Старый 11.12.2013, 10:01   #3381
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Так в качестве ликбеза, для ПАНАСОНИКА: задатчик температуры (ручка которую крутим) начинается с 18 градусов.......до 32 градусов......(согласно показаниям БК)
Старый 11.12.2013, 12:42   #3382
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Странно... а по штат-дст с 16 и до 31
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 13.12.2013, 16:38   #3383
Zmnn
Zmnn не успел проявить себя
Сообщение от Zmnn Посмотреть сообщение
сама починилась на ровной дороге, прям самовостонавливающейся автомобиль)
хер там опять не работает,только, что то воет еле еле, померял напряжение на штекере который входит в вентилятор (крутилка на ходилась на макс) равно 7,6. причем еле слышимый вой в машине присутствовал хотя провода к вентилятору не были подсоеденены. менял релешки в блоке местами на аналогичные все так же. вой пропадал только без релешки.предохранитель целый. Что делать?
Zmnn вне форума
Старый 13.12.2013, 16:43   #3384
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Если электрика "сама починилась" - смотри контакты. 200% средство. Контакты - это не только в проводах, но и в реле и пр. блоках.
в571оа вне форума
Старый 13.12.2013, 17:14   #3385
Zmnn
сходил в магазин электрики проверил свои реле они рабочие. проверял реле по цифрой 9 и 3 на стенде они щелкали когда стоят на машине не щелкают. 3 это дополнительное реле вентилятора отопителя???
и получается вой идет об блока управлением климата или от чего? если в это время вентилятор выключен был от сети?
Zmnn вне форума
Старый 13.12.2013, 17:43   #3386
в571оа
Аватар для в571оа
Смотри ВСЕ контакты и соединения!
Реле 3 на твоей картинке относится к вентилятору системы охлаждения (не помню, к которому).
Выть в климате могут:
- двигатели приводов заслонок
- вентилятор датчика температуры в салоне
- подклиненный двигатель вентилятора
- неверно определяемые по звуку источники "воя", не имеющие отношения к климату.
в571оа вне форума
Старый 13.12.2013, 17:56   #3387
Zmnn
на предохранителе коричневом 40 a какое должно быть напряжение в v?
Zmnn вне форума
Старый 13.12.2013, 18:18   #3388
в571оа
Аватар для в571оа
Номинально - 12 Вольт.
Реально - 12.5...14.5 Вольт в заваисимости от состояния генератора, оборотов двигателя и количества потребителей.
в571оа вне форума
Старый 13.12.2013, 18:58   #3389
Zmnn
у меня 8,5
Zmnn вне форума
Старый 13.12.2013, 20:16   #3390
в571оа
Аватар для в571оа
у меня 8,5
В какой точке?
Между какими контактами измерялось?
Если на входе в моторчик, то при какой установке скорости? (скорость и регулируется напряжением на моторе, выше напряжение - выше скорость вращения)
Далее - в зависимости от ответов.
в571оа вне форума
Zmnn (13.12.2013)
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
