Старый 27.02.2012, 15:55   #331
Re: Какое зарядное вы используете?
Doc_er, ИМХО лучше всего заряжать необслуживаемые АКБ на автомобиле с исправным регулятором напряжения.
В общем, ставьте на Вашем заряднике 15В и ток в 1/10 от ёмкости и не парьтесь, всё будет ОК.
Старый 27.02.2012, 16:09   #332
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Spike@, замерял напряжение шпилька гены-корпус гены - 13.8 В, клемма гены-корпус - 13.8 В. На клеммах аккумулятора 13.6 В. Все замеры на ХХ без нагрузки. Даже если я и найду где теряется 0,2 В, наверно они мне погоды не сделают, т.к. больше 13.8 В все равно не будет. Заезжал в магазин РН и диодного моста из вышеуказанного списка у них не было.
Doc_er вне форума
Старый 27.02.2012, 16:12   #333
Doc_er, Сочувствую.
Ищи. Можно с интернета заказать на крайний случай.
Ну и заряжай АКБ (можно даже на машине), зарядник то у тебя ведь теперь есть!
Старый 27.02.2012, 16:55   #334
Doc_er
Spike@, буду искать, не совсем у нас деревня вроде. Прямо на машине не получится, от машины до розетки 2 этажа). Буду в окно машину сегодня сторожить, за то с заряженной акб)))
Doc_er вне форума
Старый 27.02.2012, 17:47   #335
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Пользуюсь зарядным устройством ЗУ-75М. У этого зарядника есть только автоматический режим с возможность ограничения максимального тока 4А или 6А. Устройство в процессе зарядки плавно снижает силу тока вплоть до 1-0,5А. И так и поддерживает, пока его не отключишь. Однажды аккумулятор провисел на нем 3 суток. Аккумулятор не перегрелся темература электролита 34 градуса. Восстанавливал им засульфатированый аккумулятор. После 4 цикла аккум востановился. Режима десульфатации у прибора нет, пришлось следить за напряжением и разряжать вручную.
В технических характеристиках прибора максимальное напряжение указано 14,4В. Однако в конце заряда оно легко достигает 16В. Но, напряжение и сила тока на выходе, сильно зависят от напряжения на входе (устройство трансформаторное). К примеру, поставил на зарядку аккум дома, прошли сутки, смотрю напряжение на клеммах АКБ всего 15В и сила тока, по амперметру, всего 0,3А. Думаю что блин за фигня. Меряю в розетке, а там блин 200В. Вместо положеных 220. Отнес всё в гараж, там в розетке стабильно 230В. И напряжение на клеммах АКБ перевалило за 16В.
tim5 вне форума
Старый 27.02.2012, 19:35   #336
Doc_er
поставил АКБ на зарядку, напряжение выкрутил на max 15 В, подключил клеммы, и вот тут надо выставить ток, я кручу до 6 А, а ЗУ быстро начинает быстро снижать его (даже не уверен что ровно 6 выставил), и сейчас держится на 4.1 А. Так и должно быть? И кстати как определить что зарядка завершена?
Doc_er вне форума
Старый 27.02.2012, 20:12   #337
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Doc_er Посмотреть сообщение
Если ЗУ сразу снижает ток, значит АКБ не сильно разряжена. Ток снижается постепенно до 0,1 А и ЗУ переходит в режим стабилизации, т.е. поддерживает уже набранный АКБ заряд.
Для каждого ЗУ свои правила. См. инструкцию. А вообще определяется по плотности и уровню напряжения.
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.02.2012, 22:47   #338
Satch
Аватар для Satch
Рекомендованно до 16,5 В. Кулон 715d уже переделывал Satch.
Замерь вольтметром сколько фактически выдает ЗУ.
Да, спасибо что напомнил, напишу позже)
И да, привирает думаю сам ЗУ, мерьте для большей точности напряжение на клеммах АКБ с помощью мультиметра.
Если ЗУ сразу снижает ток, значит АКБ не сильно разряжена..
+1!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.02.2012, 22:46   #339
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Все дело в куцых штатных проводах. Когда купил устройство- на двух амперах нагрузки наблюдал 0.3 В падение на штатных коротких проводах, заменил их на полутораметровые сечением 1.5 кв.мм- как рукой сняло. У своей, кстати, тоже выставил верхний порог в 16.5 вольт.
Девайс меряет напряжение и ток PIC'ом, у которого АЦП ничуть не хуже, чем у китайского тестера, так что дело именно в проводах, что я и наблюдал, меряя мультиметром на выходных зажимах и на крокодилах.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 29.02.2012, 10:45   #340
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
http://www.priorovod.ru/showthread.p...92#post1747792
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
