Старый 27.04.2011, 23:20   #321
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
Re: Черные стойки стёкол и...
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
Ну так каки способом воспользовался?
Попросил друга он канцелярским ножом слегка надрезал прямо по краске. Лак поцарапал всего в двух местах. Заметить можно только с очень близкого расстояния, заполируем.
там на средней стойке полосочка черной пленки наклеена
Наклеил на среднюю стойку, в верхней части сложная форма с углублением, ровно наклеить не смог и отодрал. Поэтому пока покатаюсь так, а потом посмотрю как сделано на ино.
Добавлено через 9 минут
Плёнка Оракал 970, брал в офисе-магазине там на витринах этой плёнки разных фирм, видов, цвета .....
Фирма на ул.Новохохловская 91 к1, отрежут длину сколько надо, ширина рулона вроде 1,5 м.
vaxmyrka вне форума
Старый 27.04.2011, 23:30   #322
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от vaxmyrka Посмотреть сообщение
на ино
на ино там резиновый уплотнитель))
icemania вне форума
Старый 06.05.2011, 21:49   #323
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
Народ, пожалуйста, кто знает где купить 970 оракл в Питере - отпишите.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 18.05.2011, 23:17   #324
dSobolev
Автомобиль: 21713-03-18
dSobolev не успел проявить себя
korn550,
http://www.auto-vinil.ru/oracal_970_...i_dla_auto.htm
dSobolev вне форума
Старый 19.05.2011, 20:34   #325
korn550
Аватар для korn550
dSobolev, спасибо, а ты не в курсе полметра продадут? сам там брал?
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
korn550 вне форума
Старый 19.05.2011, 22:42   #326
dSobolev
korn550, Нет, только приценивался для себя. Напиши им на е-мэйл.
http://www.auto-vinil.ru/contact_spb.htm
PS Каждый год практически езжу летом в Котлас ) В том году в Великом Устюге побывал.
dSobolev вне форума
Старый 05.03.2012, 15:10   #327
Василий Владимирович
Автомобиль: LADA-217030 PRIORA 01-039
Василий Владимирович находится на правильном пути
может кому пригодится?!
Технология нанесения пленки для отделки рамок двери
Работу по нанесению пленки проводить в светлом, не запыленном помещении с температурой не ниже 18ºC , исключая контакт пальцев с клеевым слоем.
1.Подготовить поверхность к нанесению пленки. Освободить от резиновых уплотнителей, направляющих стекла двери и т.д.
2.Приложить пленку, соответствующий ширине и длине детали, на поверхность и отрезать нужный кусок с небольшим запасом.
3.Обезжирить монтажную поверхность,с учетом зоны загиба, этиловым или изопропиловым спиртом.
4.Монтаж производить после полного высыхания поверхности.
5.Возьмите подготовленный отрезок пленки , снимите (ориентировочно на 15мм) с верхней части бумажный защитный лайнер и, не прижимая пленку к поверхности, приложите к детали, правильно позиционируя по всей длине, чтобы кромки пленки были равномерно удалены от края детали.
Убедившись в правильности позиционирования, прижмите пленку по всей поверхности первоначально снятого защитного слоя.
Постепенно, снимая одной рукой защитный слой, другой рукой, при помощи пластикового ракеля, вертикальными движениями приглаживайте пленку к поверхности.
При этом, расстояние между кромкой ракеля и зоной отделения защитного слоя, должно быть минимально с целью предотвращения образования под пленкой воздушных пузырей.
6.Не прикладывайте к пленке растягивающих усилий.
Старайтесь наносить пленку так, чтобы исключить образование воздушных пузырей.
•После нанесения пленки, тщательно прогладьте всю поверхность для обеспечения надежного приклеивания. Края пленки, обрежте ножом или ножницами, отступив от края детали на ширину подворота(5-7мм)
•Пальцами равномерно загните кромки пленки вокруг детали, избегая создания морщин. Загиб на обратную сторону должен быть равномерным и не превышать 5...7 мм. по всей длине.
•Еще раз тщательно пригладьте нанесенную пленку.
•Произведите монтаж ранее снятых деталей.
•Проверьте поверхность на наличие воздушных пузырей под пленкой. В случае их обнаружения, проколите иглой пузырь в верхней его части и с помощью ракеля удалите воздух.
жизнь-коротка, слава-вечна!!!
Василий Владимирович вне форума
Старый 12.04.2012, 13:20   #328
искал это чудо ORACAL везде и что вы думаете, обнаружил в первом же лабазе автозапчастей! пленка на лобовое стекло, глянул на обороте "ORAKAL", черный глянец - будем клеить!
Старый 12.04.2012, 21:37   #329
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Василий Владимирович, когда будешь клеить? Сделай фотки. Хочется посмотреть как смотриться глянец. А то я клеил матовой пленкой...
Elektro_Ded вне форума
Старый 12.04.2012, 22:00   #330
ESKIMOS
Автомобиль: приора 02-18
ESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутации
я клеил сначала глянец. ужоснах. переклеил на мат. намного солидней.
не болтайте ерундой!
ESKIMOS вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
