Старый 14.01.2012, 10:27   #3351
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
У брата на Киа Серато....
Где мы, а где Киа Серато ?
режим авто как то бестолково начинает на максимальной скорости молотить сразу же после запуска.
Правильно, читай инструкцию. АВТО используется для поддержания заданной температуры в салоне, но не для прогрева.
Aleks-0002 вне форума
Старый 14.01.2012, 10:37   #3352
screwdriver, Если регулятор температуры поставить по середине (к примеру) а так в любое другое положение кроме крайних. Потоки воздуха желательно ноги стекло, и скорость вентилятора в режим "авто". при запуске автомобиля на холодную климат включается на 1-2 скорость до 60-70'С (точно не помню) далее вентлятор печки набирает максимальные обороты. после прогрева салона обороты снижаются.
Если вентилятор в режиме "авто" работает всегда на высокой скорости при регуляторе температуры в любом положении, то возможно не исправен датчик температуры салона который находитьс в районе зеркала заднего вида и очечника
Добавлено через 36 секунд
Вот именно что читайте. для прогрева оно и используется, или хотябы самому поэксперементировать это не печка а климат-контроль. Чтобы поддерживать температуру допустим +22 он сначала должен выйти на нее.
Старый 14.01.2012, 13:46   #3353
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
У меня тоже на автомате при холодном пуске вентелятор крутит на малой скорости, при прогреве двс, печка переходит на макс. обороты.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 14.01.2012, 15:30   #3354
screwdriver
Извиняюсь, за непонятку. Т.к. действительно на холодную крутит по малу, а потом пытается выйти на заданную температуру. Сегодня на холодную попробовал. (Видать автозапуск к моему приходу уже достаточно прогревал в прошлые разы!)
screwdriver вне форума
Старый 15.01.2012, 18:50   #3355
screwdriver
Назрел другой вопрос, в задней части багажника есть вентиляционные отверстия для вывода вытесненного печкой воздуха из салона. Я чет не пойму куда они воздух выпускают? Т.к. то место куда по идее они смотрят наглухо заделано внутренностью заднего бампера. Короче говоря я не чувствую выхода отработанного печкой воздуха.
Старый 15.01.2012, 18:59   #3356
Aleks-0002
На улицу выпускают. Если в багажнике по бокам накидать хлама, вытяжка перекроется и стекла будут быстро запотевать, даже на ходу.
Добавлено через 43 секунды
Ну, это же не форточка )))
Старый 17.01.2012, 19:24   #3357
screwdriver
Не, совсем то элементарные вещи можно не объяснять. (поди уж не дурнее паровоза!! :-))
Просто скажем так на Шеви ниве поток выходящий из вентиляции вполне чувствителен на руке. А тут пытался со стороны бампера шторки клапана вентиляции нащупать и никак, там бампер наглухо запакован с внутренней части. Так и не проверил т.с. империческим путем как через них воздух проходит.
Старый 17.01.2012, 19:29   #3358
Aleks-0002
А это надо? Главное чтоб не потело.
Старый 22.01.2012, 17:41   #3359
screwdriver
Согласен, однако же потеет. При чем я один из немногих кто "в айсберге" едет. Сегодня залез и проверил салонный фильтр, он как и предполагалось абсолютно сухой. (на морозе сломалась защелка пластиковой заглушки, щас вот думаю где её раздобыть) Почему всё замерзшее, вопрос так и открытый!!!
Старый 22.01.2012, 17:46   #3360
Aleks-0002
screwdriver, А передние стекла держать всегда немного приоткрытыми не пробовал?
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
