Старый 24.12.2009, 11:39   #331
Andrei74
Andrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутацииAndrei74 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от Sterh76 Посмотреть сообщение
Прогонял всего часа 3 на токе 5А (через часа два упал до 4,5А), потом не выдержал выделяемого запаха и решил попробовать крутануть. И крутанул с полпинка! машина простояла месяц под окном и успела промерзнуть до костей. правда колодки примерзли напрочь - задняя левая еще тормозила метров 500 по гололеду... отпустило только после ведра теплой воды (на улице было минус 9 гр).
Экстримал) Зачем 500 метров ехать, наверное колесо квадратным стало.
И незачем ведро целое теплой воды, достаточно 0,5 литра с лихвой (сам раза три отогревал так, после автомойки в мороз)
Andrei74 вне форума
Старый 25.12.2009, 17:25   #332
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Зарядка АКБ
У меня два зарядных устройства, одно самоделка, второе заводское с функцией пускача. В основном пользуюсь самоделкой, незнаю по какой схеме оно собрано, но очень практичное и удобное, по мере повышения плотности электролита, постепенно уменьшается сила тока. Когда АКБ полностью заряжено, функция зарядки автоматически отключается. Еще один плюс две приборки, контролируется сразу и А и V. Когда я жил в "скворешнике" моей собственностью был гараж в кооперативе. Соседом по гаражу был инженер-электронщик. В 90ые уехал он на ПМЖ в Германию и подарил мне на память, этот чудо-прибор. Зарядно-пусковым, функцией пускача, пользовался когда ездил на классике и "зубилках". В основном зимой, чтобы не садить АКБ. Теперь вот такой вопрос знающим и опытным электронщикам. Правда ли, что нельзя заводить ПРИОРУ таким устройством (при пуске оно выдает 25А-30А), мне сказали мозги могут погореть. На всех предыдущих машинах без последствий, кроме пятнашки, на ней тоже эту функцию побоялся применить.
ID:	27605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27606   Нажмите на изображение для увеличения
Vodoley вне форума
Старый 25.12.2009, 18:11   #333
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 59
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
А почему ты решил, что ПУ выдает столько? Судя по надписи на панели намного больше. Вообще заводка а/м с помощью ПУ это почти как "прикурить".
Limon33 вне форума
Старый 25.12.2009, 18:24   #334
Vodoley
Re: Зарядка АКБ
Limon33 !!! Переключатель (2) в 5 положении выдает 25А, в 6 - 30А, при включении переключателя (1) - пуск.
Vodoley вне форума
Старый 25.12.2009, 21:14   #335
vadimka^^
Первооткрыватель Мордовии
Аватар для vadimka^^
Автомобиль: VOLKSWAGEN PASSAT B5+ 1.8Т
vadimka^^ не успел проявить себя
Re: Ответ: Зарядка АКБ
Сообщение от yurakrapivin Посмотреть сообщение
Решил проблему при помощи генератора, поднял напряжение выдаваемое геной с 13.8 до 14.4 вольт.
а как это сделать?
Водитель, помни, твой ангелхранитель летает со скоростью не более 120 км\ч.
vadimka^^ вне форума
Старый 25.12.2009, 21:37   #336
Сообщение от vadimka^^ Посмотреть сообщение
а как это сделать?
Вот тут http://www.asgloom.narod.ru/gena.html есть и другие варианты.
Старый 25.12.2009, 22:11   #337
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 59
Re: Зарядка АКБ
Vodoley, так то я вижу для режима "зарядка". Чем ток замеряли при пуске? Что внутри ящика стоит, смотрели? Потому как 30А стартер без нагрузки съест и не поморщится. Вообщем такой ток отдачи это просто помощь слегка уставшей АКБ. Минимум 100А нужно, а если АКБ вообще мертвый то 250. Плюс учесть температуру двигателя. Чем холоднее, тем больше ток потребуется.
Limon33 вне форума
Старый 25.12.2009, 23:28   #338
astonk-2
Чебоксарская ячейка
Аватар для astonk-2
Автомобиль: приора седан
astonk-2 не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ
Рекомендую вот такую, не дорогую зарядку
Проверял лично!
Ток держит до 6 Ампер
Напряжение доводит до 16.0, причем в режиме автомата, корректно снижает ток заряда при увеличении напряжения заряда выше 15.0 Вольта.
Рекомендую!
+1 у меня такая же зарядка .пользую ее уже 2 года.
75 амперный аккумулятор заряжает без проблем
всем советую
дешево и сердито
astonk-2 вне форума
Старый 26.12.2009, 16:43   #339
а как это сделать?
Вот вариант хороший
http://www.priorovod.ru/showthread.p...6%D0%B0&page=3 пост 40 от Роман Торопов.
Старый 26.12.2009, 17:25   #340
Fl@sh
Автомобиль: Chevrolet Niva
Fl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себяFl@sh имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка АКБ
Сообщение от astonk-2 Посмотреть сообщение
всем советую
дешево и сердито
Ничего себе дешего, у нас он один из самых дорогих, стоит 2200р
Хотя зарядник сам по себе хороший, пользовался таким.
Себе купил Автоэлектрика Т-1021
Описание тут http://catalog.autodela.ru/good/view/12864
Пользуюсь, доволен! Стоило около 1500.
Fl@sh вне форума
аккумулятор
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
