Старый 24.09.2012, 15:43   #321
aleksander
aleksander не успел проявить себя
Ребята подскажите пожалуйста! Вставка термостата 2170 подходит и с девяток и с десяток? http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=8518 написано, что подходит ко всем вазам. Термоэлемент t= 85 градусов подойдет на Приору, можно заказывать?
aleksander вне форума
Старый 24.09.2012, 15:59   #322
aleksander, тот что по ссылке подойдет. Но, мой совет, лучше покупать в сборе с крышкой.
Старый 29.09.2012, 22:42   #323
жека самара
жека самара не успел проявить себя
А у меня так-машина в пробке быстро греется,потом вент включается и сбрасывает темп. когда долго едешь с пост.скоростью то темпер.двигателя опускается до 79-81градуса.я так думаю надо как помпу проверить и термос накрылся? антифриз чистый.
жека самара вне форума
Старый 29.09.2012, 23:00   #324
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от жека самара Посмотреть сообщение
Помпу проверить никогда не лишне, но, судя по признакам, проблема в открытом (отсутствующем) термостате, т.е.е Тосол всегда по большому кругу ходит.
в571оа вне форума
Старый 29.09.2012, 23:38   #325
жека самара
про термостат то ясно.а с быстром прогревом то что.и как помпу проверить не снимая с двигателя и не сливая антифриз?
Старый 29.09.2012, 23:55   #326
Karlson66
Автомобиль: Приора 21703
Karlson66 не успел проявить себя
Всем привет!!!
Ситуация следующая: стрелка температуры на приборе прыгает от 50 до 100 (туда - обратно произвольно), вентилятор если срабатывает, то не отключается пока не заглушишь двигатель. И при последнем пуске двигателя поднялся уровень ОЖ в бачке и пошли пузыри.
Поменяли помпу, термостат (был заклинен в закрытом состоянии). При прогреве примерно до 90 гр.( t уже поднималась плавно, а не прыгала) опять поднимается уровень ОЖ в бачке о пузыри. Пузыри и поднятие уровня в обоих случаях происходили при открытой крышке расширительного бочка (если это имеет значение).
Вопрос: перегрев со всеми вытекающими - прокладка головки, повело голову??? Или что-то ещё может быть???
Karlson66 вне форума
Старый 30.09.2012, 06:09   #327
Не знаю что и делать...
На улице +8 а температура на ходу 83 (по доп. БК)
Добавлено через 18 секунд
Замерзну зимой на фиг
Старый 30.09.2012, 08:56   #328
в571оа
Аватар для в571оа
Щупать патрубки радиатора с целью определения работоспособности термостата. А прогревается как обычно или медленнее?
в571оа вне форума
Старый 30.09.2012, 09:00   #329
Дмитрий95
Сургутская ячейка
Аватар для Дмитрий95
Автомобиль: ВАЗ 21703
Изображений: 5
Дмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий95 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня такая же беда, зимой быстро остывает на хх, а поедешь то до 86 набирает и все. И долго прогревается.
ВПЕРЁД!!!
Дмитрий95 вне форума
Старый 30.09.2012, 09:03   #330
в571оа, да вроде так же прогревается
в571оа, я как тосло феликс сменил на кулстрим так по прохладней стало. А в наале лета или весной менял термостат. было все нормально.
Попробовать завести да проследить за нагревом...
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
