Старый 08.08.2016, 16:51   #331
SkyNetYar
Ярославская ячейка
Аватар для SkyNetYar
Автомобиль: Lada PRIORA
SkyNetYar не успел проявить себя
Re: Глюк приборки. Как лечить?
я склоняюсь что где то масса отваливается что ле, бывает треханет на кочке или на повороте резком бензиновая стрелка в нули падает и сразу возвращается , а скоросная периодически на ровной дороге упадет и лежит,потом сама встает,но показания все равно медленные дает..
Код ошибки как то можно посмотреть без приборов?
На тесте приборки вроде 4 горела в верхнем ряду,сбросил снова не появляется...
SkyNetYar вне форума
Старый 08.08.2016, 16:54   #332
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от SkyNetYar Посмотреть сообщение
это не то
Добавлено через 12 секунд
нет
может быть и такое, что чек и не связан с тем, что происходит со стрелками. по крайней мере с бензиновой
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.08.2016, 17:29   #333
SkyNetYar
Ярославская ячейка
Ну я менял датчик скорости, ровно тажа история, как будто это не связано вообще с датчиком скорости.
Пробег то 50 т. всего у машины еще, какие то проблемы в коробке,ну даже не знаю, чего только не начитаешься в интернете, и масло в коробке меняют для того что бы стрелка нормально работала даже,массы,предохранители, где же ответ то кроется емае?
Что еще можно проверить в таком случае?
Где массы потрогать? у предохранителей? а предохранитель какой можно проверить?
Старый 08.08.2016, 17:52   #334
ВитюХа 57
если предохранитель сгорел (любой) - всё, цепь разомкнута, работать не будет вообще
Старый 09.08.2016, 11:10   #335
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
На всякий случай: к приборкам, работающим по кан шине датчик скорости вообще не подключен, скорость берется из шины, от блока АБС. А датчик работает только на электроусилитель руля.
Sector вне форума
Старый 09.08.2016, 18:05   #336
SkyNetYar
Ярославская ячейка
Можете сказать где можно проверить массы влияющие на приборку?
Старый 14.08.2016, 21:02   #337
SkyNetYar
Ярославская ячейка
Короче говоря, при повернутом ключе, скинул плюс с акума, подождал минут 30, говорят достаточно 5 минут, включил, вроде глюк исчез...,до этого скидывал и ждал минуты 2 ,глюк не исчезал...
Старый 15.08.2016, 00:26   #338
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Установил более производительные форсунки и приборка стала неверно показывать расход топлива.
В заводском варианте статика форсунок 1.94. В моей прошивке 4.16.
НА сколько мне умножат ьпоказания по расходу бенза на приборке, чтобы получить реальное значение?
reg62 вне форума
Старый 15.08.2016, 20:42   #339
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Так вроде коэффициент у тебя на глазах, осталось только посчитать.
Константин А вне форума
Старый 15.08.2016, 20:54   #340
reg62
Хвастун
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
методика дозаправки до полного не даёт стабильного результата: то 6.8 то 6.1 то 8.1 средний расход за 450-700 км
просто поделить 4.16 на 1.94 нельзя, зависимость нелинейна
reg62 вне форума
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
