21.12.2014, 18:52
#321
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Ребят! Падение напряжения межде герой и предохранителями 0,23 В при свете, печке и обогреве стекла, - это нормально или прокинуть доп провода?? Есть в наличии провод 6 мм кв.
21.12.2014, 19:01
#322
Вовик2559
Так это норма! А какое напряжение до включения потребителей?
21.12.2014, 19:05
#323
Сказал(а) спасибо: 82
Вовик2559
Печка скорее всего не на максимум, так и есть - чисто падение на проводах.
Вовик2559
Если ещё два по 6 квадратов кинешь, падение уменьшится примерно в двое.
Геннадий К
21.12.2014, 19:19
#324
Печка,габариты, ЭСУД - 14,5 В.Печка на 2 скорости...Гена БАТЭ 90 А, р.н. - н.о.
21.12.2014, 19:31
#325
Вовик2559 , в цепи между генератором и АКБ самое большое падение напряжения - это на проводах.
При обычных нагрузках типа: ближний/габариты, печка на 1-й ск из 4-х (или на 4-й ск из 16-ти) и обогрев стекла/зеркал, падение на плюсовом проводе до предохранителей = 0,22В, на толстом массовом = 0,06В.
На минусовом уменьшать особо нечего, а на плюсовом можно снизить где то на 0,1...0,15 максимум применив ещё два таких же провода.
На всех остальных участках этой цепи падение должно быть ниже 0,05В
Геннадий К
21.12.2014, 19:36
#326
Да так примерно и есть... Мысли вокруг полезности доп проводов крутятся... Стоит ли морочиться??? Я думал намного меньше потери будут, а если всего в два раза... - наверное не стоит мучиться. Спасибо за помощь.
21.12.2014, 19:50
#327
Вовик2559
Попробуй заменить или пропаять наконечник проводов В+. Порой помогает при потере напруги и это самое легкое и эффективное действо.
21.12.2014, 19:55
#328
Да у него вроде нет лишних потерь, у меня сейчас так же.
Я решил записать все падения напряжения во всех основных местах, учитывал даже падение на половинках корпуса генератора - там кстати 5,3 мВ
. Пока машина свежая, всё проверил, протянул и записал, будем смотреть когда начнётся заметная деградация.
Геннадий К
21.12.2014, 20:01
#329
Я менял наконечник на гене на изготовленный из медной трубки, луженый и пропаянный мной. Там потерь нет...
21.12.2014, 20:05
#330
Вовик2559
Вовик2559 , так ты из Донецкой области, у вас же там ужас, что творится. Молодец, что имеешь желание, что то делать в такое трудное время.
Геннадий К
Текущее время: 07:29 . Часовой пояс GMT +3.
