Старый 21.06.2013, 09:30   #321
serebas
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
ROYAL, а может лучше один провод потолще?
serebas вне форума
Старый 21.06.2013, 09:54   #322
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
думаю с 2мя проводами по тоньше "воевать" проще
с сАмого лежат 2 провода по 6 квадратов в багажнике ждут своего часа:-)
santers161 вне форума
Старый 21.06.2013, 12:03   #323
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Spike@, спасибо!
Один провод к 2-м клеммам предохранителей припаять я не смогу.
ROYAL вне форума
Старый 21.06.2013, 14:39   #324
serebas
ROYAL, в общем сегодня производил замеры падения напряжения по плюсу, при полной нагрузке(включил всё что можно) падение составляло 0,4 Вольта, прицепив дополнительный провод к плюсовой клемме аккумулятора и генератора падение уменьшилось до 0,3 Вольт, по минусу падение было 0,1
не вижу смысла инсталлировать дополнительный провод,
Без нагрузки общее падение напряжения составляет 0,1 В (0,07 по плюсу и 0,02 по минусу), прицепив доп провод, результаты почти не меняются
serebas вне форума
Старый 21.06.2013, 15:04   #325
serebas, Значит что-то не так сделал. Может вся проблема в том, что ты
Надо не протто приматать, надо хорошо прожать, а лучше пропаять соединения. Как соединения то делал, какое сечение провода брал?
Старый 21.06.2013, 15:29   #326
serebas
Я затягивал гайкой которой прикручена клемма на генераторе
сечение такое же как на родном проводе
serebas вне форума
Старый 21.06.2013, 16:56   #327
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
serebas, Этого сечения не достаточно,нужно как минимум доп. провод 10мм2, а лучше 12мм2, и будет все гут!Проверенно на себе
PAE вне форума
Старый 21.06.2013, 17:01   #328
serebas
PAE, ну это смотря для каких целей)) если несолько усилков и сабвуферов подключать только)
serebas вне форума
Старый 21.06.2013, 22:05   #329
ROYAL
Аватар для ROYAL
Тут все индивидуально, у тебя 0.4В падение, у меня 1.4В. Было бы как у тебя, я бы вообще туда не лез.
ROYAL вне форума
Старый 22.06.2013, 18:13   #330
Вот, ребята, если добьетесь таких показателей при работе генератора, то могу точно сказать, что АКБ всегда будет заряжен и работать будет долго и счастливо)).
- напряжение АКБ после 1.5 суток стоянки;
- напряжение на АКБ примерно через минуту после пуска ( 14.59 - 14.60, на фото получилось 14.59);
- напряжение "контактный болт генератора - масса АКБ";
- напряжение "контактный болт генератора - масса двигателя";
На потери в 16 соток по плюсу и 2 сотки по минусу я не обращаю внимания, вся проводка родная, только пропаяна клемма на контактном болту генератора.
ID:	97330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97331   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
