Старый 30.08.2014, 17:27   #321
Maxud
Аватар для Maxud
Автомобиль: LADA217230 Приора
Сказал(а) спасибо: 14
Maxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себяMaxud имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик скорости
Ребят подскажите, периодически во время движения падает стрелка спидометра, при этом руль очень легко крутится, как будто пустеет, если продолжать так ехать то падает стрелка показателя топлива, затем включается значёк неисправности электроусилителя руля и руль становится очень тяжелым. Вопрос в том что дефект очень плавающий-может неделю не проявлять себя, может за день два раза так случится. При этом пропадает прямо во время движения, просто всё включается и работает нормально. ошибок нет. Менять датчик скорости?
Maxud вне форума
Старый 30.08.2014, 20:26   #322
Re: Датчик скорости
Maxud, вытащи фишку с ДС и вопхни обратно. Если не пропадет косяк, то думаю нужен новый ДС. Так как он находится в самом дерьме (то есть внизу), то желательно обработать (смазать) контакты спец-смазкой.
Maxud (01.09.2014)
Старый 30.08.2014, 22:08   #323
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Датчик скорости
Может проводки барахлят
legooo вне форума
Maxud (01.09.2014)
Старый 05.12.2014, 18:33   #324
TwoDants
TwoDants не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
А залить контакты может? В самой колодке ДС? Сегодня поменял ДС а проблема осталась ( ЭУР не включился, горит Check и спидометр на месте). Можно как то защитить проводки от "залива" водой и тех. жидкостями?
TwoDants вне форума
Старый 05.12.2014, 18:43   #325
Re: Датчик скорости
Сообщение от TwoDants Посмотреть сообщение
Можно защитить контакты в колодке специальной смазкой, а проводки в колодке залиты в силикон (или резину). Через них влага вряд ли пройдет (хотя гарантии нет, вот гляди). Я провод с заходом на колодку обмотал изолентой (вот так). Тем самым минимизировал попадание воды внутрь колодки.
Последний раз редактировалось Foland11; 05.12.2014 в 19:48.
TwoDants (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 18:47   #326
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик скорости
TwoDants чего там защищать? на самой фишки резинка должна быть и на проводах "входящих" в фишку резинки стоят
serik707 вне форума
Старый 05.12.2014, 19:02   #327
TwoDants
Re: Датчик скорости
Сообщение от serik707 Посмотреть сообщение
Вот именно что там ничего и не стоит. Ни каких резинок ничего. Голые провода почти входят в фишку. У самой фишки, которя входит в датчик, да стоит. Но провода нет, просто два или три, не помню, проводка идут в датчик. Помимо датчика скорости, скорее всего умер лямбда зонд или опять же фишку залило- машина на холстых дергается, разгона толком нет, на газ жмешь, а ей все равно. К фишке лямбда зонда идут такие же не защищенные провода. Началось подобное, после того как потек антифриз из радиатора печки, а колодки и сам датчик скорости именно под радиатором и стоят. Я вот и спрашиваю, может антифриз быть проблемой что залило фишки? Потому что ДС заменил сегодня а толку нет.
Ох, Foland11, спасибо огромное за ссылку, то что давно искал. Машина уже неделю стоит, перерыл весь интернет в поиске проблемы. Теперь поеду напрягать электрика, чтобы заменил фишки, а то я сам в электрике не шарю
TwoDants вне форума
Старый 05.12.2014, 20:05   #328
Re: Датчик скорости
TwoDants, все в картинках. )))
ID:	111507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111508   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111510   Нажмите на изображение для увеличения
sir_pet (22.08.2016), TwoDants (05.12.2014)
Старый 03.02.2015, 15:02   #329
Komin
Автомобиль: Ваз-2108
Komin не успел проявить себя
Re: Распиновка панели 2170-3801010-30
ПОМОГИТЕ!!! Каким обоазом приборка 2170-3801010-30 получает показания скорости? Какой провод идет к спидометру??
Komin вне форума
Старый 03.02.2015, 15:04   #330
Сообщение от Komin Посмотреть сообщение
Нет провода. По CAN-шине идет сигнал с контроллера.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
