Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Трансмиссионные масла и присадки
Старый 07.07.2013, 15:38   #321
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: Масла в коробку передач-часть 3
Сообщение от Ghj Посмотреть сообщение
4-ка это минералка. А люди переходят на полусиньку и синьку. ??
GL4 vs GL-5 отличаются не основой (минералка или синтетика), а концентрацией серу фосфор содержащих присадок. Присадки эти снижают износ трущихся пар, но вызывают коррозию медьсодержащих сплавов. Что в коробке слабее (трущиеся пары или синхронизаторы) решает производитель коробок. Он и рекомендует какое масло лить. Производитель коробок Приоры рекомендует лить GL-4.
tst2 вне форума
Старый 08.07.2013, 13:05   #322
PV.
Аватар для PV.
Интересно, слишком частая замена масла, ну например каждые 5т. км, как скажется на меди? В свежем масле по идее присадки активнее работают? Или ерундистику спросил? Так для общего развития интересно, может знает кто.
А, ещё сосед меня с "молибденовой" присадкой в коробку достал, у него тоже приорик и он любитель присадок всяких, а я противник, побадываемся дружески. Каковы плюсы и минусы "молибдена"?
PV. вне форума
Старый 08.07.2013, 13:34   #323
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Дисульфид молибдена - наиболее эффективная и распространенная антифрикционная присадка. Разные фирмы выпускают её под разными торговыми именами. Плюс - снижает задир, минус - содержит серу, которая разрушает синхронизаторы. Кроме того, добавление фирменных присадок увеличивает цену масла (цена присадки плюсуется к цене масла). А не проще ли тогда сразу покупать масло классом выше? Но это только моё мнение.
tst2 вне форума
Старый 08.07.2013, 13:36   #324
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сульфид и дисульфид молибдена по теории образует на рабочих поверхностях трущихся пар тонкую плёнку уменьшающую силы трения при работе, в следствие чего износ этих самых поверхностей уменьшается. НО я не видел ни одной ВАЗовской коробки, у которой шестерни бы сточились к 200т.км. Т.е. смысла лить такие присадки, если Вы не собираетесь пользоваться автомобилем 20лет или 400т.км., нет никакого.
Rishat_M вне форума
Старый 08.07.2013, 21:32   #325
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
масло простейшая ТСПшка (правда на Газели) меняли раза 3 не больше, прошла коробка уже более 600 000 км! я не вру. меняли 2 раза кольца синхронов. 2 раза подшипники все и вилку одну от делать нечего. и все зубья все на месте как новые почти))
combat_rabbit вне форума
Старый 09.07.2013, 04:45   #326
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Коробки на заднеприводных авто менее нагружены. У них главная передача в заднем мосту. Т.е. на шестеренках коробок заднеприводных авто нет того момента, какой на шестеренках в коробках переднеприводных.
tst2 вне форума
Старый 01.08.2013, 21:13   #327
Сказал(а) спасибо: 829
Созрел для замены масла в КПП. Главная преследуемая цель - снижение тарахтения при разгоне на низких передачах (как правило на разогретой коробке). Правильно ли рассуждаю, что чем выше вязкость при 100 гр. тем будет тише?
Старый 01.08.2013, 23:09   #328
James May
Сказал(а) спасибо: 224
в теории так, но по факту вряд ли.
James May вне форума
Старый 02.08.2013, 00:19   #329
по факту
По факту вязкость тупо не соответствует заявленной?
Добавлено через 31 минуту
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...90&postcount=8
Нашел такое масло: RAVENOL Vollsynthetisches Getriebeoel VSG 75W-90
Технические данные:Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет 1,5
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,867 DIN 51757
Вязкость (При -40°C) мПа*с 85000 DIN 51398
Вязкость (При 40°C) мм/с 115,6 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 16,8 DIN 51562
Индекс вязкости 160 ISO 2909
Температура вспышки °C 220 ISO 2592
Температура потери текучести °C -54 ISO 3016
Может кто заливал такое?
Добавлено через 26 минут
Сообщение от Silence63 Посмотреть сообщение
Сейчас также озадачен выбором масла в КПП своей калины, хочу выбрать самое густое при 100С и 40С. мониторю всё. пока самое густое это ravenol VSG 75w90,но оно и самое текеучее на морозе, GL 4\5. Вобщем полный фарш должен быть.
Silence63, не заливал?
Старый 02.08.2013, 00:21   #330
James May
becool, да, конечно можно, если это GL-4. Хотя и в GL-5 ничего плохого не вижу.
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
