не успел проявить себя
Сообщение от Алексей_36 Посмотреть сообщение
Хлопцы было мож у кого такое! приора е-газ, чип евро-2 - поставили стингера 38-51-51 + рез+сааб......лямбдафланец вварен сантимтрах в 5-7 от стыка вторичных труб. этож не правильно - нада 10 на скок я знаю?
один лямбда через два дня вышел из строя - определил кулибин, вкрутили второй - 2дня и опять джекичан!!!!!!!!!! смотреть на ошибку уже страшно, в запасе остался еще один лямбда!!
бенз - 95, роснефть. коксу не сильно вваливается!
что может быть - есть соображения?
Тоже была такая же хрень 4 датчика убил, прога была все впорядке сам Паулюс шил, позвонил ему он сказал дело в пауке ставь вставку или кат все будет нормально, и на самом деле поставил кат обратно и не одной поломки
Сейчас точно не помню чтото типо датчик слишком сильно удален, это бывает не на всех машинах так что неповезло
Krallen вне форума
Старый 24.01.2013, 08:48   #330
Алексей_36
не знаю)) приора не моя - находится в 200км от меня)) информация от хозяина тот от кулибина местного. ставил ему выхлоп я!
отключать лямбду, если возможно да и дело с концом))
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
