Старый 18.02.2013, 15:03   #321
whatsup
whatsup не успел проявить себя
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora. часть 3...
PHNeoN, В штатной магнитоле (как минимум "старого" образца, про "нового" не владею информацией) только одна пара линейных выходов, причем тыловых (или саб). Вторую пару надо допаивать в плате. Кто то подобное делал - есть на форуме, поищи. Через твой переходник не получится.
А что будет если на эти линейные выходы подключить 4 канальный усь (через Y развитвитель ) и подключить передние динамики и саб мостом. Как будет звук?
whatsup вне форума
Старый 18.02.2013, 16:05   #322
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от whatsup Посмотреть сообщение
Как будет звук?
Не будет регулировки тыл\фронт. Саб только гейном регулировать придется, что не очень правильно. Линейные выходы в штатке - это тыл
Сообщение от Quoterman Посмотреть сообщение
Начал хрипеть задний динамик на низких частотах где на 30 попугаях громкости. Что лучше сделать?
Сообщение от 12895234 Посмотреть сообщение
У меня на 30 и саб начинает на пределе рабоать, крутилку убавлять приходится
Чтоб не было пердежа на больших громкостях перед всеми динамиками врезал простенькие самодельные кроссоверы, то бишь "подрезал частоты снизу", ибо воспроизведение НЧ - задача саба. Мне громкости хватает, помех нет.
Последний раз редактировалось becool; 18.02.2013 в 16:16.
Старый 19.02.2013, 14:09   #323
Vovanych
Автомобиль: приора-сарайка
Vovanych не успел проявить себя
ТЕстовый диск это что такое? как проверку осуществитЬ?
диск ищется и скачивается из интырета...
проверяется фазировка динамиков при помощи личных ушей по словам "фаза" и "противофаза", в сопроводиловке к диску всё указано.
Vovanych вне форума
Старый 19.02.2013, 14:53   #324
whatsup
Сообщение от Vovanych Посмотреть сообщение
поищу сейчас в инете попробую проверить полярность...
кстате при выключении магнитолы заметил пук в заднем левом динамике... что это7
whatsup вне форума
Старый 21.02.2013, 14:40   #325
Vovanych
Это Неправильная музыка!
Если перед выключением магнитолы включить погромче (>30) долбёжный басовый клубняк, то пука НЕ будет...
По крайней мере такая хрень происходит у меня с сабом, тылы отключены за ненадобностью...
Vovanych вне форума
Старый 01.03.2013, 19:35   #326
ice9
Автомобиль: 217030 SE
ice9 не успел проявить себя
Может кому поможет. Я свой смарт заряжал через штатную магнитолу. Правда зарядка идет медленно, но все же она есть. Но у меня проблема была другого характера: магнитола не видит файлов, если смарт используется как внешний диск, также магнитола не понимает ААС (а у меня вся музыка в нем). Поэтому, я слушал музыку через "блютус", но вот слушать через него и одновременно заряжать не получалось. Т.к. магнитола при подсоединении смарта зависает, и через минут 10 включает радио. Задача, чтобы смарт был на зарадке и одновременно играл музыку через A2DP. Выход был найден таким образом: подсоединяем смарт к не работающей магнитоле (выключено ГУ), включаем на смарте "блютус", теперь включаем магнитолу и сразу при запросе смарта отказываемся от внешнего диска, магнитола найдет устройство Bluetooth и соединится. На смарте включаем нужный трек и все. Теперь и музыка есть и смарт на зарядке.
Смарт на андроиде 2.3 ГУ устройство старого образца (без SD карты), версию ГУ не знаю.
ice9 вне форума
Старый 02.03.2013, 17:44   #327
whatsup
Приехал сегодня на СТО ставить усилок, заодно поинтересовался насчет фона... предложили поменять на магнитолу нового образца ибо у них щас на складе только такие. какие вообще у них отличия?
whatsup вне форума
Старый 02.03.2013, 18:11   #328
Evggenii
Питерская ячейка
Автомобиль: 217030-01-039
Evggenii не успел проявить себя
whatsup,
Нету колокольчиков.
Читает SD-карты памяти
Можно отключить БлютуЗ
Evggenii вне форума
Старый 09.03.2013, 23:23   #329
Gray-33
Автомобиль: 21723,81-039,SE
Gray-33 не успел проявить себя
Может кто-нибудь из владельцеы штатной навигации подскажет как она подключена к шатной магнитоле?
Gray-33 вне форума
Старый 10.03.2013, 22:41   #330
Gray-33
Скорректирую вопрос. Цель-подключить к магнитоле планшет и использовать его как медиацентр, весь звук с планшета выводить через штатную магнитолу. Но в то же время использовать ее "hands free" возможности.
Т.е. слушаем музыку/фильм с планшета, при поступлении вызова магнитола переключается в A2DP и работает как гарнитура, по завершении вызова переключается обратно на звук с планшета.
Есть ли линейный вход на штатке? И если есть, то режим "NAVI" это и есть режим "AUX-in"?
Gray-33 вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
