Старый 23.10.2012, 18:35   #321
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 6..
NuliGun, Какого производителя поршни? Автромат, СТИ, Новороссийск?
Вот и у меня началось, когда залил mobil 1 super s 3000 синтетика.
Купил в декабре, в первое же утро стояла на улице, еле завелась, троила. Сразу к обеду заменил свечи на NGK и масло на ESSO ультра синтетику. Ездил нормально, пока на первом ТО официалы не поменяли масло на mobil 1 super s 3000. Утром услышал стук поршней. После этого помог только капремонт и замена поршневой на невтыковую, теперь лью ESSO синтетику и больше не экспериментирую
satmaster56 вне форума
Старый 23.10.2012, 19:11   #322
NuliGun
NuliGun не успел проявить себя
поршни фирмы сти, до mobila 1 super s 3000 синтетики лил mobil 2000 10w40 полусин, стучало до 30 градусов, потом все норм.
конечно знаю что синтетика это убийство для русских моторов, но когда покупал не посмотрел, да и не могло за 300 км. так убить двигатель синькой.
NuliGun вне форума
Старый 23.10.2012, 20:41   #323
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от NuliGun Посмотреть сообщение
откуда это
ВитюХа 57 вне форума
Старый 23.10.2012, 20:46   #324
NIKOLA-144
Автомобиль: Приора-ХЭТЧ
NIKOLA-144 не успел проявить себя
Я просто в шоке..."Синтетика-убийство для русских моторов..."Звучит устрашающе...Впервые слышу такое утверждение...Конечно же без обид, но подобное "излить" в общественное обсуждение может только технически малограмотный человек..ПОВТОРЯЮ: БЕЗ ОБИД!!!!Нет, да я просто ума не приложу, откуда такие сведения о синтетике???Вся европа ездит на синьке и радуется...да что там говорить о европе:вся недремучая рашка с огромным удовольствием юзает синьку...Ты посмотри отзывы о маслах в параллельной ветке...Получается, что с твоих слов добрая часть приороводов на этом форуме добровольно и осознанно убивает свои моторы????-БРЕД!!!!
откуда это
Вот и я говорю, откуда такое?????
NIKOLA-144 вне форума
Старый 23.10.2012, 21:26   #325
NuliGun
все решилось, купил антикокс, все прошло поршня были черные стали как новые.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от NIKOLA-144 Посмотреть сообщение
При этом важно помнить, что все в этом мире относительно, а потому далеко не всегда использование именно синтетического моторного масла является острой необходимостью. К примеру, всем известно, что платина является лучшим проводником тока, чем медь, но это вовсе не означает, что в квартирной проводке нужно использовать платиновые провода, поскольку свойств медной проводки с головой хватает для подключения и использования бытовых приборов. Одним словом, хорошее – враг лучшему.
В некоторых случаях как раз наоборот – синтетика для двигателя противопоказана – это касается, в основном, двигателей с большими пробегами.
Для русской машины однозначно лить либо минеральное либо полусинтетику!!!
Синтетическое только на иномарках!!!
Т.к. синтетическое масло на русских машинах увеличивают износ делатей и узлов!
Короче не рассчитано на русскую машину!
Специалисты установили, что даже самое лучшее масло (например MOBIL...и т.д.)
больше 10 000 км. эксплуатировать не следует!!!
Так как, сам на своем опыте не испытаешь, не поверишь и БЕЗ ОБИД, если не знаешь лучше промолчать.
NuliGun вне форума
Старый 24.10.2012, 00:13   #326
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
народ помогите советом!в моторе что-то застучало,очень похоже на это (http://www.youtube.com/watch?v=Y4jOIIa5VHo) даешь газу стук исчезает,обороты падают он опять появляется и на горячую и на холодную,завтра сделаю своё видео.Кстати после сталинграда когда вскрывали мотор 3 поршня были группы С и один В и он болтался не много,есть смысл менять его на поршень С ??или лучше сразу точить!
eXet вне форума
Старый 24.10.2012, 00:18   #327
czech
Аватар для czech
Автомобиль: 21723-01-012
czech не успел проявить себя
Бугагаа!! !,простите ,не удержался поржал. В чем отличия по вашему синтетики и минералки? И что там может присутствовать этакое ,что напрочь губит русскую машину с пробегом или без ? Какие то другие, никому не ведомые сплавы и металлы из которых производят русский авто,которые ну никак несовместимы с синтетикой?
czech вне форума
Старый 24.10.2012, 00:20   #328
NIKOLA-144
Только вот очень интересно, чем же это синтетика и именно на русских машинах увеличивает износ???? Если бы эта "реплика"(а иначе ее никак нельзя назвать) была бы подтверждена конкретными технически обоснованными доводами, то еще куда не шло...Тогда что ж, с твоих слов на АВТОВАЗе в конструкторском отделе, в отделе доводки двигателей работают неграмотные ушлепки, которые еще в руководстве по эксплуатации пишут импортные именно синтетические масла(типа катайтесь ребята на этом маслице, чтобы вашему мотору пипец пришел преждевременно?????)????Так что ли????....А в частности, что спорить-то???? Тогда вместо синтетики советую тебе залить в свой мотор камазовское М-8 или что-то в этом роде, а лучше нигрола туда надавить...ИМХО
Старый 24.10.2012, 07:21   #329
NuliGun
Дело в том, что условия, в которых работает любой двигатель не стабильны. После остановки мотор остывает, после запуска прогревается, во время эксплуатации двигатель также постоянно изменяет свой режим работы – меняются обороты, температура, скорость трения и прочее. Поэтому идеальным моторным маслом для двигателя внутреннего сгорания (ДВС) могло бы быть такое масло, свойства и характеристики которого не изменялись бы при изменениях вышеперечисленных условий. Но это невозможно – при остывании любая субстанция становится гуще, при увеличении скорости трения – перегревается и так далее.
Поэтому на определенном этапе развития моторостроения вопрос обеспечения максимальной стабильности свойств моторного масла при разных условиях стал особо актуальным. А поскольку минеральная основа моторного масла имеет свои ограничения в плане обеспечения такой стабильности, ученые, путем синтеза молекул, получили синтетическую основу, которая значительно менее подвержена влиянию внешних факторов и свойства которой более стабильны в процессе длительной эксплуатации.
Впервые синтетическое моторное масло было применено в авиации, когда встала необходимость запуска двигателей при очень низких температурах (-40 и ниже). Минеральное масло при таких температурах просто замерзало. Понятно, что себестоимость синтетического масла была в те времена очень высокой, что не позволяло массово применять его в двигателях автомобилей. Со временем синтетические моторные масла стали более дешевыми в производстве и начали применяться в автомобильной промышленности.
Добавлено через 11 минут
Спорить об этом, как о всяких вкусах, бесполезно, нужно руководствоваться опытом.
Я не кому не запрещаю синьку, ездите это Ваш выбор.
NuliGun вне форума
Старый 24.10.2012, 08:12   #330
NIKOLA-144
Вот перечитай свое сообщение еще раз и в нем между строк написано, что синька-гораздо стабильнее при всех прочих равных условиях, чем минералка...Сам-то хоть не путайся в своих утверждениях, "УМНИК"...
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
