Старый 11.12.2012, 06:28   #321
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 5)
То есть если я найду регулятор ВТН как на скрине от Foland11, то его достаточно будет просто заменить и все нормально будет или там еще чего то перекусывать, впаивать надо? Просто сам то я туда не полезу и если его куплю надо сервисмэнам сказать чего делать.
Нашел вот магазин вроде. http://vtnshop.ru/product_info.php?products_id=34
Последний раз редактировалось XenofeX; 11.12.2012 в 06:38.
XenofeX вне форума
Старый 11.12.2012, 07:03   #322
Rust1k, Если честно, вопроса не понял.
Регуляторы горят?
Сообщение от XenofeX Посмотреть сообщение
Регулятор ставится штатно, без каких-либо переделок.
Но отзыв о продукции ВТН двоякие, может повезти, а может и бракованный попасться. :(
В идеале надо найти регулятор в магазине, чтоб проще было претензии предъявлять.
Старый 11.12.2012, 07:17   #323
XenofeX
Спасибо большое. Буду искать
XenofeX вне форума
Старый 11.12.2012, 07:34   #324
Rust1k
Аватар для Rust1k
Rust1k не успел проявить себя
Регуляторы горят?
Да. РН- наиболее часто, 3шт за полгода 844.3702. Сейчас купил 7931.3702и4
Вобщем, много раз ремонтировал генератор вначале всё четко, покатавшись неделю-две то одно сдохнет- то другое. Пару раз менял генератор всборе- походу они были кЕтаем. Я уже запутался в запчастях.
теперь хочу разобраться, от какого гены у меня в гараже лежит: ротор, статор.
Роторы генераторов на 80-90А одинаковые ?
Статоры 3 вывода 80-90А одинаковые ?
Rust1k вне форума
Старый 11.12.2012, 23:22   #325
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Поиски в магазинах не дали результата,решил заказать на их сайте ВТН,но так и не понял какой,чтоб без переделок,только заменой
5102.3702
9111.3702
У меня батэ 90
Так какой из них?
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 12.12.2012, 00:31   #326
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
5102.3702
9111.3702
У меня батэ 90
Так какой из них?
Вот такой уж лучше тогда заказать Орбита 844.3702 и можно по т/ф в твоем городе http://www.td-auto.ru/catalog/view/22047/inomarki/
Доп диоды на подкове не нужны (отключить) см FAQ
Старый 12.12.2012, 09:26   #327
DuMCoH
Автомобиль: ВАЗ-2170
DuMCoH не успел проявить себя
В последнее время аккумулятор начал быстро садиться. Связываю это с установкой музыки и с тем, что аккумулятор плохо заряжается из-за возросшей нагрузки. Замерил напряжения:
хх+габариты+ближний+заднее стекло+печка - 13.4 В на АКБ
хх+габариты+ближний+заднее стекло+печка - 14.0 В с выхода генератора
С музыкой замерять сложно - скачет напряжение, но думаю еще на 0.2 В меньше...
Думаю сделать хорошие провода от генератора до АКБ и посмотреть все соединения.
Генератор 21120-3701010-05. Сделано в Белоруссии. Машина декабрь 2010 года, аккумулятор пока родной.
Стоит на генераторе менять РН? И на какой лучше менять?
DuMCoH вне форума
Старый 12.12.2012, 14:14   #328
laleks
Аватар для laleks
Вот такой уж лучше тогда заказать Орбита 844.3702 и можно по т/ф в твоем городе http://www.td-auto.ru/catalog/view/22047/inomarki/ Доп диоды на подкове не нужны (отключить) см FAQ
Я спрашивал,про ВТН,и без переделок,а на орбите,как я понял надо доп. диоды кусать.
td-auto.ru работает оптом.
laleks вне форума
Старый 12.12.2012, 14:53   #329
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Сообщение от DuMCoH Посмотреть сообщение
Стоит!
Здесь есть практически все ответы по этой проблеме: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 12.12.2012, 15:31   #330
DuMCoH
Сообщение от Vlad_40_RUS Посмотреть сообщение
Стоит!
Спасибо, ознакомился )
Но если честно, так и не понял какой брать.
Указаны
93.3702 - нового образца
844.3702 - "Орбита"
611.3702
Подскажите какой лучше ?
DuMCoH вне форума
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
