Старый 17.11.2013, 22:10   #3301
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Просто не люблю когда есть, пусть маленькая, но НЕИСПРАВНОСТЬ!
Тоже не люблю.
Только это, похоже, не неисправность.
Посмотри внимательно, после того, как крутанул рукоятку и пошел горячий воздух, как долго это продолжается? Т.е. "плюнуло" горячим и постепенно застабилизировалась или постоянно начинает гнать горячий.
в571оа вне форума
Старый 17.11.2013, 23:00   #3302
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Постоянно горячий , пока сам на холодный не проверну крутилку!
А вернее работает дальше как и должно - в левую сторону крутишь- холоднее, в правую сторону соответственно- горячее.
Добавлено через 11 минут
Плюнуло горячим- немного не так меня поняли! Не в любом положении крутилки температуры -горячий поток! Темп. потока в этот момент зависит куда именно я крутанул. Т.е. после прокрутки температурный режим одекватный! Не одекватный только при первом запуске печки, даже если при включении печки температура была на max, пока не щелкнеш крутилкой температуры будет дуть холодом.
Hamman95 вне форума
Старый 17.11.2013, 23:29   #3303
в571оа
Аватар для в571оа
Т.е. после прокрутки температурный режим адекватный!
Иными словами, само управление климатом работает правильно.
Не адекватный только при первом запуске печки, даже если при включении печки температура была на max, пока не щелкнешь крутилкой температуры будет дуть холодом.
Тут, судя по всему, проблемы или с ММР или, скорее всего, с самой заслонкой - что-то ей мешает перемещаться. Мне кажется, что происходит следующее:
Когда в салоне установилась температура, заслонка открывает больше доступа холодному воздуху. И СТОПОРИТСЯ В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ. Когда Вы заводите машину, то в салоне относительно холодно, и климат-контроль должен открыть больше доступа горячему воздуху для прогрева салона. НО ЭТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ по какой-то причине. Когда Вы двинули рукоятку задатчика температуры, сразу же требуется доп. прогрев и на заслонку подается команда к интенсивному движению - она "сдергивается". После того, как заслонка стронулась, она начинает работать нормально. Очень похоже на то, что там где-то смазка густеет... Вот примерно как-
то так мне это видится.
С помощью скан-тестера на сервисе могут посмотреть, как работает заслонка и что-то подсказать. Чтобы туда добраться и визуально посмотреть - нужно полмашины развинтить...
в571оа вне форума
Hamman95 (18.11.2013)
Старый 17.11.2013, 23:33   #3304
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
а он ремонтен?
Год назад в августе отремонтировал РЧВ на Панасе заменой транзистора и термопредохранителя обошлось рублей в 300, с тех пор езжу с регулятором скорости только в пол.авто, т.к. вспомнил ситуацию при которой рчв сгорел и сделал вывод, что панас не любит ручного регулирования скорости вентилятора печки.
Prostobmw вне форума
Старый 17.11.2013, 23:56   #3305
Hamman95
Аватар для Hamman95
Походу так и придется сделать!
Кстати цена за ремонт 3000р - жалко, но придется!
Интересно а для климата свой сканер или...
Просто вчера приобрел ELM 327 Bluetooth он не просканирует случайно климат?
Hamman95 вне форума
Старый 18.11.2013, 07:26   #3306
в571оа
Аватар для в571оа
Или... Сканер один и тот же, диагностический разъем один и тот же (в бардачке).
По конкретной модели проконсультировать не смогу - не в курсе.
А цена такая потому, что считают на оф. сервисе в нормо-часах и по технологическим картам. А там "снятие/установка блока отопителя", а следовательно "слив/заправка кондиционера"...
в571оа вне форума
Старый 18.11.2013, 10:28   #3307
Hamman95
Аватар для Hamman95
Значит поеду в сервис, пусть отрабатывают свои нормочасы! Спасибо в571оа за советы!
Hamman95 вне форума
Старый 19.11.2013, 13:23   #3308
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
ЕЛМ327 - это всего лишь интерфейс между компом и бортовой электроникой. Диагностирует все установленная на компе прога.
Sector вне форума
Старый 24.11.2013, 17:37   #3309
vvs25
Аватар для vvs25
Автомобиль: ВАЗ 2172
vvs25 не успел проявить себя
удалил
Последний раз редактировалось vvs25; 24.11.2013 в 20:18.
vvs25 вне форума
Старый 29.11.2013, 19:40   #3310
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Неправильный вывод. Просто у Вас была данная неисправность. Если так рассуждать и сложить все неисправности по отопителям в кучу, то получится, что лучше печку выкинуть и поставить тросиковую от ВАЗ 32-6.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
