28.12.2010, 18:56
#331
ALEKS777
не совсем понял тебя. он когда именно прогреется воет а газу даш проподает а на холодную нет вроде) это так и должно быть?
тебе навено нужно исключить ГРМ подшипники и ролик гены-если вой на холодную останеться,то останеться тока гена,сразу скажу-вой маленький еле заметный.Помпа жужжит постоятнно-и на холодную и на горячую.
28.12.2010, 20:08
#332
ABRICOS33
выходит все нормально?
28.12.2010, 20:10
#333
ALEKS777
немогу сказать пока сам не услышу....но по рассказанному выходит нет.
28.12.2010, 20:46
#334
затра если будет время то постараюсь на телефон заснять и выложить
28.12.2010, 21:02
#335
Гога
[/QUOTE А кондиционер есть?как при его включении напруга?маркировку дай Р.Н калиновского
Кондиционера нету, регулятор 848.3702 орбита .При всех включенных потребителях 14 вольт .
28.12.2010, 21:35
#336
Сказал(а) спасибо: 38
Тогда понятна,а мне надо мощнее,т.к пропеллеры кондея+ муфта~80А мало.,нужен от 90А.хочу по совету Романа переделать КЗАТЭ 80А в 90А или БАТЭ на90А+ новый Р.Н.
28.12.2010, 22:07
#337
Мост 100 амперный и генератор теперь должен держать ток не меньше 90 ампер . Калиновский 5132.3771 по номиналу 90 ампер .
28.12.2010, 22:55
#338
Мост отпаивал?
28.12.2010, 23:31
#339
Да пришлось паять. В принципе ничего сложного .
29.12.2010, 08:41
#340
ALEKS777
если воет, не свистит - скорее всего подшипник гены
разбери, увидишь сразу - как минимум смажешь
Текущее время: 14:53 . Часовой пояс GMT +3.
