Старый 21.11.2011, 23:31   #321
zavadskii
Автомобиль: Lada priora 217130
zavadskii не успел проявить себя
катушки отечественные,я их уже проверял мультиметром-рабочие,но всё равно спасибо!!!
на корпусе катушки повреждений не видно,пробой на корпус,трубка возможно не спасёт.
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.11.2011 в 23:46.
zavadskii вне форума
Старый 21.11.2011, 23:35   #322
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Катушки зажигания - пыльники
ABRICOS33, я выложил весь пост оттуда.
Проверка индивидуальных катушек зажигания
Двигатели 21124 и 21126 оснащены индивидуальными катушками зажигания (далее ИКЗ) производства BOSCH Germany, речь пойдёт именно о них.
В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверить их исправность, но так как зачастую явных причин их выхода из строя не наблюдается, то выявить неисправную ИКЗ без специального оборудования (разрядник, осциллограф) порой непросто. Автомобили, оборудованные бортовым компьютером (БК), могут отображать ошибки ЭСУД и в случае возникновения пропусков воспламенения в одном из цилиндров (ошибки соответственно 0301, 0302, 0303 и 0304), можно с некоторой долей вероятности предположить, что вышла из строя катушка именно в этом цилиндре. Для простой проверки достаточно переставить подозрительную катушку в другой цилиндр (поменять катушки местами). Если при этом пропуски воспламенения вслед за подозрительной катушкой переместятся в этот цилиндр, то явно причина в ней. Но на практике зачастую бывает, что катушка не проявляет таких явных признаков неисправности, но машина при разгоне подёргивается, особенно часто подёргивания бывают при движении на малом дроселе или при переключении с первой на вторую передачу. Как правило такие подёргивания вызваны именно проблемами в высоковольтной (ВВ) части.
Ну а теперь расскажу как довольно просто выявить такую полу-неисправною ИКЗ, что б не допускать полного выхода их из строя и появления пропусков воспламенения (троения), что очень вредно для двигателя и особенно для катколлектора. Напишу много и подробно, так как моя задача рассказать как обойти все подводные камни при измерениях и выявить именно неисправную катушку, а не забраковать все четыре.
Итак вынимаем катушки зажигания, для этого нужно отсоединить их разъёмы и открутить по одному болту их крепления, тут понадобится торцовый ключ на 10.
Потом осматриваем внешний вид катушек. Не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. В общем внешний вид после 50...60 ткм пробега вполне может быть как у новой катушки, но чуток закопчёной.
Далее нам понадобится обычный мультиметр, желательно фирмы Mastech типа М830, М832, М838..., а не китайского подобия типа DT830 или его аналогов. Нормальным мультиметром спокойно отыскиваются неисправные ИКЗ.
Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений. Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом - вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом. Если показания больше 0,5, то можно подвигать переключатель, покрутить или протереть щупы, вставленные в корпус мультиметра - в общем попытаться обеспечить лучший контакт.
Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма. Полярность подключения тут не влияет. Мультиметр должен показать около 0,8 Ом, отнимаем его собственную погрешность 0,8 - 0,3 = 0,5 Ом - норма. Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна.
Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность - красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма. Моя остывшая исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.
Здесь возможны сюрпризы в виде отсутствия показаний - дело в том, что пружинка без нажима может иметь плохой контакт с катушкой, да и поверхность может быть загрязнена или окислена. Поэтому лучше всего снять резиновый колпачёк с катушки и втыкать щуп мультиметра прямо в контакт катушки, при необходимости всё там протираем и зачищаем.
Там должно быть всё чистенько и иметь желтовато-коричневатый цвет.
Сопротивление вторички катушки сильно зависит от её температуры - горячие звонятся в районе 150...200 кОм, холодные в районе 300...400 кОм, поэтому лучше прозванивать все катушки одновременно и сравнивать значения между собой. По мере остывания катушек, сопротивления будут плавно увеличиваться и тут никаких точных значений быть не может, выявлять подозрительную катушку по принципу сильно-отличающегося сопротивлению от трёх других, при условии, что все катушки одинаковые и одного производителя, в противном случае ничего не гарантируется.
У меня в двух случаях неисправную катушку удалось вызвонить только после их полного остывания на ветру (около 20...30минут). На холодную одна катушка ушла в обрыв, три другие имели 330...350 кОм во вторичной обмотке - такой разброс вполне нормальный. Для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло - эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность.
Далее осматриваем все пружинки и резиновые колпачки, приводим в порядок, одеваем на место, убеждаемся, что пружинку не замяло в сторону.
Если выяснилось, что катушка неисправна, то её ещё можно на время поставить на место, поскольку она ещё подаёт хоть какие то признаки жизни и явного троения нет, доехать до магазина и внимательно выбрать новую.
Оригинальные Бошевские катушки вне конкуренции по надёжности среди остальных, поэтому лучше сразу взять нормальную и забыть про неё.
Точных данных по упаковке ИКЗ, я не нашёл, но могу сказать точно, что катушка обязательно должна быть в индивидуальной жёлтой коробке с красными буквами BOSCH, коробка изготовлена из матового гофрокартона, на вид картон невзрачный, но клеевой шов ровный и прочный, следов клея нет ни снаружи ни внутри, обратите на это внимание, внутри коробки на клапане выбиты какие то надписи
ИКЗ должна быть завёрнута в промаслянную бумагу коричневого цвета. Коробка, в которой я покупал катушку не имела никакой защиты от вскрытия и никаких голограмм, эта катушка прошла 10ткм и всё с ней нормально, другой информации у меня нет. Надо открыть коробку и внимательно осмотреть катушку. Она не должна иметь следов на той части, где её прикручивают болтом, она не должна иметь кольцевых вмятин снизу от свечного колодца, резиновый колпачёк должен быть ровным, не искривлёным, а уплотнительная гофра без складок и замятий, надписи на корпусе должны быть чёткими, катушка выполнена безупречно и придраться буквально не к чему, - если всё так, то возможно вы купили нормальную катушку, а не подделку и не БУ.
Обратите внимание - третья строчка - это дата выпуска ИКЗ в формате год/месяц/число - то есть 10 июня 2010 года, правее цифра 050 в овале - это код производителя, в данном случае Германия.
После замены катушки, не спешите выбрасывать старую. Снимите с неё резиновый колпачёк, пружинку и круглую уплотнительную гофру. Возможно эти запчасти когда-то понадобятся, так как бывают случаи выхода из строя именно этих - таких копеечных деталей, но найти их в продаже невозможно. Ну вот в общем то и всё.
Взято отсюда
Добавлено через 37 секунд
GEMINI вне форума
SASHAORBITA (17.10.2013)
Старый 23.11.2011, 23:02   #323
Sergei1975I
Sergei1975I немного нехорошо себя вел в прошлом
Всем привет! Подскажите пожалуйста почему при запуске в мороз от -30 "летят" катушки зажигания? В -28 машина заводится и нормально работает, а в -30 и далее заводится, приблизительно 10 сек работает и глохнет. Первый раз " полетела " одна катушка, во второй - сразу три. Это определил на диагностике. По характеристикам ИКЗ работает до -40! Но факт остается фактом - за -30 не заводи?!
Sergei1975I вне форума
Старый 24.11.2011, 19:31   #324
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Sergei1975I, и в -45 заводил всё норм, пускай диагносты ищут причину, не в морозах дело
Buffalo63 вне форума
Старый 24.11.2011, 21:54   #325
Sergei1975I
А что может быть? Пробег 30,5 тыс км. Сначало пробивало резиновые колпачки, потом прошло. Ставлю свечи NGK, но после 2тыс км появляется троение, меняю свечи и все проходит. Обращался в автосалон, где покупал машину, сказали, что плохой бензин заливаю. Обьехал всех спецов в городе - разводят руками, не знают почему такое происходит, для свечей 2 тыс км не срок. Кстати, знакомые у кого приоры, тоже на холода грешат. А кто свечи ни разу не менял, хотя пробег уже под 100 тыс км, с модулями проблем не знали.
Старый 24.11.2011, 21:57   #326
Buffalo63
Sergei1975I, из свечей стояли боши платинум, всю зиму отходили норм, летом приказали жить долго, счас поставил финвол...тьфу тьфу тьфу вроде пока норм...не знаю в чём проблема, пробуй прогазоваться перед тем как глушить, а масло стоит в колодцах?
Старый 24.11.2011, 22:31   #327
Sergei1975I
Да все чисто. На модулях бывает налет ржавчины. Почему не знаю. Движок не мыл.
Старый 24.11.2011, 22:32   #328
Buffalo63
Sergei1975I, ну вот одна из возможных причин пробоев модулей...влага...ищите причину появления её, устранаяйте, может оно, может нет
Старый 24.11.2011, 23:42   #329
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
GEMINI, отличный отчет и очень полезная информация. +
Но, .... DT830B
НЕ РЕКЛАМА!!!!!! Просто, для объктивности.
motobest вне форума
Старый 25.11.2011, 17:34   #330
DvS007
DvS007 не успел проявить себя
Прозвонил катушки вторичную обмотку показало бесконечность!!
Вот только не могу понять исправная катушка сколько должна показать написано что бесконечность это плохо, а где то написано что наоборот??
Помогите пожалуйста, что должна показывать исправная катушка??
После замены свечей 4000 км, свечи убили все 4 катушки, может ли быть такое??? До второго ТО 30000 км не каких нареканий не было а тут все катушки сразу. свечи NGK.
DvS007 вне форума
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
