Старый 15.07.2013, 06:24   #321
Re: не работает спидометр
Ando, А может и не ДС. Уже несколько машин видел, у которых плохой контакт в самом разъёме. После замены ДС работает некоторое время, потом опять спидометр плясать начинает.
Ну и проверь затяжку хомутов на шланги печки, с них иногда капит прямо на ДС, а это явно не продляет срок его жизни.
Старый 16.07.2013, 21:44   #322
mados
Аватар для mados
Автомобиль: PRIORA
mados не успел проявить себя
ДС поменяю, спасибо!
mados вне форума
Старый 18.07.2013, 20:21   #323
Ando
Ando находится на правильном пути
Spike@, тьфу три раза, пока работает. Сверху ничего не капает, разъём и контакты чистые, без окислов. Скоро ехать на плановое ТО, пообщаюсь со "специалистами".
Ando вне форума
Старый 21.07.2013, 11:53   #324
Зверобой
Автомобиль: ваз 2172
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Зверобой находится на правильном пути
у меня была такая заморочка...отказал спидометр!
снял старый проверил маркировку,снял с конца датчика ворох железной пыли(шестерни в коробке передач прирабатываются и в масле плавает стружка)
купил новый датчик,проехал км.60...та же самая история!
позвонил мастерку в гараже,посоветовал поменять масло(избавится от стружек)
купил полусинтетику,новый датчик и к нему....масло поменял датчик установил,снял ошибки старого датчика с контролёра,несколько раз включил и выключил зажигание не заводя двигателя,потом завёл двигатель,всё,говорит,ехай катайся!
верите? думал опять будет глючить спидометр...нет,вот в Питер и обратно сгонял,работает как часы
Зверобой вне форума
Старый 23.07.2013, 18:02   #325
Ando
У меня работает без обнуления ошибок. Скоро на ТО, скажу, что бы ошибки почистили.
Ando вне форума
Старый 28.07.2013, 20:14   #326
Fedor.
Автомобиль: лада приора
Fedor. не успел проявить себя
Перестал работать спидометр, одновременно с этим начала загораться контрольная лампочка усилителя руля, электро усилитель руля то включается, то выключается
Fedor. вне форума
Старый 28.07.2013, 20:25   #327
Сообщение от Fedor. Посмотреть сообщение
И чего? Тему покурить некогда? Лентяй! Для начала поменяй ДС и не плачься больше по пустякам.
Старый 29.07.2013, 19:12   #328
Ando
У меня так же начиналось, с каждым разом чаще и чаще. Замена ДС помогла.
Ando вне форума
Старый 03.08.2013, 19:31   #329
Draigen
Draigen не успел проявить себя
Упала стрелка спидометра, при движении на 1-й передаче, если чуть нажимать на педаль газа, машина начинает дергаться. Заглушил машину, подождал минуту, все заработало. Бортовик показал неисправность датчика скорости. Было два раза, оба раза лечилось выключением зажигания и включением через минуту.
Draigen вне форума
Старый 07.08.2013, 10:54   #330
Zumuist
Zumuist не успел проявить себя
Сообщение от -=Woolf=- Посмотреть сообщение
поменял датчик скорости проблема ушла)))))) спасибо)))
У меня такая ситуация: На ходу спидометр иногда отключается и сбрасывает стрелку на 0, затем минут через 2 снова встает в тоже место.
у ТЕБЯ тоже самое было??
Замена датчика скорости помогла??
Zumuist вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
