Старый 06.05.2010, 12:10   #321
Роман 67
Смоленская ячейка
Аватар для Роман 67
Автомобиль: 217030норма
Роман 67 не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором
Гениратор поменяли по гарантии без проблем.поставили БАТЭ14в 90А работал нормально где-то с час потом на ХХ стала загораться в пол накала лампа разряда,но что самое интересное что при включении всех потребителей на ХХ мигание лампочки прекращаеться и она тухнет(разобрать бы его да установить причину самому интересно,но увы гарантия) заказали другой генератор будем ждать.
Последний раз редактировалось Роман 67; 06.05.2010 в 15:54.
Роман 67 вне форума
Старый 07.05.2010, 09:37   #322
VIPer83
Автомобиль: 217030
VIPer83 не успел проявить себя
Мужики подскажите! Поменял у себя на машине сигналы. Как прочитал эту тему, у меня оказывается такая же фигня 13,7 вольт без потребителей. Так вот вопрос смогу ли я требовать замены генератора по гарантии или меня снимут с гарантии?
VIPer83 вне форума
Старый 07.05.2010, 09:39   #323
Сообщение от VIPer83 Посмотреть сообщение
Если будешь молчать про сигналы то не снимут)))А в принципе все зависит от ИПГ...
Старый 07.05.2010, 09:39   #324
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Роман 67, Скорее всего в РН(регулятор напряжения) дело
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 07.05.2010, 14:35   #325
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Для начала нужно протянуть все гайки крепящие массовый провод, (при необходимости, зачистить места окисления), идущие от АКБ на кузов, на двигатель. Проверить затяжку клеммы В+ на генераторе. У меня тоже было напряжение на ХХ на АКБ -13,7 В. На В+ было 13,97 В.(Относительно корпуса гены). В результате зачистки-протяжки и на АКБ стало 13,97 В. Хотя мне такая напруга тоже не нравиться. Буду поднимать.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.05.2010, 18:59   #326
Прокопенко Александр
Прокопенко Александр не успел проявить себя
подскажите пожалуйста! На ХХ при прогретом двигателе в пол накала горит лампа зарядки АКБ. Напряжение на ХХ 13,9 В. Когда загорается лампа напруга проседает до 12,5. Стоит увеличить обороты движка лампа гаснет. Заранее благодарю.
Прокопенко Александр вне форума
Старый 10.05.2010, 07:12   #327
Сообщение от Прокопенко Александр Посмотреть сообщение
КЗ в одном из дополнительных диодов диодного моста,если гарантия то на СТО...или замена моста..
Старый 11.05.2010, 11:01   #328
logotip76
logotip76 не успел проявить себя
Народ помогите разобраться с проблемкой. Напряжение без нагрузки 13.2В. С нагрузкой максимальной может упасть до 11.8В. Газуешь напряжение не меняется 13.2В или 11.8В. Сразу менять генератор или всетаки попробовать сначало таблетку? На люксовой уж больно гиморно его менять.
logotip76 вне форума
Старый 11.05.2010, 13:23   #329
Сообщение от logotip76 Посмотреть сообщение
Скорее всего необходима замена диодного моста..Генератор какой стоит,БАТЭ?
Старый 11.05.2010, 13:39   #330
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
таблетку поменять отдлельна не менее геморна.если климат халла и нет навыков гинеколога
Moiseikin вне форума
генератор
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
