Старый 19.02.2014, 08:50   #321
Сказал(а) спасибо: 829
Re: опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
голдовские опоры изменили, исправили стрелки, если опора мастер была левая, то опора голд теперь правая!!!!!!!!!
centrumnsk, читай внимательно пост 301.
а какие пружины к вас установлены?????
У меня всё сток. И если бы надумал ставить СС, то плюнул бы на стрелки и у меня точно бы ничего не терло! Про контакт пружины и стакана отписывались многие другие и СС в курсе этой проблемы и причин её вызвавших, судя по переписке с БЕКАС.
этот наклон как мы думали, нужен не для продольного наклона, а для поперечного!!!
centrumnsk, какая разница куда ориентирован "наклон"? "Наклон" должен быть правильно ориентирован лишь относительно направления смещения опоры и он тупо должен быть расположен противоположно смещению опоры.
Если ты установишь опору со смещением строго назад, то твой "наклон" будет смотреть строго вперед и это тоже будет правильно. И так же справедливо будет утверждение, что "наклон нужен для продольного наклона".
Foland11 (19.02.2014), vispower (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 11:14   #322
tunisiez
Аватар для tunisiez
tunisiez не успел проявить себя
Я ставил опорные подшипники еще в январе, по халяве аморты достались, когда снимать стал оказвается и опору тоже менять нужно - резинка порвалась. Пришлось поездить еще до покупки. Стойки поставил каяба, опорники купил SS20. Ставил все сам в гараже, пришлось повозиться с болтами поворотного кулака, но кувалда и вд-шка все лечат ))). Выставил все стрелки по инструкции. подшипник впечатлил - слой резины снизу и сверху, вращается правда туговато. За это время пробег почти полторы тыщи, ничего не стучит, не трет, все мягко, правда когда быстро едешь впечатление что машина раскачивается посильнее, может после шоссе не привыкну никак
tunisiez вне форума
Старый 19.02.2014, 11:57   #323
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
хорошо!! выпускали опоры мастер, люди жаловались что трет пружину о кузов (хотя у меня ничего не терло) и потом сс признала что да стрелки перепутаны, маркировка то же!!! люди тупо стали ставить опоры наоборот, тоесть левая на правую сторону, правая на левую!! Правильно??? Далее при такой установке угол площадки под опорный подшипник смотрит строго вперед!!! Далее СС стала выпускать опоры голд, и переделала маркировку, тоесть если мастер была левая, то голд это правая, и еще они так же изменили площадку под подшипник!! Верно?? так вот на голдах при такой установке, наименьший угол площадки подшипника смотрит в сторону крыла, и это более верное решение, ибо стойка сместилась к двигателю, и угол наклона ее увеличен
!!! я сейчас на работе и у меня нет с собою данных, но могу сказать когда ездил на голдах, кастер был 2,15 развал +0,20 схождение +0,05!! когда снимал голды и ставил анвисы, метил развальные болты, так вот когда приехал на развал, у меня развал показывал + 2,0 градуса, схождение -2,0 градуса!! пока ехал до сто чуть не убился, кручу руль в одну сторону, авто едет в другую!! к чему написал, вот и посчитайте что дают опоры голд в поперечном смещении, развал ушел аж на +1,40 градуса!!! опорами анвис приора я выровнял этот угол с завода заложенный!! а сс20 угловой проставкой компенсировала этот угол!!! Вот к примеру анвис гранта, там смещение +12 мм, а ведь площадка то ровная, асоми со смещением площадка ровная, эволекс со смещением, площадка ровная, БРТ Калина спорт площадка ровная!!! но ни одна из этих опор не дает увеличенного продольного наклона!! А на приоре даже наоборот уменьшает его!!!
centrumnsk вне форума
Старый 19.02.2014, 11:58   #324
почему у одних цепляет, у других нет????
Возможно потому, что УУК у всех разные или пружины не стандарт. ИМХО
Последний раз редактировалось Foland11; 19.02.2014 в 12:14.
Старый 19.02.2014, 12:05   #325
Если они переделали маркировку, то стрелка должна смотреть как на фото. Если нет, то ни фига они не переделали.
Потому что:
becool (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 12:06   #326
centrumnsk
centrumnsk
а я не плЮвал а поставил по стрелкам с завода, и у меня не трет!! PV не плЕвал и тоже поставил по стрелкам, и то же не трет!! Трет как я читал только у тех, кто ставит пружины -90, -70 кооперативные вот те жалуются!! с родными пружинами я не слышал такого
Старый 19.02.2014, 12:08   #327
Глянуть бы...
Старый 19.02.2014, 12:10   #328
centrumnsk
Потому что:
не не переделали, я же из за этого тогда весь сыр бор и вышел!! опоры голд теперь маркируются типа Правильно, хотя где это правильно мне не понятно!!! и мастер у меня не терли и голд не терли!!! на опорах голд маркировка ЛЕВАЯ и стрелка вперед (на мастере это правая и стрелка в крыло) и наоборот
Добавлено через 42 секунды
Глянуть бы...
чего глянуть???
Старый 19.02.2014, 12:18   #329
не не переделали,
Глянуть бы...
чего глянуть???
Как чего, блин? Как они переделали. Стрелки. Ё мое!
На фото выше. 325 пост.
Старый 19.02.2014, 12:39   #330
centrumnsk
Глянуть бы...
вот так маркировка на голдах теперь
Последний раз редактировалось centrumnsk; 25.10.2015 в 02:16.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
