Старый 28.07.2012, 17:52   #331
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от евгений 1981 Посмотреть сообщение
всем здравствуйте помогите не заводиться машина стартер крутит бензонасос не работает(бензонасос рабочий проверял)
Реле ЭБН, предохранитель ЭБН http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...a-topliva.html, блокировка нештатной сигналки ( если есть), проверить выход 70 контроллера..
Если Е-газ, то проверить выход 42 в секции Х1..
ИММО активирован? Как ведет себя индикатор ИММО?
ID:	83337   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2012, 20:45   #332
евгений 1981
Автомобиль: ваз 2170
евгений 1981 не успел проявить себя
как завести машину что делать
грешу на мимо
менял реле на другое таже ситуация
предохранить целый ставил другой тоже самое
что делать в чём проблема
евгений 1981 вне форума
Старый 28.07.2012, 21:01   #333
грешу на мимо
Тогда только диагностика.. прочитать ошибки ИММО и определяться, как и что.. как лампа ИММО себя ведет и есть ли писки зуммера блока ЭП при включении зажигания??
Обучающим ключом ( который с красной вставкой) заводить машину не пробовал?
Старый 28.07.2012, 22:06   #334
евгений 1981
когда заводишь срабочего ключа после включения какоето время всё нормально потом начинает моргать иммо и через равный промежуток времени раздаёться
сигнал ,потом иммо рухнет
со второго ключа пробовал заводить тоже самое бензонасос не работает иммо ведёт себя нормально ни чего не моргает сигналов нет
стоит бортовой комп ошибки не выдачи
Старый 28.07.2012, 22:08   #335
Слишком путано объясняешь, мне не очень понятно))
Вряд ли твой бортовик может читать ошибки блока ЭП, а смотреть их надо там, а не в ЭСУД..
Старый 28.07.2012, 22:32   #336
евгений 1981
включаю зажигание загорается панель приборов значок иммо тухнет через некоторое время он загорается опять но при этом начинает быстро моргать потом раздаётся один сигнал через какоето время раздаётся второй сигнал и датчик иммо перестаёт гореть
Старый 28.07.2012, 22:41   #337
например это
Количество сигналов зуммера и индикатора обозначают вид неисправности.
1. Если звучит 1 сигнал зуммера и мигает индикатор иммобилизатора – диагноз "Не читается ключ"
Возможные причины:
1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы неисправностей характерным является отсутствие "сигнала об оставленном ключе в замке зажигания" при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
1.1.1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.
Измерить сопротивление катушки связи между контактами 2-х клеммовой колодки черного цвета от выключателя зажигания, которое должно быть в пределах 6 - 8 Ом.
Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи между 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 4 и 5 разъема Х2 блока электропакета.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
Но прочитать ошибки блока ЭП очень желательно, методом "научного тыка" устранять неисправности труднее)))
Старый 28.07.2012, 22:46   #338
евгений 1981
спасибо за информацию завтра приглашу диагноста пусть посмотрит
как сделаю напишу что было
Старый 29.07.2012, 21:51   #339
sinchild
sinchild немного нехорошо себя вел в прошлом
может кому поможет.
у меня была такая ерунда ...не заводилась переодически ключ поворачиваешь приборка все загарается поворачиваешь ключь дальше и тишина, но насос качает, но с талкача заводилась сразу. сначало грешил на иммо но не в нем дело оказалося а тупо стартер сдох с ключа не хотел заводить а если его отверткой коротнутьт сразу заводилась. поменяли стартер год без проблем сегодня опять началось...
sinchild вне форума
Старый 12.08.2012, 21:55   #340
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
точно такая хрень была.долго искал проблему.оказалось реле стартера которое находится под левой ногой пассажира,в самом низу,так вот оно здохло.
Атлант вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
