Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Ханты-Мансийский автономный округ > Сургут и Нефтеюганск
Старый 25.06.2011, 19:52   #331
stasahm
Сургутская ячейка
Аватар для stasahm
Автомобиль: Priora universal "снежка"
Изображений: 8
stasahm не успел проявить себя
Re: Проблемы и помощь.
Привет всем.
Сегодня попытался поставить волговский сигнал. Немного что-то не получилось. Может поможете советом.
В общем сигнала два: низкий тон и высокий тон.
Решил поставить без дополнительного реле, поскольку на старой машине ставил без него.
Подключаю высокий тон, все нормально работает. Подключаю низкий тон ...слышен только щелчок. Решил попробывать напрямую к аккумулятору (для проверки) - работает.
Как вы думаете, из-за чего не гудит низкий тон? Может напряжения не хватает иль еще чего? И для чего другие ставят реле? (может как раз для этого)
stasahm вне форума
Старый 25.06.2011, 21:25   #332
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
реле ставят когда минус приходит от пибикалки это было на десятках
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 26.06.2011, 16:09   #333
Карабас
Аватар для Карабас
Автомобиль: ВАЗ 217130
Карабас не успел проявить себя
Сообщение от stasahm Посмотреть сообщение
Привет всем.
Я себе поставил и без реле, это просто сам сигнал регулировать нужно, там винт есть с гайкой, так ты гайку отпусти, и винтом регулируй
Карабас вне форума
Старый 26.06.2011, 17:59   #334
stasahm
Сургутская ячейка
Аватар для stasahm
Изображений: 8
Сообщение от Карабас Посмотреть сообщение
Спасибо Женька. Сделал именно так и все получилось. Щас гудит...самому нравится
stasahm вне форума
Старый 26.06.2011, 19:24   #335
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Стас, это ты в отпуске над машиной издеваешься? Когда придешь?
lazarevdn вне форума
Старый 26.06.2011, 20:42   #336
stasahm
Сургутская ячейка
Аватар для stasahm
Изображений: 8
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
Да вот сегодня денек свободный выдался. Решил добавить девайсов. Скоро шумку буду делать.
Приеду только в августе.
stasahm вне форума
Старый 27.06.2011, 00:37   #337
Ofzr
Аватар для Ofzr
Автомобиль: 217230
Ofzr не успел проявить себя
stasahm, полезно конечно, разница есть, но совсем тихо конечно не будет
основную роль играет вибра, а шумка малополезна
если валик прикаточный нужен то звони
Добавлено через 14 минут
Ofzr вне форума
Старый 27.06.2011, 10:02   #338
Карабас
Аватар для Карабас
Мне тоже нравится, я накрутил до предела. Если зажигание выключено то сигналит только высокий, если заведенная то оба, наверное от разницы напряжения аккума не хватает на заглушеной. Диких грачей на доорге разгоняю только в путь, мне пообещали еще два сигнала подогнать от волги старой, попробую. Предохранитель не менял? Я поставил помощнее
Карабас вне форума
Старый 27.06.2011, 19:54   #339
stasahm
Сургутская ячейка
Аватар для stasahm
Изображений: 8
Да поменял на 15А.
Сообщение от Ofzr Посмотреть сообщение
Ofzr, спасибо за совет. Валик дело конечно хорошее, только вот я не в Сургуте сейчас. Поэтому куплю здесь. спасибо за предложение.
Ты в один слой клеил? И какой толщины виброизоляция?
stasahm вне форума
Старый 28.06.2011, 08:34   #340
макс 86
Сургутская ячейка
Аватар для макс 86
Автомобиль: приорка
макс 86 не успел проявить себя
Подскажите ...Появился стук в распределители тормозов и левое заднее колесо меньше тормозит, после подтяжки ручника стук меньше но проблема осталась как его по менять и отрегулировать??? Или лучше на сто???
макс 86 вне форума
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
