Старый 06.12.2012, 20:51   #331
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от face Посмотреть сообщение
А у меня, похоже, сочится с хомутов, которые на печку идут. Заметил розовые следы под рейкой. Кто знает как до них добраться? Машина с Халлой.
ДОбрался до хомутов печки. Для этого нужно снять центральную часть накладки моторного щита (открутить три самореза у жабо, два винта крышки салонного фильтра и один винт у бачка с тормозухой, и две гайки со шпилек, находятся примерно под патрубками печки, искать нужно на ощупь. Откручивается торцевой головкой на 10 и удлиннителем). Для удобства можно снять шланг вакуумного усилителя (притянуть двумя хомутами) и резиновую трубу от воздушного фильтра до дросселя.
Вот ссылка
http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...journal/79284/
face вне форума
Старый 09.12.2012, 15:51   #332
Роман117
Роман117 не успел проявить себя
Ушел тосол
Возникла такая проблема. Последние два - три дня стала плоховато греться машина. На улице -20 -25. Пока до 90 С нагреется, успеваю до работы доехать. Сегодня вечером полез смотреть - в расширительном пусто. Вот вопрос, до работы завтра утром доеду? Машина не греется, по крайней мере по датчику. И заодно, второй вопрос, что льют на заводе? Чтобы мне долить. Спасибо
Роман117 вне форума
Старый 09.12.2012, 16:57   #333
kaban.36
Аватар для kaban.36
kaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Serg901,
На крайний случай бросить ненадолго в Cillit Bang,
или залить герметик радиатора!только хороший!
Почему дует волк.а крышу сносит поросятам?!
kaban.36 вне форума
Старый 09.12.2012, 17:35   #334
Re: Ушел тосол
Сообщение от Роман117 Посмотреть сообщение
Ищи причину(утечку), обязательно! До работы можешь не доехать, а на кап/ремонт ДВС запросто.
Старый 09.12.2012, 17:55   #335
Роман117
Re: Ушел тосол
[QUOTE=Serg901;2033925]Ищи причину(утечку), обязательно! До работы можешь не доехать, а на кап/ремонт ДВС запросто.[/Q
Но если температуру показывает норма? Да и печка греет
Роман117 вне форума
Старый 09.12.2012, 18:01   #336
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Ушел тосол
[QUOTE=Роман117;2033945]
долей обязательно, не ищи на ж...приключений
Старый 09.12.2012, 18:16   #337
Роман117
Re: Ушел тосол
[QUOTE=леха=60;2033956]
Да было б что доливать, не спрашивал бы
Роман117 вне форума
Старый 09.12.2012, 18:22   #338
Купи антифриз новый, старый слей и промой систему. Если хочешь ездить дальше и тем более не знаешь че там у тебя залито. Не создавай сам себе проблему!!! Забыл, и течи устрани (если есть).
Старый 09.12.2012, 21:39   #339
face
Аватар для face
Re: Ушел тосол
У меня в первую зиму после первых морозов антифриз убежал. В бачке было пусто. Жидкость появлялась на самом дне только после прогрева двигателя. Печка работала как обычно, двигатель не перегревался. Утечка была с хомутов над КПП, были видны свежие следы. Подтянул хомуты, уровень антифриза стал очень медленно опускаться. Итого, за 2,5 года я долил около 5 баночек красного антифриза AGA (до этого был красный какой-то, красный и залил). Т.е. почти весь антифриз обновил. Недавно добрался до хомутов печки, потому что обнаружил там свежие красные капли, и снова после морозов. Пока наблюдаю.
face вне форума
Старый 09.12.2012, 22:02   #340
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
1. По идее, на расширительном бачке должна быть наклейка с указанием типа антифриза. По документам вроде как получается, что с 2011 года льется Синтек-Люкс (красный, G12, на этикетке пишут просто "Синтек", козлы, а их штук 5 разных в продаже).
2. А вот то, что не перегревается - далеко не факт. Датчики показывают температуру ОЖ и насухую паники ни разу не поднимают. Вот на Газели стоит в дополнение аварийный датчик температуры именно блока - как-то меня здорово выручил, а в Ладах такого нет, что порой плохо.
3. Особенность антифризов - повышение текучести с понижением температуры + резинки задубелии патрубки/хомуты скукожились...
4. "не успеваю до работы доехать" - это скока? До 90 градусов при таких забортных температурах прогреется никак не меньше, чем за 10-15 км по городу без пробок.
Удачи!
в571оа вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
