Старый 11.01.2014, 07:43   #321
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
У меня ловато, проблем нет, за исключением низкой температуры газа.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 11.01.2014, 10:27   #322
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Наверняка тоже дурацкое подключение в систему охлаждения?!
Ri.264 вне форума
Старый 12.01.2014, 07:36   #323
mir
Аватар для mir
возможно.
mir вне форума
Старый 17.01.2014, 18:56   #324
ЭхВасилий
Аватар для ЭхВасилий
Автомобиль: Приора седан
Сказал(а) спасибо: 28
ЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себяЭхВасилий имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет! Не подскажете какие свечи для газа лучше ставить?
Я уже поменял комплект, как установил ГБО, сейчас опять подтраивать периодически начало, хочу бош купить с 4-мя лепестками, что посоветуете
Спасибо
ЭхВасилий вне форума
Старый 17.01.2014, 19:53   #325
mir
Аватар для mir
значит дело не в свечах.
mir вне форума
Старый 17.01.2014, 20:08   #326
ЭхВасилий
Проблема такая, ездишь несколько дней, все нормально, потом бац! затроил движок, чек замигал. Заглушил завел- все ок дальше ездишь, потом опять, может на следующий день, а может и долго не проявлять себя проблема
Причем тока на горячую. Кроме свечей то что может? Неужели катушка ?
Старый 18.01.2014, 20:26   #327
Евгений 174
Аватар для Евгений 174
Евгений 174 не успел проявить себя
Сообщение от ЭхВасилий Посмотреть сообщение
По признакам похоже на пропуски искры в цилиндрах, для уверенности на бензине поездить.Потом для начала надо посмотреть что показывает бензо мозг а потом и в газовый блок можно посмотреть.
Диагностика Ремонт ГБО
Евгений 174 вне форума
Старый 19.01.2014, 07:48   #328
Ri.264
Аватар для Ri.264
Короче... изменил я подключение с параллельного на последовательно, но проблему не решил , на трассе, при движении на нейтралке при температуре минус 15, например, все равно выбивает на бензит , ошибкой низкая температура газа. Наверное остается мне только доп.помпу ставить(. Явно не хватает циркуляции, и еще, как для себя уяснил...наверное особо ярко это проявляется при открытии термостата, антифризу в разы проще утечь в большой патрубок радиатора, нежели в тонкий патрубок редуктора.
Ri.264 вне форума
Старый 19.01.2014, 08:26   #329
mir
Аватар для mir
может датчик температуры газа врет? На какую температуру газа у тебе установлено переключение на бензин?
mir вне форума
Старый 19.01.2014, 08:36   #330
Ri.264
Аватар для Ri.264
45градусов... А на бензин выбивает с ошибкой слишком низкая температура газа ( ниже +5градусов) -это расшибровка кода ошибки из мануала(
На ноуте он ( установщик) когда смотрел...был морозный день(-22) двигатель укрыт, хорошо нагрет, температуру редуктора показывало 70, температура газа +2 градуса(это я так понимаю температура газа уже у самих форсунок).
Порог переключения на бензин он выставил минус 5 градусов, иначе мол - смерть оборудованию.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
