Старый 03.09.2011, 18:29   #331
Vitally
Vitally не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
попробую - спасибо огромное
Vitally вне форума
Старый 03.09.2011, 19:51   #332
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Vitally, Если сигнал штатной сиги исправен, предохранители целые, то проверь реле К9.
одновременно нажать кнопки открытия и закрытия замков
Что-то я не знаю такой функции. Откуда информация?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.09.2011, 05:29   #333
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
я точно сказать не могу, я давно отрезал штатный сигнал, но вроде так как то, попробуйте, наскольно я помню у меня вроде включалась с сигналом, хотя могу ошибаться
Последний раз редактировалось Spike@; 04.09.2011 в 11:11.
centrumnsk вне форума
Старый 04.09.2011, 11:59   #334
Vitally
Кнопки жал - не помогло. Реле к9 под капотом и под рулём поменял местами - результат ноль. Даже не знаю что ещё смотреть(((
Последний раз редактировалось Spike@; 04.09.2011 в 13:03.
Vitally вне форума
Старый 04.09.2011, 13:03   #335
Сообщение от Vitally Посмотреть сообщение
перестал сигналить сигнал (хоть и исправен он) при срабатывании штатной сигнализации
Тогда начнём с того, как определили, что сам сигнал исправен?
Если поставить на охрану и открыть двери реле щёлкает?
Старый 05.09.2011, 23:21   #336
Vitally
Да реле щёлкает, а сигнала нет. Просто если нажать на сигнал - есть.
Щелкает реле к4 если я не ошибаюсь - в нем может быть причина?
Vitally вне форума
Старый 05.09.2011, 23:35   #337
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Для начала все-таки убедиться в исправности сигнала штатной сигнализации. Для этого снимаем с него разьем, берем1,5 метра двухжильного провода, одним концом на АКБ, вторым на сигнал. Если сигналит - тогда исправен! Реле К4 здесь ни причем.
Старый 06.09.2011, 00:09   #338
Vitally
Это не долго - я проверю. Но если я на руле нажимаю на сигнал - все ок. А вот при срабатывании сигнализации он молчит.
Vitally вне форума
Старый 06.09.2011, 00:20   #339
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
На приоре два разных сигнала!!! Один перед радиатором срабатывает от кнопок на руле, второй на правом брызговике, возле блок-фары. Этот на сигнализацию. Проверь может его у тебя просто нет! Было и такое...
Старый 26.09.2011, 18:10   #340
Xenomorph
Аватар для Xenomorph
Автомобиль: Lada priora
Xenomorph не успел проявить себя
Добрый вечер, сегодня обнаружил что при постановке штатной сигналки на охрану орет через пару секунд, посмотрел датчики, выяснил,что датчик багажника не нажимается при его закрытии, то есть пальцем его зажал, поставил - не орет, то ли багажник не достает до датчика то ли там отпало что то...может кто нибудь подсказать что сделать?
P.S. тип кузова седан
Xenomorph вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
