Старый 06.05.2012, 01:02   #321
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
может я не прав? на 124 двигле распредвалы же в правильной соосности, а на 126-нет. это может как-то повлиять? или это совсем ни при чем?
dracon вне форума
Старый 06.05.2012, 09:03   #322
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
21126 и 21124 ГРМ одинаков по всем меткам,у 2112 метки немного по другому.
тракторист63 вне форума
Старый 06.05.2012, 19:36   #323
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Блин, проехал 300км после замены роликов и ремня. Глянул - у натяжного кромка в смазке, выдавливает походу, зараза. Я так понимаю менять надо?
Ремешок чуток гуляет, но не смещается. Это нормально?
Ilich вне форума
Старый 06.05.2012, 21:51   #324
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Быстрее всего просто лишнюю выгоняет, подлезть вытереть сколько сможете и понаблюдать пару дней. Если больше лезть не будет, то все ОК.
Mubarek вне форума
Старый 06.05.2012, 22:13   #325
Ilich
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
, хм, спасибо. Вытереть уже вытер. Попробую через пару дней поглядеть. Думаю, когда смазка кончится в нем я же услышу это?
А то что ремень гуляет, не страшно?
Ilich вне форума
Старый 06.05.2012, 22:18   #326
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Не страшно.
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 07.05.2012, 16:05   #327
Huntsman86
Автомобиль: Priora 217230-03-18 "Люкс"
Huntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себяHuntsman86 имеет великолепную ауру вокруг себя
Народ поскажите, решил заменить ремень и ролики ГРМ (меняется он на этой машине в 1 раз, до этого туда никто не лазил), снял пластиковый кожух, и ещё пока не снял ремень, совместил метку на маховике, а на зубчатых шкивах распредвалов метки не совпадают, на левом шкиве метка на пол зубца левее, а на правом шкиве метка на пол зубца правее смотрит, если щас сделать всё по меткам то разница в 1 зуб по ремню будет. Как быть? Сделать как было или по меткам всё выставить? (До этого двигатель работал как часы, без сбоев)
Huntsman86 вне форума
Старый 07.05.2012, 16:32   #328
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от Huntsman86 Посмотреть сообщение
А на натяжном ролике метки совпадают или ушли в сторону?
Форест вне форума
Старый 07.05.2012, 18:11   #329
тракторист63
Натяжной ролик не причём,нужно совместить метки на шкивах,так как ошибка в один зуб.
Старый 07.05.2012, 19:05   #330
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Логика проста: допустимое отклонение метки - пол зуба.
Если зуб, то перебрасываем ремень на 1 зуб и ставим точно.
ЭБУ учитывет положение меток и регулирует подачу искры и топлива автоматически. По-этому двигатель и работал, как часы. Если выставить строго по меткам, работа ДВС подкорректируется и будет такая, как и была.
ЗЫ ВАЖНО! Перед первым пуском, после обслуживания ГРМ, прокрутить коленвал на два оборота и проверить метки и натяжение ролика.
Geksogen вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
