Старый 17.09.2013, 01:13   #321
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Выжимной подшипник
У меня появился легкий свист в "момент схватывания" сцепления на нейтралке и при задней передаче. Иногда пропадает иногда есть. Пробег около 70 тыс. К работе сцепления претензий нет. При выжатой педали сцепления и отпущенной свиста нет.
Singer вне форума
Старый 20.11.2013, 22:51   #322
Guards
Сказал(а) спасибо: 24
Guards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком светаGuards является великолепным маяком света
Сообщение от Александр12345 Посмотреть сообщение
пробег 64 тыс. тоже то шумит то не шумит, бывает поездию убавлю музыку так скребет даже страшно потом выжимаю сцепление отпускаю и исчезает, наверное смазки не хватает)))
Тоже с такая ситуация. Иногда приходится сцепление пару раз бросить, вроде утихает
Guards вне форума
Старый 20.11.2013, 23:22   #323
Singer
Оказалось выжимной подшипник продрад корзину сцепления. Заменил целиком. Поставил такое же - ЛУК.
Singer вне форума
Старый 27.11.2013, 06:06   #324
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
Заменил сцепление 1000 км назад.Поставил набор крафт корзина + выжимной.На холодную шумит или шелестит выжимной подшипник .Слышно очень хорошо возле колеса, когда нажимаю на педаль звук пропадает.Самое интересное стоит проехать км.5 звук пропадает.Натянул сцепление по книжке 27 мм. Звук появляется после продолжительной стоянке при прогреве.
Что может быть ??
Shmel_gt вне форума
Старый 27.11.2013, 12:17   #325
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Это подшипник первичного вала
legooo вне форума
Старый 19.02.2014, 22:22   #326
as-ramis
as-ramis не успел проявить себя
На холостых и при движении слышны вот эти посторонние звуки, какой-то скрежет, как будто что-то задевает. Выжим сцепления звук не убирает. При любом положении сцепления звук остается такой же, лишь в момент выжима пропадает и снова появляется. Если увеличивать обороты двигателя, то скорость этого звука тоже усиливается. Не могу понять на что грешить, то ли это выжимной, то ли подшипник первичного вала, то ли синхронизаторы второй передачи, т.к. при ее включении она хрустит или тупо изношено сцепление. А снимать коробку пока не готов, надо сначала денег накопить на ремонт. Или ездить дальше и не париться, ждать пока звук реально наружу вылезет.
Выложил видео, там этот звук очень хорошо слышно:
http://youtu.be/yHA0ME2T9LQ
as-ramis вне форума
Старый 20.02.2014, 11:49   #327
Ark@im
Аватар для Ark@im
Сообщение от as-ramis Посмотреть сообщение
При выжатом сцеплении валы КПП не крутятся,поэтому подшипник первичного вала и синхро,жужжать и визжать не могут.Возьми рукой оттяни привод вилки выжимного в сторону радиатора,если визг прекратится,то выжимной подшипник виноват.
Ark@im вне форума
as-ramis (20.02.2014)
Старый 16.04.2014, 01:44   #328
IMN88
IMN88 не успел проявить себя
Добрый ночи.Кто сталкивался с такой проблемой?Купил сцепление ВАЗ 2170 и мод.
Valeo Service S.A.S ТУРЦИЯ.
Код запчасти 21700 828003 без выжимного поджипника.И подшипник отдельно приоровский фирмы INA.При установки не переключались передачи.Помогло только установка нового комплекта сцепления Люк.Может кто сталкивался с таким набором, какой подшипник должен подойти к нему 100%?Спасибо за внимание.
IMN88 вне форума
Старый 06.05.2014, 16:24   #329
Tim 118
Аватар для Tim 118
Tim 118 не успел проявить себя
Добрый день. Подскажите, при выжиме сцепления появляется навязчивый шелест, грешу на выжимной, для приоры это критично или можно не заморачиваться?
Tim 118 вне форума
Старый 06.05.2014, 20:49   #330
legooo
Если не сильно шелестит,то можно еще долго проездить
legooo вне форума
выжимной подшипник
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
