Старый 30.05.2016, 00:29   #321
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
Сообщение от VRN_LD_VRN Посмотреть сообщение
Как буду за рулем уточню. Если дело в рейке, то ремонт в виде развал/схождение поможет? И углы нормально все выставлены?
Снять баранку посадить ее как нужно ( без разнице в крайних положениях ) и уж потом по ровному рулю перекрутить схождение .
viktor- вне форума
Старый 30.05.2016, 07:35   #322
VRN_LD_VRN
Аватар для VRN_LD_VRN
Автомобиль: ВАЗ 217030
VRN_LD_VRN не успел проявить себя
Проведу ревизию ходовки и подскачу к ваи на эту процедуру, . по записи?
VRN_LD_VRN вне форума
Старый 30.05.2016, 08:42   #323
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
про положение РК почитай тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=947
Доброго времени суток. Ситуация следующая: заменил подвеску на -50. Сзади стоят развальные пластины -2 градуса. Сделал сход/развал - параметры на фото. Отъездив меньше года при вывороте колес влево, правое колесо цепляет за кузов, а слева рулевой наконечник щёлкает (предположительно зажимается кузовом или стойкой). Правильно ли сделали мне развал и могут ли из-за него быть такие проблемы. Заранее спасибо
колёса какие, диски - размерность и вылет, шины - размерность?
занижение "-50" по пружинам (по длине) или по клиренсу?
на наконечнике посмотри следы контакта, возможно он цепляет за чашку пружины
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
leo75 вне форума
Старый 30.05.2016, 11:29   #324
VRN_LD_VRN
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
Колеса ковка Slik R14, вылет 35, резина 185/60/14. Покупал стойки демфи -50 и пружины технорессор -50. На наконечнике есть след, вчера посмотрел цепляет за кузов.
Добавлено через 1 час 21 минуту
Очень не хотелось бы скидывать баранку(
Старый 30.05.2016, 12:38   #325
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
сделаешь фото зацепа?
и отдельно, если не в тягость, проём рулевой тяги при поддомкраченном кузове (может, его лучше снять для удобства).
следов от (возможного) зацепа наконечника о чашку стойки нет (руль до конца надо вывернуть и посмотреть есть ли зазор. делать надо вдвоём)?
leo75 вне форума
Старый 30.05.2016, 12:53   #326
VRN_LD_VRN
фото зацепа попробую сделать, а вот с проёмом рулевой тяги сложнее (не настолько я силён в ремонтных делах).
Добавлено через 10 минут
хотел съездить на сто для диагностики подвески и в том числе рулевых наконечников. если всё в норме, предполагаю РС мне поможет, надеюсь
Старый 30.05.2016, 15:52   #327
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
отверстие в кузове, где перемещается рулевая тяга (к ней крепятся рулевые наконечники)
мастера разные бывают... может повезёт и сделают без перестановки РК.
leo75 вне форума
Старый 01.06.2016, 22:25   #328
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
По мне так уже ему раз повезло "не проверив центр" поправили углы .
по записи?
Да желательно позвонить за 2 часа .
Добавлено через 12 минут
С начало проверить нужно это делать или нет .
Последний раз редактировалось viktor-; 01.06.2016 в 23:09.
viktor- вне форума
Старый 13.06.2016, 14:29   #329
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сделал сход-развал, машину тянет влево, поменял местами передние колеса, теперь тянет вправо. Почитал в сети, может быть из-за резины, советуют переставить на одном из колес резину на диске, резина не направленная. Кто нибудь сталкивался с таким?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 13.06.2016, 17:55   #330
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
В неделю раз одна машинка с такой бедой бывает .Попробовать перевернуть на диске можно но не факт что станет все отлично .
viktor- вне форума
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
