Старый 11.06.2010, 15:15   #331
MorozOFF
Автомобиль: лада приора
MorozOFF не успел проявить себя
Re: Прием радиостанций
магнитолу и антену ставил в автосалоне, тонировка простая пленка люмар
MorozOFF вне форума
Старый 11.06.2010, 21:13   #332
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
[QUOTE=MorozOFF;804094]магнитолу и антену ставил в автосалоне, тонировка простая пленка люмар[/QUOTE
люмар метализированная !!!! так что на внутреннюю антенну хорошо не будет ловить радио!!!!
vladimirr вне форума
Старый 11.06.2010, 21:27   #333
dimon-kaz
Организатор КАПРИ-62
Аватар для dimon-kaz
Автомобиль: Kia Cee'd 1,6AT
dimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всемdimon-kaz является именем, известным всем
MorozOFF, Я склонен считать что дело в антене у друга машина тонирована по кругу с лобашем и антена: Антенна URAL AV-21 СКАТ, ловит круче чем бош.
Если что звоните на мобильный +7(920)631-03-65 (с 10-00 до 20-00)
dimon-kaz вне форума
Старый 15.06.2010, 00:32   #334
Tankermeat
Аватар для Tankermeat
Tankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошимTankermeat является по-настоящему хорошим
Re: антенна
Интересные у нас интернет магазины , все обещаниями кормят , Calearo ANT 76 77 901 не дождался , взял Challenger ANT-550 и то в наличии была только у одной канторы . Врезал , выбрал место сзади - провел прямую по центру крыши от форсунки омывателя заднего стекла , и прямую точно по срезу - щель мд задней дверью и задней форточкой . Отверстие прямоугольное - 14 на 15 мм , засверливался начиная с сверла диам 5 , последнее - диам 14 , дальше круглым и квадратным напильникам прошелся , заусеницы в конце выбрал круглым и плоским надфелями . Протер уайт-спиритом , подкрасил грунтом , подкрасил лаком , нанес немного антикора ( типа мовили но жидкий ) не больше 3 мм от отверстия , пяту резино пластиковую промазал сантехническим силиконом , прикрутил согласно - контакт с крышей должен быть , в комплекте идет спец. шайба - она врезается четырьмя точками в крышу с внутренней стороны .
Первые впечатления от пиптыка - 20 см всего , лажа . Разобрал штырь антенны , вместо пластикового прута 20 см длинной изготовил прут 40 см с наконечника от спиннинга ( стекло волокно ) , до нужного диаметра доводил ножем и шкуркой . Подготовил 1.5 м. ( 1/2 волны ) провод , который вырезал с 75 Омного кабеля ( центральная жила ) . В конце - припаял провод и намотал его плотно виток к витку на штырь . Самое главное - оставить правильно намотанную удлиняющую катушку . Примерно 50 см провода ушло на нее , виток к витку максимально акуратно оставил поплотнее друг к другу , остальное по оставшейся длине прута намотано акуратно с одинаковым растоянием между витками . Доведение удлиняющей катушки самое геморное - по витку гонял туда сюда в течении трех часов , пока не добился макс сигнала - определял с помощью автоскана и качества приема станций , в основном по слабым в средине диапазона от 100 до 106 МГц .
Все ... , упаковано в термоусадку .
РД Valentine One 3.891/JVC EXAD/Paulus_StartPower_V4/БК Приора Матрикс/DOD F900HD+lens MEGA 3.6
Tankermeat вне форума
Старый 17.06.2010, 15:57   #335
Dios45
Аватар для Dios45
Re: антенна
Сообщение от Tankermeat Посмотреть сообщение
Молодца . +1
Dios45 вне форума
Старый 17.06.2010, 21:14   #336
сан35
Автомобиль: Лада-Приора
сан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себясан35 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ответ: антенна
Сообщение от ant2 Посмотреть сообщение
Но.. ВАЗ на новые Приоры сверлит отверстия в передней части крыши и ставит чёрные заглушки...
Ребята я что то недогоняю. Если ВАЗ уже просверлил дыры. Зачем еще сверлить? Две дыры в крыше , это нонсенс!
сан35 вне форума
Старый 17.06.2010, 21:19   #337
сан35
Re: антенна
Подскажите пожалуйста схему прокладки антенного кабеля к голове. Спасибо.
сан35 вне форума
Старый 18.06.2010, 01:31   #338
Tankermeat
Re: Ответ: антенна
Сообщение от сан35 Посмотреть сообщение
Ну у моей начала 2009 года дыр еще не было - считаю плюсом . Так как не у всех одинаковые аудиосистемы стоят - моя раздельная , скрытое ( проц усилитель и все такое - JVC KD-AV7001 EXAD ) скрытое устройство в багажном отсеке прикручено к спинке заднего сидения , туда же подключается и антенна .Правильнее антенне быть подальше от ЭСУД и двигателя - оно так и есть поверьте , помех на ходу меньше ( проверено собственными экспериментами ) . EXAD система вообще заслуживает отдельного внимания , звучание - конкурентам только снится .
Впереди - можно через заглушки перегородки салон - мот. отсек , сзади - под обивкой салона .
Кстати мне друг с Польши везет КСВ метр , и спец. лак прикупил . Антенну еще поправим .
Старый 19.06.2010, 18:57   #339
DIMEDROLUS
DIMEDROLUS немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: антенна
идеальное место для установки антенны-середина крыши,вертикальный штырь 1/4 длинны волны(относительно ровная диаграмма направленности вертикальной поляризации).для любителей внутренних антенн---есть такой параметр-коэфициент собственных шумов усилителя(какой он у китайских усилителей остается догадываться),так же важен параметр-действующая высота антенны(т.е. чем выше тем лучше.для заинтересовавшихся серьезно вопросом антенн- советую :карл ротхаммель "антенны".с уважением Дмитрий,радиолюбитель со стажем
DIMEDROLUS вне форума
Старый 19.06.2010, 19:11   #340
Dios45
Аватар для Dios45
Re: антенна
Сообщение от DIMEDROLUS Посмотреть сообщение
ИМХО: в центре крыши : вид на любителя.
Dios45 вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
