Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 01.07.2018, 14:27   #321
eduard841
Автомобиль: 217030-01-039
eduard841 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Сообщение от eduard841 Посмотреть сообщение
Приветствую! Проблема возникла внезапно. Перестал крутиться вентилятор печки.Никаких предпосылок не было(посторонних звуков, запаха).Машина с климатом панасоник 2011гв. Предохранитель в доп. блоке цел. Куда копать?
Дело было в колодке моторчика отопителя. Пришлось откусить старую и поставить новую. У старой один контакт был оплавлен. Цена вопроса 145 рублей.
eduard841 вне форума
Старый 22.07.2018, 17:21   #322
dimanys111
dimanys111 не успел проявить себя
Что это за трубочка? У меня она ни к чему не крепится, просто свисает. Заметил её при замене фильтра салона. Кондиционер Panasonic.
dimanys111 вне форума
Старый 22.07.2018, 20:20   #323
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
dimanys111, а «ответных» штуцеров на впускном коллекторе не искал? Их есть там.
Буйный вне форума
Старый 22.07.2018, 22:02   #324
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Сообщение от dimanys111 Посмотреть сообщение
Посмотреть сейчас уже не смогу, но если не изменяет память под пластиковой накладкой двигателя над головкой блока есть два пупсика, шланчик идет к одному из них.
valli вне форума
Старый 22.07.2018, 22:07   #325
valli
Аватар для valli
фото
valli вне форума
Старый 23.07.2018, 08:57   #326
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
И что, двигатель работает нормально?
Как минимум должен быть неустойчивый ХХ и неработающая рециркуляция в салоне..
К ресиверу эта трубка подсоединяется.
Отвечает за включение рециркуляции в салоне.
eagle вне форума
Старый 05.08.2018, 08:29   #327
KoOoT
KoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKoOoT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Добрый день.
Машина Норма с климатом Панасоник.
Недавно потерял муфту кондиционера. Открутился болт и слетела подвижная часть муфты.
Сия проблема была решена, при подаче питания муфта включается.
Но теперь другая проблема. Не приходит питание на компрессор. Вентиляторы двигателя и кондиционера не включаются, индикатор на кнопке горит. Давление фреона пока не известно
Еще добавление. Электрическая схема прикрепленная в заголовке не управляет реле кондиционером и там нет связи между управлением компрессора и системой охлаждения.
Есть где нибудь рабочая схема?
KoOoT вне форума
Старый 05.08.2018, 12:04   #328
Сообщение от KoOoT Посмотреть сообщение
Пред в блоке системы кондиционирования, реле муфты компрессора надо проверить.
Нет разрешения от контроллера на запуск компрессора, потому что в системе нет давления.
Наличие фреона и давление надо проверить обязательно.
Реле компрессора включает контроллер при получении разрешения на его запуск, сигнал на включение реле приходит с 69 ножки контроллера типа М7.9.7+ или с 31 ножки Х-1 М17.9.7. При отсутствии фреона, неисправности ДД и т.д. разрешения не будет.
Запрос на включение кондиционера идет с блока САУКУ через ДД на контроллер.
Название: контроллер, сигнал на реле компрессора-1.jpg
ID:	128370   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контроллер, сигнал на реле компрессора-2.jpg
ID:	128371   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Панасоник, датчик давления.PNG
Старый 05.08.2018, 18:08   #329
KoOoT
Добрый день.
Реле включения кондиционера исправно, при замыкании ни корпус ножки 86 реле и муфта срабатывают. Индикация на кнопке горит. Значит нужно искать электрическую неисправность от кнопки до ножки реле, которую нужно замкнуть на корпус :(
Я правильно понял, включение компрессора идет отдельно с одного выхода блока управления, а управление вентиляторами с другого выхода? и они электрически между собой не связаны, только чрез логику блока управления???
Просто где то в глубинах мирового интернета встречал такую фразу "если нет разрешения на запуск кондея то лампочка о его работе гореть тоже не будет..."
Еще вопрос, где стоит этот ДД??
и что стоит на самом компрессоре кондея? провод сначала идет на какой то датчик на компрессоре, а затем возвращается на муфту.
Последний раз редактировалось KoOoT; 05.08.2018 в 18:19.
KoOoT вне форума
Старый 05.08.2018, 18:31   #330
Добрый день
Добрый день.
Совершенно верно. Первая скорость винтов включается с ножки 68, вторая скорость с ножки 29. По СОД включает по температуре, при работающем кондее вторую скорость включает по датчику давления.
в глубинах мирового интернета встречал такую фразу "если нет разрешения на запуск кондера то лампочка о его работе гореть тоже не будет..."
Блок САУКУ включает лампочку при подаче запроса. А разрешение дает контроллер.
Добавлено через 6 минут
В магистрали высокого давления.
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
